JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Bepone » Sri stu 11, 2020 2:22 pm
2SK209 suprotno ocekivanjima ipak nije prosao najbolje.. ima velik udio 2 harmonika..samo 40tak dB potiskivanje 2H..a i na uho ga nisam bas slusao puno, nesto nije bilo ok... da li je do biasa ili do cega, neznam ali kao kandidat plug and play ne prolazi, a jos treba radit i pralalelu jer ima malo pojacanje 1 komad, pa onda uparivat umjesto 4 , 8 tranzistora.. a jos su i smd jedva ih vidis kamoli uparujes, pain in the ass..otpada
Zadnja izmjena: Bepone; Sri stu 11, 2020 2:30 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri stu 11, 2020 2:26 pm
vec spomenuti na stranicama prije, isti sklop sa 2sk2394 ne pokazuje nikakve anomalije , upotrebljiv jako. niski 2. harm, 3. se ni ne vidi, sve normalno. u upotrebi svakodnevno, 5 sati najmanje a i jedan je kod kapucina, evo graf
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pet stu 20, 2020 2:02 pm
nakon ca se sredio amp, i preamp, vracam se rijama, evo slozeno jedno brzinsko napajanje 23V-oltno , napravljeno sa nesto kondica i jednim tranzistorom NPN KSC3503
smetnje su ok , reducirane na 200uV .gren to malo poslusat,
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 20, 2020 4:14 pm
Sa čime mjeriš tih 200uV, imaš nekakav LNA ili instrumentić koji može to izmjeriti?
PostPostao/la Bepone » Pet stu 20, 2020 4:47 pm
pa vidi gornju sliku, osciloskop, sonda X1, kursori i pise dole ;)
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 20, 2020 5:24 pm
Ha čuj, sa 1mV/div ajde može se nešto izvući. Ja sam mislio da ti je skop 5mV/div.
PostPostao/la Bepone » Čet pro 03, 2020 11:42 am
ovdje se gura dalje sa IC verzijom MC/MM i kaskadnom verzijom.. LT1115 je bas za phono cip a iman ih nekoliko, ima veliko pojacanje i ultraniski sum, a pogodan je i za MC, samo se prebaci prekidac, super. dobio pred 15js god kao semplove, dosta su prah pobirali.. kako je kod kineza ista cijena za 10x10cm ili 5x10 cm, na drugu polovicu pcba sam ugurao mali regulator +-18V, bit ce dostatan za MM a napravit se more od 2 NPN trazistora.. za MC cu probat ali sumljam, treba dodat jos jednu vanjsku filtraciju
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet pro 03, 2020 12:08 pm
kaskadna sa 2SK170 ili nekim prigodnim SMD tranz. kojega prihvaca PCB, pa je svejedno ca se koristi.. ima i prihvat malog source otornika za bias, 20-40 oma koji je 1206 smd..u kaskadi NPN BC550 koji smanjuje kapacitet ulaza (ostane opterecenje na zvucnici samo kapacitet interkonekta ca znaci bolje visoke , peak rezonantni se seli preko 20kHz)
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Čet pro 03, 2020 11:34 pm
koliko ti treba napjanje? iman jednu shemu šta sam jednom brazilcu složia, mislim da je bilo 30tak V i još jednu šta sam prijatelju radia za napajanje ZEN-a mislim da je ta bila 40tak V ,moram to još pronaći po bespućima hard diska ,jedna je modificirani WJ što ja koristim za napajanje Hirage ali bi tebi napravia s manjom stujom ,a druga mislim od nekog ARC pretopjačala
PostPostao/la Bepone » Pet pro 04, 2020 12:02 am
ojla mala su napajanja, potrosnja do 20mA , naponi od 22-28V max.. kako je to A klasa sklop ja to speglan jednostavno , R-C-R-C regulator ili tranz. sa pretjeranim filtriranjem na bazi.. ako imas nesto jednostavno nabaci cemo bacit oko ;)
Postovi: 6023
