Stereo pojačalo 150-250W
Re: Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 06, 2022 2:26 pm
Liskun za tranzistore u plastičnom kućištu nije potreban, kao niti upotreba nekakvih plastičnih šarafa pogotovo na ovim niskim naponima. Sve se šarafi sa standardnim metalnim. Bilo bi dobro iskoristiti barem dvije rupe(označene roza) da se i sam PCB montiran na hladnjak a ne samo tranzistori. Koliko vidim te rupe koje su označene roza su odvojene od mase PCBa tako da ne bi trebao nikakav izolator ali provjeri to sa instrumentom. Ako glava šarafa prelazi te rupe koje se čine odvojenim od mase onda bi bilo dobro staviti neku izolaciju jer iako postoji solder maska bolje ne izazivati vraga.
PostPostao/la Fantocci » Ned ožu 06, 2022 3:18 pm
Vidiš, tako su mogli i oni napisati. Hvala
Da li bi bilo uputno i da uzemljim hladila (žuto_zelena iz 230V konektora)? Imam FID u kučnoj instalaciji.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 06, 2022 7:45 pm
Ha čuj, ovo što sam ti napisao su osnove osnova i zapravo za to ne trebaju upute. Ako si diyer i kupac takvih stvari onda se neke stvari podrazumijevaju.
Što se tiče električnog spajanja za to su mogli dati nekakve upute iako koliko vidim sve je jasno označeno na PCBu i ja bi se usudio to spojiti iz bez njih.
PostPostao/la Fantocci » Pon ožu 07, 2022 12:36 am
Spajanje snage (napajanja) nije problem.
Nejasni su neki drugi - kontrolni signali:
Postoje dva konektora, na većem bijelom na lijevoj strani su signali:
Mute: ako je to input (moja pretpostavka) trebali bi napisati i kakvim naponom se taj nadzire. Nisam mađioničar da bi to mogao znati... A ne bi da pogađam, modul ipak nije bio toliko jeftin.
DCprt: nemam pojma ni što je to (da opet pogađam?)
GND dvaput (pretpostavljam da je to masa ulaznog signala)
Input: valjda ulazni audio signal a ovo gore njegova masa
Dakle barem dva od tih signala su nejasna.
A na drugom, manjem bijelom "Vdrive" konektoru su oznake:
Vd
- Vcc
I opet nemam pojma što je to. Opet pogađanja... (BTW za ovog manjeg nisam dobio ni konektor sa žicama)
To sigurno nije glavno napajanje modula, jer se to nalazi na većim kontaktima sa desne strane. Ako je neki izlazni pomoćni napon, mogli su barem napisati čemu je namijenjen i kolika mu je razpoloživa struja.
Hoću da kažem - čemu pogađati (i možda pogriješiti te uništiti modul) kad su to mogli lijepo napisati na komad papira?
Recimo kao što je to mogao Icepower napisati:
https://icepower.dk/download/1636/
ili Hypex:
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/ ... _kit_1.pdf
ili neki Tripath:
https://www.audiophonics.fr/en/index.ph ... chment=993
ili neki kineski Wondom za 13 €, da ne nabrajam samo skuplje proizvode (iako za sve važe isti zakoni)
https://www.audiophonics.fr/en/amplifie ... 10050.html
(sekcija Download)
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la pamook » Pon ožu 07, 2022 9:29 am
...baci oko na stranicu 7.... mute control - prekidac prema masi, dakle 2 si dekodirao.... masa je zajednicka, a DCprotect moze bit jedino indikacija, tako da tu najvjerojatnije ide LEDica....
PostPostao/la Fantocci » Pon ožu 07, 2022 11:47 am
E super, dobro si to negdje iskopao.
Mogli su mi barem to dati (jer vidim da se spominje baš ta firma Connexelectronic). Iako nije konkretno za moj model, dosta je slično i ima puno različitih informacija. Npr. što je "bus pumping" kod D-klase i kako ga otkloniti (protufaznom vezom vira napajanja i zvučnika). Pošto ja imam odvojeno napajanje za svaki kanal (dual mono) te protufazne veze ne mogu napraviti ali se nadam da neće ni biti potrebno, jer je cijelo napajanje prilično naddimenzionirano pa se nadam da tog efekta neće biti.
Da, sad mi veoma logično zvuči to, da MUTE aktiviraš jednostavno tako, da taj pin vežeš na masu (a ne da na njega vodiš neki kontrolni napon kao što sam ja mislio). I već imam ideju kako to iskoristiti uz pomoć releja na daljinsku kontrolu, koji mi stoji u ladici. Pošto daljinskog ni na pretpojačalu nemam… To će biti baš super da se ne trebaš dizati iz fotelje kad zazvoni telefon.
Što se tiče onog signala „DCprt“ mislim, da nije samo za LEDicu, nego znači „DCprotection“ - output signal. Ja pretpostavljam (pogađam :) ) da se koristi za prekid napajanja kad modul ustanovi opasnost DC struje prema zvučnicima. Piše nešto o tome tamo negdje da određeni modeli SMPS mogu brzo prekinuti napajanje u tom slučaju.
Ako sam dobro shvatio, nivo toga signala (to je output) padne na masu ako se to (DC u izlaznom signalu) dogodi.
Možda bi onda mogao preko nekog releja prekinuti DC napajanje (onih 63V DC izza ispravljača) ili prekinuti vezu između pojačala i zvučnika.
Ostaje još jedino nepoznanica onaj manji "V drive" konektor. Mislim, da se radi o nekom pomoćnom naponu ali neznam na koji način. Ako je to to, dobro bi mi došlo za napajanje pretpojačala sa NE5532, koje mislim ubaciti ispred power modula. Jer u tekstu govori o tome, da je nešto disipacije prouzročeno i na lineranim regulatorima za 12V koji su valjda unutra (možda neki od onih elemenata što se fiksiraju na hladilo nije tranzistor, več linearni regulator napona). Pošto su okrenuti sa zadnjom stranom vani, ne vidi se što piše na njima.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Uto ožu 08, 2022 10:26 am
Da ne otvaram novu temu samo zbog toga: u čemu je razlika između nekih skupih ALPS potenciometra ili recimo ovoga:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 7cd1LWtLwe
Hoće li taj "unakaziti" zvuk ili je problem više u tolerancijama (razlika između kanala)?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 09, 2022 3:45 am
ako kupujes neki jeftinjak za par 10 kn onda nema veze, nemoj ni razmisljat. nemas tu ca birat sve je random. ca dobijes dobijes. more bit ok more bit i krs. more i prosuskat odmah. more se prelako okretat bez kontra momenta pa zivcira. more bit razlika u otpornim trakama levog i desnog kanala (tracking) . dobri potovi su par x 100-1000 kn.
bas gledan tkd pot 1000 kn dodje 1 kom, i govore ljudi da bolje svira pa cemo videt, jednom se zivi :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 09, 2022 10:51 am
Bepo, ako ćeš već uzimati TKDov uzmi onaj atenuatorskog tipa. Ne znam točno koja je to serija ali takav sam strpao u ono Sansui CA3000 pretpojačalo jer je u originalu unutra bio Alps istog tipa.
PostPostao/la Fantocci » Sri ožu 09, 2022 12:53 pm
Zanimljive su mi te sklopke, što se ponekad stavljajo na potove.
Slične se u industriji koriste na davačima impulza za pozicioniranje i kontrolu brzine servomotora. Malo amortizira i izravna, ako nisu osovine tačno u liniji, da se ne ošteti osjetljiv "impulsegeber". https://at.rs-online.com/web/p/sensor-zubehor/8602708
Fantocci
Postovi: 589
