Malecko pojačalo TPA3116
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 27, 2020 7:20 pm
znači , može se biti "pametan na dva načina" ??
zanimljivo.... zanimljivo.....
ja spajam kako su mi stariji ljudi savjetovali, metalno kućište direktno na uzemljenje i nisam nikad imao problema sa brumom i sličnim....
Zadnja izmjena: audio kutak; Pet ožu 27, 2020 8:17 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Edison » Pet ožu 27, 2020 8:04 pm
audio kutak napisao:znači , može se biti "pametan na dva načina" ??
Zanimljivo ili ne, mudro je saslusati i razmisliti :idea: o onom sto ti kaze netko tko zna vise od tebe (i od mene)... :)
audio kutak napisao:ja spajam kako su mi stariji ljudi savjetovali, metalno kućište direktno na uzemljenje i nisam nikad imao problema sa brumom i sličnim....
OK. Pa rekli smo da je tako ispravno.
Postovi: 5905
PostPostao/la nikolac » Sub ožu 28, 2020 5:52 pm
Mislim da ću zasada spojit na "starinski" način jer to sigurno znam napraviti...ovo sa otpornikom i diodama mi se zasada čini komplicirano s obzirom na moje znanje i spretnost.
Ukoliko dođe do nekih neželjenih efekata onda ću nabavit što mi treba pa isprobati ovaj drugi pametniji način.
Puno hvala svima na promišljanjima i pojašnjenjima!
:obscene-drinkingcheers:
nikolac
Postovi: 32
Pridružen: Ned vel 17, 2019 9:51 pm
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 28, 2020 6:33 pm
ali cekaj, ca na kraju imas drveno kuciste ili zelezno?? :mrgreen:
Postovi: 6018
PostPostao/la Edison » Sub ožu 28, 2020 7:44 pm
nikolac napisao:Mislim da ću zasada spojit na "starinski" način jer to sigurno znam napraviti...ovo sa otpornikom i diodama mi se zasada čini komplicirano s obzirom na moje znanje i spretnost.
Ako znas na "starinski", znas i na "pametniji". U biti je isto, jedino se redosljed mijenja. "Odvajac" ti je otpornik 10R/2W, njemu paralelno dodas dvije diode od 3A, okrenes ih kontra tj. "antiparalelno", mozes dodati i kondenzator 10nF/250V.
Spajanje "starinski": IEC, pin uzemljenja - vijak na shasiji - odvajac - masa elektonike
Spajanje "pametnije": IEC, pin uzemljenja - odvajac- vijak na shasiji - masa elektonike
Postovi: 5905
PostPostao/la nikolac » Sub ožu 28, 2020 8:28 pm
Bepone napisao:ali cekaj, ca na kraju imas drveno kuciste ili zelezno?? :mrgreen:
Metalno...kombinacija.
Danas sam baš gledao kučište i što i kako bih... prednji dio je mislim eloksirani aluminij ostalo je manje više bojano željezo-crno.
nikolac
Postovi: 32
PostPostao/la nikolac » Sub ožu 28, 2020 8:54 pm
:D
Mislio sam da mogu za početak izostaviti taj "odvajač" i masu elektronike.
Znači krivo mislim.
Treba napomenuti da sam totalni početnik.
Jedino što sam lemio osim konektora za kablove je skretnica za zvučnike...ali po slikama...što bi rekao yoke - po uputama za idiote.
Jedino tako znam...ovo ostalo hmmm.Baš i ne
Pa sam počeo razmišljati di mi je ta masa elektronike...pa sam skužio koliko u stvari "stvari" ne znam. :lol:
Koja je razlika između tog NTC otpornika i ove druge komb. 2 diode + otpornik?
Ako bi išao samo taj NTC to bi mi olakšalo situaciju i br. komponenti koje moram mislit kako zalemit.
nikolac
Postovi: 32
PostPostao/la pamook » Sub ožu 28, 2020 9:21 pm
...vidi :P
PostPostao/la Edison » Sub ožu 28, 2020 9:50 pm
nikolac napisao:Mislio sam da mogu za početak izostaviti taj "odvajač" i masu elektronike.
Znači krivo mislim.
Pa ne mislis krivo, moglo bi i tako. To ti je slucaj kad se "isklopi" onaj prekidac koji je spominjao Schultz. U tom slucaju potpuno odvajas masu od kucista i uzemljenja. Ti taj prekidac i nemas, pa je isto kao i da je iskljucen.
nikolac napisao:Treba napomenuti da sam totalni početnik.
Nema veze sto si pocetnik. Potrazi na yubitu filmice kako se lemi. Pogledaj ih 5-6 i ici ce. "Odvajac" je lako napraviti. Uzmes dvije diode i lijepo im ispravis izvode da budu ravni, okrenes ih u kontra smjeru (ona linija na diodi jednom gleda na jednu stranu, drugoj na suprotnu) Uzmes otpornik od 10 Ohma i njemu ispravis izvode. Dodas ga na one dvije diode. Sad ufrces te tri zice sa svake strane i sve skupa fiksiras s malo lema. Jedan kraj (nije vazno koji) zalemis na pin uzemljenja IEC konektora, na drugi spojis obujmicu, ili je napravis od zice izvoda i to pricvrstis vijkom na kuciste. I to je to. Na onu stranu prema IEC-u mozes staviti malo buzira ili izolirati, drugu stranu prema kucistu ne trebas.
nikolac napisao:Pa sam počeo razmišljati di mi je ta masa elektronike...pa sam skužio koliko u stvari "stvari" ne znam. :lol:
"Masa elektronike" bi bila centralna tocka mase, a to je najcesce kraj samog napajanja, masa zadnjeg velikog kondenzatora u napajanju. Pisem pojednostavljeno da lakse shvatis. A neki put se to moze spojiti kod mase ulaznih cincheva, zavisi sto daje manje shuma. Ja najcesce spojim na masu napajanja.
Za odvajamje mozes koristiti i NTC otpornik od 10 Ohma, snage nekoliko Ampera. On je tu kao i onaj otpornik od 10 Ohma u sklopu s diodama. Dok je sve u redu, to je kao klasicni otpornik od 10 Ohma. Ako se nesto nepredvidjeno desi i potece struja kratkog spoja, on se od te struje jako ugrije, pada mu otpor prema nuli i provede svu struju, i ako je sve napravljeno kako treba pregori osigurac. U spajanju na "starinski" nacin to je u redu, i cesto sam koristio na taj nacin. U spajanju "pametnije" isto ce raditi, ali mislim da je tu bolje koristiti otpornik i dvije diode.
Eto sad znas sto, kako i zasto. To je bitno. A spoji na nacin kako ti se cini da ces to najuspjesnije napraviti. Ako nemas bruma, onda je u redu. Kad budes malo vise znao, i ima vise iskustva u lemljenju, lako ces prepraviti i probati ima li kakvih promjena.
Postovi: 5905
PostPostao/la nikolac » Ned ožu 29, 2020 11:41 am
Još jednom veliko hvala svima,a posebno Edisonu koji se potrudio što plastičnije pojasniti stvari.
Ekipa...super ste!
:bow-blue:
nikolac
Postovi: 32
