GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 12, 2020 11:02 am
Koliko ja vidim vulgaris metalfilm ako si na to mislio.
Postovi: 6239
Re: GainWire mk3
PostPostao/la grunf » Sub ruj 12, 2020 11:14 am
Khadgar2007 napisao:Koliko ja vidim vulgaris metalfilm ako si na to mislio.
i vulgaris može biti dobar ako dobro odabereš
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 12, 2020 11:19 am
Nisam mislio ništa drugo osim onoga što sam napisao. Ja niti ne koristim skupe otpornike već imam samo obične metalfilm od 2-3$/100 kom, govorim o onima od 1/2W pa sam iz toga zaključio da bi mogli biti takvi.
Postovi: 6239
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Sub ruj 12, 2020 3:14 pm
grunf napisao:koji su ti to otpornici ?
Zašto? Metalfilm.... raznih proizvođača, Beyschkag, vitrohm, vishay, siemens....nakupilo se što sa grupnim nabavkama što privatno...
Ne koristim skupe otpornike kao ti ili yoke.....
Ako budem što boljega kupovao onda ću uzeti kondenzatore, ali ništa fensi šmensi...
Re: GainWire mk3
PostPostao/la vilim » Sub ruj 12, 2020 5:18 pm
Ima trenutaka kada kažem nije moje da se pletem ali onda nadjača strast za elektroničku tehniku pa reagiram.Prije toga želim navesti dva primjera gdje razum i racionalno ne postoji . Sredinom 80-ih godina u Končaru je lik radio na razvoju nekih regulatora i za najobičnije zujalo koje te mora na nešto upozoriti umjesto jednog najobičnijeg malog tranzistor bilo koje vrsti BC koji ganja malu piezo zujalicu on stavlja operaciono pojačalo tipa PMI koja su tada bila Top topova u svijetu i po kvaliteti i po cijeni i ta komponenta odlazi u popis za proizvodnu dokumentaciju. Drugi slučaj je od prije nekoliko dana gdje lik na Njuškalu prodaje Siemens ECC 82 , 2 kom. kako kaže uparene za 2500 kuna ili ako hoćeš Tesla ECCC 82 , 4kom ali za 3050 kuna (pogledajte pod šifrom 29222584) . Čitajući jednu plaćeno naručenu recenziju u magazinu T3 u kojem je prikazan kliner (ima mrežni trafo 220/220 V) za čišćenje smetnji iz gradske mreže kojeg nude iz Krklec Tehničkog centra pitam se do kuda može ići ljudska neupućenost da ne kažem neznanje i glupost. . U uvodu sve najljepše i najbolje o Krklecu i sada slijedi prava izjava gdje naručeni autor članka navodi da je projektant napravio revolucionarni potez tako što je primarne izvode trafoa u kutiji spojio sa priključnicom za 220V na kučitu klinera istom žicom kojom je namatao primar transformatora!!!!! i dalje prodaje priču o kristalnoj rešetki bakra i kretanju elektrona . Malo poveći uvod u zahuktalu priču o metal film otpornicima i jesu li bolji od ove ili one firme. Ako si zdrav i dobro izgledaš obukao Varteks konfekcijsko odijelo ili Boss-ovo brendirano od 50 tisuća kuna gotovo da nema značajne razlike.
Neosporno je da kvalitetna komponenta diže razinu sklopa i tu barem za mene nema diskusije ali prvenstveno gledam na tehničko rješenje koje može ako je dobro izbalansirati nedostatke i razlike pojedinih komponenata. Emiterski otpornici u sorsima JFET.-a iznenađujuće mogu ujednačiti velike razlike poradi struje Idss pri Ugs=0V. Priče o čarobnom zvuku jedne ECC82 od 2500 kuna može prodavati i vjerovati u nju samo neki samozvani HI FI guru koji nije u stanju razumjeti najobičniji elektronički sklop, jedva da nešto zna prtljati oko Ohmovog zakona i to samo I=U/R ali zato po svim forumima širi priče koje poput induciranog ludila nađu sljedbenike i dalje ide nezaustavljivo kao korona . Pravi projektant svoju zamisao pretače u električnu shemu, odabire komponente koje udovoljavaju njegovim zahtjevima (temperatura, tolerancije, šum ,maksimalne strujno naponske veličine poluvodića, ostalo). Gotovo u svakoj električnoj shemi imate barem 20% pozicija gdje je potpuno svejedno jeli to metal film, metal oksid ili karbon otpornik i uopće ne utječe na kvalitetu zvuka. Problem je samo u tome što treba istinski poznavati proces projektiranja i doprinos svake komponente u konačnosti. Mnogi se neće složiti s mojim razmišljanjima ali ja sam tako naučio od iskusnih projektanata a to je prvenstveno tehničko rješenje, shema, detaljan proračun a onda kreće odabir komponenata. Kod samozvanih HI FI gurua to ide na drugi način , pusti izračune , toga ima na internetu već ti meni daj 2500 kuna a ja tebi ECC82 koja ima prozračnost, dubinu, jedno posebno titranje zraka, ezoteriju i ostalo !!!
vilim
Postovi: 287
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Schultz » Sub ruj 12, 2020 6:01 pm
Vilime, zato (više - manje) svi ti gurui i duhovne vođe, moderni influenceri (utjecajnici) i slična banda bježe od blind testa kao vrag od tamijana.....
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Dorian » Sub ruj 12, 2020 7:12 pm
Schultz napisao:Vilime, zato (više - manje) svi ti gurui i duhovne vođe, moderni influenceri (utjecajnici) i slična banda bježe od blind testa kao vrag od tamijana.....
tak je meni jedan guru, koji cuje izolaciju na zici pobjegao od blind testa, trebao je samo slusno otkriti kada je ukljucen stock kabel od 10kn ,a kada najcjenjeniji audiofilski, glasan do bola lik, no kad je trebalo nesto konkretno ni slova vise od njega, mislim da sam cak i 1000eur nudio ako pogodi koji je koji
Dorian
Postovi: 210
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 12, 2020 7:56 pm
krklec je pun idilicnih rjesenja! :lol: :lol: gdje su mu oni trafoi sad (koje sam mu vratio naravno) a propusni opseg bio 13kHz ..a utukao je par kila zeleza u svaki! trebao je samo izvaditi iz starog radija, bolje bi napravio! :lol:
ca se tice metal film i kondica, sve se cuje, ali puno je mjesta gdje karbonac (CC+CF) bolje dela nego metal film :P tako da kod mene je sve cim vece i glomaznije. svi smanjuju plocice a ja povecavam! kako to kako to?? svi smanjuju put signala a ja povecavam + razmak medju stupnjevima! jer je bolje normalno :dance:
Postovi: 6018
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 12, 2020 8:01 pm
da ne bi onaj iz aušvica opet uletio sa plakanjem na offtopic, koji je koristan i iz njega se sazna puno detalja :dance:
Postovi: 6018
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 12, 2020 8:01 pm
To je zato da imaš bolji bas, njemu trebaju duži vodovi da se može fino razviti. :lol:
Postovi: 6239
