Malecko pojačalo TPA3116
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 30, 2021 1:20 am
Stavio malo Peerlese XXL na razgibavanje, da budu spremni kad zatreba.
Baš je dobro došlo za praznike da ne bude dosadno jedno malo TPA3116 pojačalce u D-klasi, mono, širokopojasno je, a uz njega sam uzeo niskopojasni filter modul što iz stereo signala napravi mono za sub. Ima potenciometre za Volume i frekvenciju reza suba.
https://www.aliexpress.com/item/32950976792.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.7daa4c4dxNW0X1
https://www.aliexpress.com/item/32860096309.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.7daa4c4dxNW0X1
Sa napajanjem od 20V/65W preminulog laptopa bi prema specifikaciji trebalo dati od sebe nekih 42W (1kHz/4Ohma) uz izobličenje od 1% i efikasnost od cca. 87%. Možda nema toliko u stvarnosti, ali nema veze. Ne grije se nimalo, šuma nema skoro ništa, zvuk je dovoljno čist - baš mi se svidja.
Zgodna stvarčica za igranje, mislim da ću si jednom složiti mali subić za to, sa nekim manjim driverom i bas refleksom. Ne za Peerlesse, nego za u garage :)
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 30, 2021 11:16 pm
Malo sam premjerio ovaj sub filter... činilo mi se da se nekako čudno ponaša. Volume potenciometar sam stavio na maximum a okretao sam potenciometar za frekvenciju reza, prvo na MIN i zatim na MAX.
Da ne bi zvučnik možda impedancijom utjecao na mjerenje, umjesto njega stavio sam žičani otpor od 3,9 Ohma, a mjerio sam inštrumentom, na kojem piše TrueRMS (mjeri i Hz i to dobro - provjerio sam) pa valjda tačno prikazuje. Puštao sam sinuse 20Hz do 400Hz.
Mjerio sam izlazni napon iz pojačala i dobio sam ovo:
Znači da na minimumu počne odmah rezati sve iznad 20Hz sa padom od 4,8dB/okt (ako sam dobro računao, malo sam već zaboravio te formule...).
A ako potenciometar staviš na max onda reže iznad 100Hz što nekako normalnije izgleda. f(-6dB) je tada na oko 200Hz
Ali čudno je to, da potenciometar za frekvenciju utječe i na ukupni volume (gain), što ne bi trebao. Zbog toga sam išao mjeriti.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Sri sij 05, 2022 1:42 am
Mogao sam to i elegantnije izmjerit sa Holm impulsom ili Artom, ali neka... sa V-metrom i signal generatorom je bilo kao nekad u školi..
Uglavnom, Holm mi je potvrdio ručna mjerenja (i slušno iskustvo). Freq potenciometar utječe ne samo na frekvenciju nego i na Gain... Volume potenciometar nisam micao. Nagib je u prosjeku 12dB/okt
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Sri tra 13, 2022 1:06 pm
Prc šmrc :? :lol:
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 13, 2022 3:06 pm
Vrlo moguće da je krivo okrenut kondenzator pri montaži. Na TPA6120 pojačalu za slušalice https://www.ebay.com/itm/152845033782 je tvornička greška da je jedan elektrolit krivo okrenut i treba ga odlemiti,okrenuti i zalemiti, problem je taj što je smd i ima malo prostora da se pristupi sa lemilom, čak i sa lemilo-pincetom baš za SMDe.
Postovi: 6239
PostPostao/la Fantocci » Sri tra 13, 2022 3:37 pm
Nekako ću ga zamijeniti. Mogu li staviti veću vrijednost kapaciteta? Sad mislim da je bila 2,2uF / 50V
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 13, 2022 5:07 pm
Ako se ne varam to su decoupling kondovi spojeni na +/gnd/- grane napajanja pa bi trebalo da su iste vrijednosti. Ako imaš recimo dva od 10u/50V stavi njih i dobro provjeri gdje je +/gnd/- pol napajanja na lemnim mjestima di idu kondovi da ne bi ponovo imao big bada bum.
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Sri tra 13, 2022 7:41 pm
ja mislim da to nisu decoupling kondovi jer su premale vrijednosti , 2,2uF je premalo , u ds-u piše two 100-μF, 50-V capacitors should be sufficient
tih 2,2uF bi mogli biti ulazni kondovi ili je jedan od njih Add a 1 μF capacitor from pin PLIMIT to ground to ensure stability. It is recommended to connect PLIMIT to GVDD when using 1SPW-modulation mode.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 13, 2022 9:08 pm
Iako vrijednost kaže da je to moguće vezni nije mi to uopće palo na pamet jer ne znam kako bi on tako mogao eksplodirati zato sam rekao da bi mogao biti decoupling.
Postovi: 6239
PostPostao/la Fantocci » Sri tra 13, 2022 9:09 pm
Imam 2,2uF tantale u ladici. Ali su samo 35V pa se bojim da će ih opet spržiti, a tantali su kao još osjetljiviji na prenapone od elektrolita...
Inače, napon Ucc je bio 20V, znači bilo je još neke rezerve do maksimalnih 24V.
Fantocci
Postovi: 589
