Aleph J
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Sub ožu 14, 2015 10:56 pm
Ja sam XLR-e kupio Neutrikove lokalno, a zvucnicki konektori su stigli iz Kine... e-pay...
Postovi: 5905
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Sub ožu 28, 2015 11:51 pm
Pojacalo se usvirava i mislim da se ta faza skoro blizi kraju. Lijepo svira. No bila je jedna sitnica koja me smetala. Jedan toroid je malo zujao. Nije puno, jedva se cuje, ali znam da zuji i to mi je smetalo. Ujutro kad upalim pojacalo, svugdje tisina, a trafo pocne zujat kao komarac, sve dok se ne oslobodi zastita za zvucnike i pocne glazba, onda se to ne primjecuje. Ali tamo je... znam... i smeta mi...
OK, narucio nove trafoe. Oni prvi su bili 2x18V - 225VA Talema (Ceski). Sad su stigli Indel (Poljski), 2x17V - 200VA. Montirao ih i ne zuje. Fino! Ali malo sam premjero napone i jedan daje 2x17V, a drugi 17V i 16,7V, majstoru bila kratka zica, ili se zabrojao za jedan namotaj. A i tih 2x17V mi je malo nisko za napajanje koje zelim. Odlucio sam srediti te toroide, cuo se s davorinom, Brankom iz Odeona (zica) i Khadgarom... znam da su oni oko toga vec radili pa da pokupim iskustvo... ;)
Odmotao onu prozirnu traku s trafoa... Nije ju lako ni skinuti, a mislim se kako ce ju tek biti "lako" vratiti. Mjerenjem sam utvrdio da jedan zavoj nosi oko 0,3V. OK, namotat cu dodatnih sest zavoja po grani, a na onom namotaju koji je malo"kraci" dodat cu sedam. Spojio zice da ih nitko vise ne rastavi i navukao dva sloja termobuzira na spojno mjesto. Namotao i probno premjerio. Sve odlicno. Sad je trebalo vratiti onu prozirnu traku. Probao, malo motao, zilava traka, vec je koristena pa malo "imberlana", ne da se dobro ni zategnuti, a prozirna pa i ne vidim slazem li s idelanim preklopom... Omotao cetvrt toroida pa se traka opustila... :cry: Nije to za normalne ljude... to rade strojevi... odmotao. Uzeo bijelu izolir traku (3M) i lijepo omotao trafo. Elektricki ce biti u redu, vizualno takodjer nije lose, a mehanicki je ta traka puno meksa od one folije... ali necu se kotrljati s toroidima okolo, jednom kad se montiraju ne idu nikamo. Jedino me brine da li ce ta izolir traka biti losija za hladjenje toroida od one originalne prozirne. A valjda nisam zeznuo? A i ako jesam, narucit cu i treci put, kod domacih motaca... Pojacalo je odlicno i nije steta uloziti jos malo ako bude trebalo.
Kad se vec radilo, pojacalo dobilo i prave profi nogice, velike gumene s metalnim umetkom za vijak. Sad jos junackije stoji na tim nogicama.
Posto se s friziranim trafoima radni napon malo podigao, bas kako mi je i trebalo, ponovo sam podesio bias, struju kroz ulazne jfetove i DC-offset. Sad je pojacalo na "grijanju" pa ide na fino podesavanje, ako sto bude trebalo, a sutra se vraca u sistem.
Postovi: 5905
Re: Aleph J
PostPostao/la sonny » Ned ožu 29, 2015 12:14 am
Neće smetati ni izolirka...
Međutim ja je ne volim iz jednog razloga...
Unutar kućišta će sigurno biti toplo (da ne kažem vruće)...
Nakon nekog vremena će toplina "naštetiti" ljepilu pa će se izolirka sigurno "skupiti/skratiti" jer si sigurno istu prilikom namatanja zatezao...
Pa će ostati tragovi ljepila, sve će biti ljepljivo i neuredno...
A poznavajući te, neće to završiti dobro :mrgreen:
Re: Aleph J
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 29, 2015 12:17 am
Ne znam kako si imao problema oko razmotavanja i namotavanja te trake na trafoe, ja nisam vidio nikakav problem ili možda mi je bolje "sjelo" motanje toga.
Za izolir traku ja od nje dugi niz godina bježim ko vrag od tamjana i gdje god mogu koristim teflonsku.Nakon nekog vremena ona "pusti" to ljepilo i ako bi je htio skinuti sve živo je ljepljivo i dođe mi da bacim u smeće. Pogotovo ako se traka negdje grijala. Vjerujem da će se trafoi zagrijati u Alephu ali dobro budući da se ponovo nećeš sa njima igrati ajde onda ne smeta. Ja bi da sam na tvome mjestu možda prva dva sloja omotao sa teflonskom pa onda sa izolir da u slučaju ponovnog premotavanja sekundarni namot nije sav ljepljiv.
Postovi: 6239
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Ned ožu 29, 2015 12:40 am
Nece vise biti premotavanja, nema nikakve potrebe. U kucistu bude toplo i trafoi se zagriju, znaci bit ce ljepila od izolirke. No trafoi su "samostalni", niceg se ne doticu osim donjeg lima. Ako mi se ne bude svidjalo, vec ce se nekako rijesiti... najjednostavnije (i najskuplje :?) nabavkom novih toroida... ;)
Iako su hladnjaci vruci, a zagriju se i limovi kucista i trafoi, interesantno je da nema neke pretjerane vrucine oko onog sto mi je najvaznije, kondenzatora. Montirani su nisko i imaju dosta zraka i otovra za hladjenje okolo pa su prakticno na sobnoj temperaturi...
Postovi: 5905
Re: Aleph J
PostPostao/la s@ki » Sri tra 08, 2015 9:11 pm
da nastavimo, kako bi neki rekli dječju slikovnicu.
SlikaDSC_1274 by saki_zg, on Flickr
SlikaIMG-1428430981429-V by saki_zg, on Flickr
SlikaIMG-1428431182328-V by saki_zg, on Flickr
pozdrav svim kinezima koji čitaju:
SlikaDSC_1281 by saki_zg, on Flickr
No dakle, pojačalo se lagano grije sa 500mV na otpornicima odnosno, nešto sitno preko 1A mirne struje.
Nema apsolutno nikakve trnuke nikakvog šuma, u toj mjeri da sam se zapravo bojao da ni ne radi :)
Spojio sam zasad jedan zvučnik i pustio da nešto drnda preko laptopa. Rondale su neke uspavanke za malu :) i čak je i inače totalno nezainteresirana gospođa došla i rekla da kak se sad čuju neki zvukovi kojih nije bilo prije :D
O slušnim dojmovima kad se sve spoji kak se spada.
U međuvremenu, razgovarao sam malo danas i sa Edisonom o planovima, pa da podijelim i sa vama.
Kako su hladnjaci zapravo još uvijek dovoljno "mlaki" da se sve skupa još digne probati ćemo struju mirovanja dić još više.
Ako se Edison i ja dobro sjećamo( a sad tipkam nabrzinu dok se mali drečavac ne zbudi pa moram provjeriti) tranzistori bi trebali izdržati 35W pa je to nekom logikom 22.6Vsekundar*1,5A mirne struje kakvih 33-34W.
Da li ću stvarno i ostaviti tih 1.5 A vidjet ćemo, vjerojatno će biti nešto niže, no sve ovisno o stvarnoj temperaturi nakon što se kućište zatvori itd.
O tome kasnije kada mi dođe poklopac i prednja strana.
Re: Aleph J
PostPostao/la pamook » Sri tra 08, 2015 9:17 pm
Wo ai zhongguo ren!
svaka cast S@ki :P
Re: Aleph J
PostPostao/la deleted user » Sri tra 08, 2015 9:44 pm
pamook napisao:Wo ai zhongguo ren!
Ili kako bi jedan kantautor iz jedne susjedne nam istocne drzave rekao u stihu: "Sta cu kada volim plavooooo!" :lol:
Re: Aleph J
PostPostao/la yoke » Sri tra 08, 2015 9:56 pm
a je svijetli !!! ko svemirki brod !!!
:lol: :lol: :lol:
ima vise laminjona neg nisan juke
:lol: :lol: :lol:
inace jako uredno
bezveze
:doh:
mos ti to i bolje
:mrgreen:
Re: Aleph J
PostPostao/la deleted user » Sri tra 08, 2015 10:04 pm
Yoke slobodno ga savjetuj oko izgleda i uredjenja iznutrica ali ni pod razno mu nemoj davati savjete kako podignut mirnu struju na mosfetima. Da se ne umire zauvijek... :mrgreen:
:lol:
