Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 09, 2022 10:18 pm
govori se na audiokarma:
2SC1775 —> KSC1845
to iman, cu poc napred sa tin! i ovaj drugi je onaj drugi!
Zadnja izmjena: Bepone; Pet ruj 09, 2022 10:22 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Pet ruj 09, 2022 10:21 pm
nemoj BC550-560 te niko ne meće :D , imaš sigurno doma 2SC2240/2SA970 ,KSC1845/KSA992 ili nešto slično , a mislin da imaš i 2SA1312/2SC3324
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 09, 2022 10:24 pm
grunf napisao:, imaš sigurno doma 2SC2240/2SA970 ,KSC1845/KSA992
iman KSC/KSA, a bas do-kliknuo na ostalo i 5x 2SC2240/2SA970 .
spreman drva za zimu! :mrgreen:
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 09, 2022 10:25 pm
ca vo mi je PCB 1:1? 8-)
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Pet ruj 09, 2022 10:39 pm
Bepone napisao:ca vo mi je PCB 1:1? 8-)
mislin da nije 1:1 , to ti je za ideju, triba još malo poboljšati , okiniti spoj mase ulaza i filterskih kondova i staviti bolji raster za otpornike snage
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 10, 2022 7:30 am
kliknuo na kraju "genuine" kako pise 2SC1775 i 2SA872A , iz USA i poslao frendu tamo pa kad dodje ce bit svega..
znaci delat cu na kraju po semi Le monstre sa svim tranzama kako je to Hiraga bio zamislio :P
danas bi se mogao bacit na pcb ..
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 10, 2022 12:07 pm
pcb napravljen po originalu, kao tu
https://diyaudioprojects.com/Solid/Jean ... e-Monstre/
ali mi je premali ispao.. . 5.5x5 cm. dodani dodatni "Emiteri" da se moru ubacivat i ECB i CBE tranz.
sve je stisnuto a to uvijek zivcira kad se treba sastavljat , mjerit, bilo ca delat naknadno..ni slova se ne moru normalno napisat. tako da ovaj prvi pcb je bi samo trening! sad cu to malo razvuc
Postovi: 6060
PostPostao/la pinco » Sub ruj 10, 2022 12:17 pm
grunf napisao:sa novim poboljšanjima na regulatorima ovo pojačalo doslovno zvuči kao da ga nema :lol: :lol:
teško je opisati taj zvuk , naći prave rijeći , naslušao sam se svakavih pojačala ali teško da ono što sam čuo mogu usporediti sa ovimu u prirodnosti i neutralnosti zvuka , doslovno što uđe to i izađe ;)
normalno da ovako jednostavno pojačalo ima svojih mana kao manjak snage ili danas teško dobavljive sk170/sj74 ali se itetkako isplati imati ga na polici
Ovo mi nije jasno,
ispada ka paradoks, zvuči ka da ga nema, OK, jasno šta si tija reč, doslovno šta uđe i izađe, jasno i to :lol:
Ali kako znaš da je tako, ako to dosad nikad nisi čuja, možda imaš iskrivljenu percepciju stvarnosti. jel ono šta slušaš je snimljeno ko zna kako i ko zna kroz kolko sklopova je signal proša, Vjerovatno u najboljeme slučaju 78/79XX regulatori. I sad da bi to ispalo prirodno i neutralno na kraju, triba bi pojačalo ima umjetnu intelgenciju, sa nekon povratnon vezon prirodne svirke, i onda to rekonstruirat.
Ako boja tako, da ispadne prirodno, onda ipak nije neutralno, nego vuče na ugodno. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ovo mi pari ka zadnji metar strujnoga kabela.
Iako ne sumljan da je pojačalo odlično, i da si dobija odlične rezultate. ;)
Postovi: 692
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 10, 2022 12:49 pm
amp iritira uho ako ne valja ili valja ali ne dela ugodu. snimka neka bude neka referentna. isto je i npr s kobasicama i meson. neko samo ubacuje u sebe a netko trazi beskonacno detalja i after tastea ca poteze ogroman trud. direktno se ova nasa bol more povezat s gastronomijom, sve je slicno jer stvara ugodu na kraju ili ne.
netko jede sendvice i cevape a netko uzgaja i hrani krave :mrgreen: . za dobit vrhunski obrok. samo ovo drugi je nekad bilo standard..a u zadnje vrijeme postaje luksuz..
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 10, 2022 1:01 pm
nasao u usa orig 2SJ74 po paketima na ebayu tako da cu i to kliknut , neka bude za pod stare dane!
su tranzistorci ca me zanimaju , pass , hiraga imaju te za input, najbolje odustat od ostalog i odmah zavrsit pricu :mrgreen:
Postovi: 6060
