GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 13, 2020 6:38 pm
Haj svima !! :-)
Danas se malo skupljalo dijelova (čitaj: tražilo) te se došlo do 2 pitanja i slijedom toga 2 problema...
Problem 1: na pločici su kondenzatori od 220pF na izlazu ampa, jedan izvod ide na masu a drugi na otpornik od 150 ohma... E sad, problem je što oba pada od tih kondenzatora imaj kratki spoj, oba su spojena sa masom??? Samo kondenzator kojemu nisam stavio crnu crtu sa flomasterom je u redu.... Vidi sliku !!
Problem 2: napon od -15v ide na kolektor od BD140, no na desnom kanalu ne ide i nogica od BD je u zraku, spojena sa ničim?!? Vidi slike!!
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 13, 2020 6:44 pm
Pitanje: rezati padove i odvojiti od mase ili kondenzator pomoću žice zalemiti na otpornik ?
Kolektor od tranzistora žicom spojiti na -15v ?
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon ruj 14, 2020 7:29 am
audio kutak napisao:Pitanje: rezati padove i odvojiti od mase ili kondenzator pomoću žice zalemiti na otpornik ?
Sada sam na Pagu, mozes li pricekati dok se vratim u Zagreb, tamo imam plocicu pa cu vidjeti sto je najbolje napraviti?
Vracam se u srijedu.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 14, 2020 8:00 am
problem 1) se lako rjesi , zarezat malo strane prema bazama tranzistora (leva strana)
Postovi: 6018
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 14, 2020 8:03 am
problem 2) isto nije tesko fali taj spoj , tih 0.5mm na -15V, malo skines lak i dodas malu licnu
Postovi: 6018
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon ruj 14, 2020 9:24 am
Slazem se s Beponeom, to bi trebalo biti dovoljno.
Da malo objasnim kako je doslo do tih gresaka. Ja sam inace slozio mk3 stariju verziju plocice pa sa htio biti pamenatan i u rev. 1.4 pomicao neke vodove na gornjoj strani plocice da ne prolaze ispod hladnjaka iako su zasticeni zastitnim lakom i tu sam zahebao. Za dvostranu stampu s ground planom postoje through pad (spoj izmedju dva sloja) i thermal pad (za spoj s ground planom) i ja sa na nekim mjestima upotrijebio thermal pad umjesto through pad.
Ako je netko vec slagao mk3 neka priceka, kada se vratim u Zagreb napravit u uputu za ispravak.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon ruj 14, 2020 12:06 pm
Bepone napisao:problem 1) se lako rjesi , zarezat malo strane prema bazama tranzistora (leva strana)
Misliš, ovako kako je na slici , zarezati lijevi pad sa gornje, desne i donje strane? Tako da se odvoji od mase...
Lakše mi jednu nogicu ostaviti sa gornje strane i žicom spojiti na otpornik...
Pričekati ću dadu....
Edit: još jedno pitanje... pošto su rupe od tih 220pf kondenzatora preuske, dali ih mogu bez ikakvih posljedica proširiti? Isto tako i za rupe od velikih kondenzatora na ulazu 2200uF?
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon ruj 14, 2020 5:20 pm
Ako prosiris rupe izgubit ce se veza izmedju gornjih i donjih tiskanih veza.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon ruj 14, 2020 10:25 pm
dadod napisao:
A kako da gurnem izvode kondenzatora kada je rupa premala???? Nisam ja Gill pa da sve trpam u tijesno, malo, usko.... nisam ja sadomazohista! :lol: :lol:
Neće ići, rupa je 0,6 mm a izvod kondenzatora je 0,8 mm...
Moram ih proširiti.... polemiti ću sa obje strane i točka...
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon ruj 14, 2020 10:29 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: GainWire mk3
PostPostao/la gilhooley » Pon ruj 14, 2020 10:28 pm
Jaooooo... Nemoj kutak ljubim Te...
Sad uz žutu ću bit i sadomazo...
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
