JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Edison » Pon sij 25, 2021 11:55 pm
SasaKC83 napisao:Ja imam Ortofon 2M Black, kaj s kapacitetima i impedancijama i ovo i ono jer kolko znam to su stvari koje jako utječu na zvuk....?
To je MM zvucnica i preporuceno opterecenje je 47k, sto je i najcesce kod MM pretpojacala. Preporuceni kapacitet je 150-300pF. Obicno interkonekcijski kabel od metra ima oko 100pF, nekad i malo vise. Neka ti netko s C-metrom izmjeri sve interkonekte koje imas (kapacitet ovisi o duzini kabela, geometriji i vrsti zice). Zapisi to negdje i mijenjaj kabele i slusaj. Kad vidis (cujes) koji ti kabeli najbolje rade, znat ces priblizni kapacitet.
Ili uzmi kabel od 0,5m manjeg kapaciteta (40-50pF) i rucno dodaji kondenzatore na ulazni cinc sa straznje strane. Uzmes npr. Silver mice od 33p, 68p i 120p, od svakih po dvije i dodajes ih pojedinacno ili u kombinacijama i slusas. Kondenzatori kad se spajaju paralelno, kapacitet im se zbraja.
Ako je phono nastalo u samogradnji, ili ima dobar pristup, zna se ulaznim cinchevima paralelno spojiti jos jedan par cincheva. U njih se onda dodaju otpornici i kondenzatori za podesavanje opterecenja zvucnice. Kupe se jeftini muski cinchevi i u njih se zaleme kondenzatori i/ili otpornici. Na svaki par takvih cincheva se napise sto je zalemljeno i sto to znaci paralelno s ulazom phono pretpojacala. A neki na samu plocicu postave po 5-6 otpornika, a tako i kondenzatora i biraju koje ce ukljuciti s malim dip prekidacima.
Kod MM zvucnice se najcesce mijenjaju kondenzatori, a otpor je oko 47k. Kod MC je potrebno naci potrebni otpor opterecenja, a kapacitet je manje bitan.
Postovi: 5905
PostPostao/la Bepone » Uto sij 26, 2021 12:07 am
evo par linkova sve je objasnjeno i nacrtani su rezonantni krugovi:
https://www.tnt-audio.com/sorgenti/load ... ets_e.html
http://www.hagtech.com/loading.html
p.s. uzma se kod MM 47 k ali more se i tu stavit trimer i okretanjem nac najbolju vrijednost otpora
Postovi: 6018
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 26, 2021 12:26 am
Thanks Edison.
Zasad ide direktno stock kabel iz zvučnice pa kroz Rega RB303 ručku i u Denon phono pre...nemerem mijenjat kabel jer je "od jednog komada"...ali je baš fizički jadničkav i želio bi to promijeniti. Masa je spojena na minus jednog kanala i ne da se odvojiti, pa da se može spojiti na šaraf za uzemljenje na pojačalu...Kad budem radio DIY phono onda ću sve izmijenjati skupa sa ožičenjem ručke...pa će onda trebat to sve namještat... :geek:
PostPostao/la Bepone » Uto sij 26, 2021 9:22 am
evo jedan primjer opterecenja zvucnice.. tu je kapacitet sistema koji je spojen na zvucnicu od 300pF ca je previse za ovu (Audio Technica) i to pise u datasheetu. Tu je realna nadomjesna shema pa da vidimo ca se desava u ovom slucaju..imamo rezonantni krug koji daje porast visokih vec od 3 kHz ca se itekako cuje..
Onih 300pF cine kablovi i preamp koji dolaze poslije zvucnice i njih mozemo mijenjat.. stavimo li opterecenje samo 100pF (kablovi 50pF i recimo ukupni kapacitet dobrog preampa neka bude do 50pF, ako je stvano dobar biti ce oko 10-20pF).. situacija je bolja i vidi se pravilan i normalan pad gornje granicne frekvencije poslije 20kHz..
za svaku zvucnicu vrijede drugi parametri, oni ovise o konstrukciji zvucnice (induktivitet, otpor zvucnice) pa se pogleda u spec. prije igranja sa predpojacalom
Postovi: 6018
PostPostao/la Master of disaster » Uto sij 26, 2021 11:37 am
Da li bi se onda iplatilo phono (bez napajanja) staviti u kućište gramofona, i time izbjeć kablovinje do phona i onda dalje ići sa linijskim signalom?
PostPostao/la Edison » Uto sij 26, 2021 11:54 am
Master of disaster napisao:Da li bi se onda iplatilo phono (bez napajanja) staviti u kućište gramofona, i time izbjeć kablovinje do phona i onda dalje ići sa linijskim signalom?
Izgleda da se to isplati proizvodjacima jeftinijih gramofona, pa to tako i naprave. Medjutim, sve ima prednosti i mane. Phono stupanj ima neke dimenzije i neko napajanje... sve to nepovoljno djeluje na sam gramofon. Iz onih boljih se iz gramofona izbacuju i napajanja motora, pa i sam motor se smjesta vani. Phono pojacalo, ako je kvalitetno, zna biti i malih dimenzija (poluvodicko), a i velikih (cijevna i ozbiljna poluvodicka). Napajanja takodjer. Nekakv kompromis je uzeti kraci interkonekt, oko 0,5m, niskog kapaciteta pa na taj spojiti phono pretpojacalo. A napajanje se na phono moze spojiti takodjer preko kabela i smjestiti nesto dalje. Jos veci problem je s MC zvucnicama, pogotovo onim s najnizim izlaznim naponom.
Postovi: 5905
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 26, 2021 12:08 pm
Ja bi si napravio onaj mali EAR834p, to mi je dugo želja...plus step up transformeri za MC u istoj škatulji...
Napravit ću duguljasto kućište da ulaz i izlaz signala bude s jedne strane, a napajanje i strujni kabel s kontra strane. Ulazni činčevi na 10 cm od ručke gramofona pa može neki krhki kabel ufrkanac direktno iz zvučnice na činčeve od phona...
PostPostao/la Bepone » Uto sij 26, 2021 12:22 pm
RG179 kabel se kupi na metre i napravi interkonekt, 100pF/m tanki , lepi, pol metra = 50pF, 60cm=60pF
Postovi: 6018
PostPostao/la audio kutak » Uto sij 26, 2021 8:44 pm
Bepone napisao:RG179 kabel se kupi na metre i napravi interkonekt, 100pF/m tanki , lepi, pol metra = 50pF, 60cm=60pF
A jesi ga "začinio" sa tim pikofaradima, kao da spravljaš neka jela i na grame važeš... :lol: :lol:
PostPostao/la cappucino » Uto sij 26, 2021 9:53 pm
Npr
http://www.farnell.com/datasheets/3176336.pdf
http://www.electroson.com/documentos/D_ ... _CABLE.pdf
E sad... da li se na tih pola metra ili metar čuje razlika?
Bepo imaš osciloskop. Šu zmeri i usporedi.
Postovi: 1704
