Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 12, 2022 2:16 am
objasnjenje rada pojacala, filozofija, napajanje i svega , odlicno koga zanima, gust je sve to citat, prevod lagan preko neta:
https://sound-au.com/tcaas/monster29f.htm"
hiraga se odlucio na baterije jer su jednostavno i idealno napajanje, impedancija u miliomima, rezidualni šum najmanji mogući,najveci signal/sum je moguc.. bez upliva "zvuka" komponenti u regulatorima, ispravljacima i ostalo. nakon procitanog gdje je akcent na bezuvjetnom napajanju, sad nastupa moment - hm :think: .
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 12, 2022 2:52 am
necu (jos) baterije. iman doma rife 22000/16v i cuvan ih puno godina za nesto ca dela na tako malom naponu, konacno se sve poklopilo za hiragu. videt cu jos ca oko napajanja, sa svih strana me stiscu neki kompromisi..trebalo bi bit cim pretjeranije, slijedit filozofiju. ali vec vidim da je tesko da cu ic tim putem..optimizacija ispred svega..trebalo bi kupit svicere i rijesit lagano problem :lol: ali onda nece rife bit iskoristene. mogu lagano CRC, ali to je najgore za ovaj amp.. moze se CLC - puno bolje, a i jos uvijek je jednostavno. regulatori - najkompliciranije , treba konstruirat pcbe, napravit, sastavit, ispitat, trose toplinu , i pad napona stvaraju pa trafo mora bit za nesto veci napon.
jos traje taj :think:
trafo nemam, ali cu si ga namotat, najbolje , 4 namota odvojena 12V. pa kombinirat dual mono, levi i desni sve galvaski odvojeno. na primaru odvojci napona, 240, 230, 220, .. sa cime cu povecavati / smanjivati sva 4 sekundara u isto vrijeme, ako mi zatrebaju drugi naponi. trafo namotat na 1T i manje ali na C jezgru CM102a, gdje je dozvoljeno 1.6 Tesla. ok je, na toj jezgri ima puno prostora i 12V ispada malo zice pa stanu sva 4 sek.. i moze se smanjivati tok kroz jezgru (nece saturirat, grijat se toliko od ispravljaca..puno prednosti) . dosta ce vec takav trafo pomoc za pocetak i podrzat sve opcije ispravljaca kroz buducnost / kako se budu mijenjali/ .
neka nocna razmisljanja dok cujen samo transformatore od rasvjete.. i povremeno hrkanje kolega.
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 12, 2022 3:24 am
rastavljanje napajanja i trafa na faktore i planiranje svih ideja u buducnosti ukljucuje jako puno verzija a i spojeva ispravljackih elektrolita.. odmice se od klasicnog layouta vulgaris nekog tranzistorskog ampa.. ali jedna je zajednicka tocka koja se kroz sve slucajeve provlaci, a to je cim kraci put struja od napajanja od sekundara trafa prema grecu ili diodama i onda spoj na prvi elektrolit. i + da je najdalje od ulaznih jackova i osjetljivih dijelva pojacala.. ce vec formirati i layout pojacala. uzimajuci i fiks br.2 da MORAM upotrebit rife koje su na cekanju i imaju format manjih bacvica. :P kao rezultat je nastala nova PCB /koja ce drzati mege egzoticne superfast diode + njihova hladila / i njenu velicinu i oblik!
evo kako ce to zgljedat , sasija se sa modushop-a
sa tih elka kad se odvode struje dalje po sklopu, vise nema strujnih udara /punjenja /, mogu se peljat zice po regulatorima, LC, clanovima, RC clanovima, novim elkima . i na izlazu od bilo koje opcije, spojit u zvijezdu zasebno za svaki kanal.. za ovaj amp ce takav layout bit fix, a ostalo ce se mijenjat po potrebi (citaj dosadi)
Postovi: 6060
PostPostao/la pinco » Pon ruj 12, 2022 7:42 am
Bepone napisao:ili ovaj sa LM338T koji je mali/slabasan u TO220 , ali jeftin i stave se dva, tri?
ovaj mi se jos najvise svidja, jer je regulacioni, pa moren dizat napon 12-15-17 i dizat snagu i gledat kamo se najbolje cuje! 8-)
past ce jos plocica vec vidin :lol:
Radiš pojačalo minimalističke filozofije, i onda ćeš mu stavit neke regulatore sa povratnon vezon.
Ja kad bi sebi radija, pošto pojačalo ionako radi u A klasi stavija neki najjednostavniji regulator, jfet bijasirana zenerica ka referenca i iza sljedilo mosfet, a pošto je niski napon možda i bjt.
I sve bi na jednu pcb. Pojačalo i regulator, i sve paralelno na hladilo. Te 16V elektrolite nebi ni koristija, min 25V. I njih na pločicu, a ako imaš neke bačvice onda osnovna filtracija vanka pločice, a na pločicu lokalni decoupling.
Pojačalo nema puno dijelova i pločica se može baš lipo nacrtat, i uvažit ovo šta je grunf pisa o disipaciji otpornika i ovin otpornicima šta falu.
Postovi: 692
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 12, 2022 11:22 pm
pcb napajanja CRC mono nacrtan i gre u proizvodnju!
kako cu vjerovatno delat i PASS F5 i Hiragu ovu zimu, da pokriva oba
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 12, 2022 11:26 pm
pinco napisao:
pcb ampa je nacrtan vidi stranu odiza, da si pogleda vide bis da sam ispravio rastere tih ca grunf govori i dodao jos padova , pa more prihvat svega ca treba. i na kraju su od plocice pa im ne smeta zagrijavanje i biti ce jos u zraku 1 cm. a otpornike u seriju s trimeron za bias= stavis veci trimer? :P
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 13, 2022 4:31 pm
malo gledan pa neka bude u temi, capacitance multiplier, kao opcija napajanja za hiragu! tu se moze ustedit 150-200Eurica na elektrolitima!
https://sound-au.com/tcaas/jlhcapmult.htm"
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Uto ruj 13, 2022 6:10 pm
Bepone napisao:malo gledan pa neka bude u temi, capacitance multiplier, kao opcija napajanja za hiragu! tu se moze ustedit 150-200Eurica na elektrolitima!
https://sound-au.com/tcaas/jlhcapmult.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank"
ja san mislia da ćeš ti raditi upgrade a ti uporno downgrade :(
u mojim testovima je najbolje radia sa 2A mirne struje i to na +/-19V tako da bi bilo dobro da mu možeš pružiti te uvjete ,onda se pretvori u pravu zvjer, orginalni tranzistori to ne mogu izdržati , oni će biti OK na +/-12V i 1A
ispravljač isto treba biti 'bogat' sa elektrolitima ,ja imam sve skupa 180000uF pa regulatore koji dosta popravljaju perfomanse
evo jednostavne sheme regulatora , iman ti još jednostavniju ako je ovo puno elemenata :D , za Q3 stavi ZTX550 ili ZTX951 a može i 2N3906 , za Q4 neki 'mute' tranzistor , Q1 i Q2 TTC/TTA004 i Qizl 2SC5200/2SA1943
inače kod A klase nema kompromisa i štednje , na kraju se sve to čuje ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 13, 2022 6:43 pm
pomalo, videt cemo jos kamo ce nas put dones! dela se na sve strane , hiperprodukcija tranzistoraca :lol: . fala na semi! ;) vidin na veli diyaudio i da je hiraga napravio shunt regulator, slicni dizajni.
kako ti izgleda minus regulator.. ili je to taj isti*2, i samo si ih spojio u seriju na kraju, na onih 680uf?
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Uto ruj 13, 2022 7:01 pm
Bepone napisao:pomalo, videt cemo jos kamo ce nas put dones! dela se na sve strane , hiperprodukcija tranzistoraca :lol: . fala na semi! ;) vidin na veli diyaudio i da je hiraga napravio shunt regulator, slicni dizajni.
- je obrnut od +, pnp zaminiš sa npn i obnuto,diode i napajanje op.ampa isto , referencu i njezin ccs samo zaokreneš :D
ovaj +17V reg će uskoro biti ugrađen u jednan profi mix pult u USA , čovjek je već napravio iste ali za +/-12V za svoj preamp i prezadovoljan je
Postovi: 3015
