GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la SaWa » Uto vel 02, 2021 2:29 pm
dadod napisao:Proslo je dosta vremena, volio bih znati jeli netko zavrsio mk3 i misljenje o zvuku.
By the way, jos uvijek imam dvije plocice ako je netko zainteresiran.
Baš prekjučer proradio.. :dance:
Bilo malo problema sa minus granom jednog kanala...umjesto -15V bilo -13V.
Mjerenjem napon na napajanju sam skužio da nešto ne štima oko DN2540 i IRF510 pa sam ih danas zamjenio i onda je sve proradilo kako treba.
Napajanje namješteno na + - 15,05Vdc
DC offset je bio 30-40mV dok nisam ubacio opamp i onda se smirio na skoro 0.
O zvuku za sada ništa ne mogu reći konkretno,jer radi tek sat-dva....nije sa pravo ni ugrijao.
Kućište će biti dok malo otopli..mjesec-dva,a do tada ga možemo nazvati "GWmk 3 žuta iverica"... :D
Dadod,zahvaljujem što si ovakav projekt podjelio sa nama!.. :text-thankyouyellow:
Tom hifi,kao VIBER asistent uvijek spreman pomoći drugu u nevolji.. :D ..thanks!
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: GainWire mk3
PostPostao/la yoke » Uto vel 02, 2021 2:40 pm
dodjavla i bestraga !!!
zar je do tog doslo ???
gill je postao uzor mnogima !!!
aaauuuuuuu
:doh: :doh: :doh:
nije dobro !
Re: GainWire mk3
PostPostao/la gilhooley » Uto vel 02, 2021 4:51 pm
Pa neka sam... :lol:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Uto vel 02, 2021 6:41 pm
Predobro!!
Sad ću i ja morati MK3 napraviti, a MK2 svira sjajno sjajno!!
Re: GainWire mk3
PostPostao/la kela » Pet lis 14, 2022 7:12 pm
vilim napisao:Ima trenutaka kada kažem nije moje da se pletem ali onda nadjača strast za elektroničku tehniku pa reagiram.Prije toga želim navesti dva primjera gdje razum i racionalno ne postoji . Sredinom 80-ih godina u Končaru je lik radio na razvoju nekih regulatora i za najobičnije zujalo koje te mora na nešto upozoriti umjesto jednog najobičnijeg malog tranzistor bilo koje vrsti BC koji ganja malu piezo zujalicu on stavlja operaciono pojačalo tipa PMI koja su tada bila Top topova u svijetu i po kvaliteti i po cijeni i ta komponenta odlazi u popis za proizvodnu dokumentaciju. Drugi slučaj je od prije nekoliko dana gdje lik na Njuškalu prodaje Siemens ECC 82 , 2 kom. kako kaže uparene za 2500 kuna ili ako hoćeš Tesla ECCC 82 , 4kom ali za 3050 kuna (pogledajte pod šifrom 29222584) . Čitajući jednu plaćeno naručenu recenziju u magazinu T3 u kojem je prikazan kliner (ima mrežni trafo 220/220 V) za čišćenje smetnji iz gradske mreže kojeg nude iz Krklec Tehničkog centra pitam se do kuda može ići ljudska neupućenost da ne kažem neznanje i glupost. . U uvodu sve najljepše i najbolje o Krklecu i sada slijedi prava izjava gdje naručeni autor članka navodi da je projektant napravio revolucionarni potez tako što je primarne izvode trafoa u kutiji spojio sa priključnicom za 220V na kučitu klinera istom žicom kojom je namatao primar transformatora!!!!! i dalje prodaje priču o kristalnoj rešetki bakra i kretanju elektrona . Malo poveći uvod u zahuktalu priču o metal film otpornicima i jesu li bolji od ove ili one firme. Ako si zdrav i dobro izgledaš obukao Varteks konfekcijsko odijelo ili Boss-ovo brendirano od 50 tisuća kuna gotovo da nema značajne razlike.
Neosporno je da kvalitetna komponenta diže razinu sklopa i tu barem za mene nema diskusije ali prvenstveno gledam na tehničko rješenje koje može ako je dobro izbalansirati nedostatke i razlike pojedinih komponenata. Emiterski otpornici u sorsima JFET.-a iznenađujuće mogu ujednačiti velike razlike poradi struje Idss pri Ugs=0V. Priče o čarobnom zvuku jedne ECC82 od 2500 kuna može prodavati i vjerovati u nju samo neki samozvani HI FI guru koji nije u stanju razumjeti najobičniji elektronički sklop, jedva da nešto zna prtljati oko Ohmovog zakona i to samo I=U/R ali zato po svim forumima širi priče koje poput induciranog ludila nađu sljedbenike i dalje ide nezaustavljivo kao korona . Pravi projektant svoju zamisao pretače u električnu shemu, odabire komponente koje udovoljavaju njegovim zahtjevima (temperatura, tolerancije, šum ,maksimalne strujno naponske veličine poluvodića, ostalo). Gotovo u svakoj električnoj shemi imate barem 20% pozicija gdje je potpuno svejedno jeli to metal film, metal oksid ili karbon otpornik i uopće ne utječe na kvalitetu zvuka. Problem je samo u tome što treba istinski poznavati proces projektiranja i doprinos svake komponente u konačnosti. Mnogi se neće složiti s mojim razmišljanjima ali ja sam tako naučio od iskusnih projektanata a to je prvenstveno tehničko rješenje, shema, detaljan proračun a onda kreće odabir komponenata. Kod samozvanih HI FI gurua to ide na drugi način , pusti izračune , toga ima na internetu već ti meni daj 2500 kuna a ja tebi ECC82 koja ima prozračnost, dubinu, jedno posebno titranje zraka, ezoteriju i ostalo !!!
Nikad nije kasno komentirati.
Ak kako je onda onima koji se trebaju ispristi za 2k€ za uzet upareni set 211 lampi jer samo taj model i taj brand na kaju daju najbolji sound (nakon isprobanih desetine razno raznih opcija i tisuce sati slusanja). Sigurno nitko ovdje nije investirao milje jura u neki mali set proizvodnje jer nekke tech stvari iz proslosti danas nisu bas lako izvedive. Stoga netko tko je ulozio zeli nazad i zaradu kao svaki drugi biznis. Mislim da ovdje ima previse filozofskih prica, koje mogu biti razumne, ali na kraju price uvijek je u pitanju zarada. Pa i na najjeftinijim elektronickim komponentama koje su katstroflano skupe naspram koliko vrijede(kvaliteta) naspram prije 20+ godina. Dakle i dalje smo na gubitku ali to svi ignoriraju, jer eto bitno da je u pitanju 2 komada po 100€ ali ne i 1000 milijuna komada po 20 euro centa...
kela
Postovi: 4
Pridružen: Sri kol 07, 2013 3:07 pm
Re: GainWire mk3
Usput ja sam zainteresiran za plocice ukoliko je vise dobavljivo..
kela
Postovi: 4
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Pet lis 14, 2022 8:07 pm
kela napisao:Usput ja sam zainteresiran za plocice ukoliko je vise dobavljivo..
Imam ti ja 3 kom, mogu jednu prepustiti.
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 17, 2023 1:09 pm
Kod mene je završio jedan pcb v1.4 mk3 pretpojačala da ja to probam natjerati da radi. Nakon par ispravljenih grešaka od strana vlasnika pločice sada sam bome zapeo jer baš ne kužim kako radi izlazni stupanj pretpojačala. Jedan kanal mi vuče nekih 126mA a drugi nekih 84mA pa bi bilo dobro to natjerati na 100mA. Prekontrolirao sam vrijednosti svih otpornika i oni su ok. BC550/560 sam ja uparivao na svome testeru te vjerujem da su ok.
Postovi: 6239
Re: GainWire mk3
PostPostao/la grunf » Pon srp 17, 2023 9:47 pm
Khadgar2007 napisao:Kod mene je završio jedan pcb v1.4 mk3 pretpojačala da ja to probam natjerati da radi. Nakon par ispravljenih grešaka od strana vlasnika pločice sada sam bome zapeo jer baš ne kužim kako radi izlazni stupanj pretpojačala. Jedan kanal mi vuče nekih 126mA a drugi nekih 84mA pa bi bilo dobro to natjerati na 100mA. Prekontrolirao sam vrijednosti svih otpornika i oni su ok. BC550/560 sam ja uparivao na svome testeru te vjerujem da su ok.
a ko je proizvođač tih BC550/560 ? i koliki ti je ofset na izlazu ?
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 17, 2023 10:14 pm
Sutra ću pogledati offset jer ga nisam uključivao bez opampa za DC korekciju offseta,ali sa njime je 0mV.Dok sam riješavao probleme imao sam nešto reda 150mV+,ali problemi su bili nevezani za dijelove već samo za PCB.
Naravno da je CDIL ali kada sam radio Draženu njegov mk2(koji ima samo jedan par BC550/560 spojen u kaskodu sa BD139/140)i sa kojim nisam imao nikakvih problema odmah sam premjerio sve BC550/560 koje sam imao tako da su svi mjereni u jednom cugu i onda sam samo prebrao parove.
Postovi: 6239
