Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2020 8:59 pm
SasaKC83 napisao:Ako već imaš 6 onda nije bed. Ja ti pošaljem još 6 od ovih svojih, ne moraš slati tih par komada.
Moze i tako...
SasaKC83 napisao:Samo, tih 6 nemoj iskoristit za jedan kanal, nego za oba kanala, ali na istom mjestu, da ti budu 3 plus 3 kao gain tranzistori ili kao strujni izvori. Jer je bitnije upariti i lijevi i desni kanal, a manje je bitno jesu li upareni na istom kanalu gain i ccs tranzistori. Tak sam bar ja to shvatio, ako nije točno nek me netko ispravi...
U pravu si. Ali bit ce prilicno slicni, ako ne budu, kupit cu ih jos pa ce biti... ;)
Bitno mi je sto prije sloziti jedan kanal i probati kako to svira sa switcherom. Ako je OK, trebam u bratskoj Kini naruciti jos jedan switcher.
SasaKC83 napisao:Javi kaj si izmjerio s tim uparenima pa ću ti ja probati naći najsličnije....samo nisam siguran da bude to u sljedeća dva tjedna...možda malo više.
Javit cu ti. Drugi kanal mi nije toliko hitan, mogu pricekati, i tako cu cekati to napajanje...
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2020 9:08 pm
SasaKC83 napisao:
Edison napisao:Pomalo slazem Aleph 5. Pokusao bih sa switcherskim napajanjima... pa sto bude.
Ovo još nisam nigdje vidio, otkud ideja?
:geek:
Pa... iz glave. ;) Ma, u biti, iz prakticnih razloga.
Kako godine idu, ja neka svoja najteza pojacala vise ne mogu nositi, tj. mogu ali tesko, uz mozebitne posljedice. Posto pojacala imam puno, a volim ih tu i tamo mijenjati na radnim pozicijama, cilj mi je pokusati napraviti nesto kvalitetno u A-klasi, ali ipak malo lakse. Hladnjaci moraju biti (ventilatore ne zelim), ali ogromni trafoi i kondenzatori - limenke za pivo, ne moraju. I tu onda dodje switcher. U teoriji bi to trebalo dobro raditi s A-klasom, a u praksi treba poslusati. Na ovogodisnjem TF u Puli sam razgovarao s ilimznom o toj temi. Sad cekam probu jednog kanala...
Postovi: 5948
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 21, 2020 10:04 pm
Najs. Ja ću si kupiti one platforme iz peveca na kotačićima da mogu vozati monoblokove okolo po jazbini, jer imat će na kraju više od 30 kila sigurno... :whistle:
Sutra ću prečekirati još sve otpornike, mislim da imam sve vrijednosti. Nemam ove sitne kondenzatore za povratnu vezu i oko tranzistora Q5, Nadam se da toga ima lokalno za kupit, bar za prvu ruku...ne moraju odma bit srebrne mice i ostala bižuterija. Ove 220 uF imam...tak da bi se mogao i zapalit testni kanal u neko razumno vrijeme...
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 21, 2020 10:11 pm
Kaj na kraju s tim Cinolom, jel to valja ili ne?
Ne bi htio da mi pojede pločice ili lemilicu. :lol:
Nisam lemilica ekspert, savjetujte me...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 21, 2020 10:21 pm
Sada sam vidio post od Crvenog vraga. Znači postoji bezkiselinska Cinol pasta, ok možda je to kao one paste za BGA, a možda i nije, svejedno. Za lemiti dijelove na pcb i čišćenje vrha bi definitivno izbacio cinol pastu jer nije uopće potrebna. Ne znam kako lemiš ali procedura je sljedeća.Obično staviš element na PCB, dodirneš sa lemilom izvod i PCB i kada se to mjesto malo zagrije prineseš tinol žicu. Za tu radnju ti ne trebaju nikakve paste i slična pomagala. Ako lemiš tako da sa vrhom lemila otopiš tinol i onda sa time ideš zalemiti element to je greška odmah u startu jer ono malo kiseline koja svaka tinol žica ima u sebi je isparilo i lem neće ispasti dobro.
Postovi: 6272
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 21, 2020 10:35 pm
Ma ja samo nakon svakog 10og lema piknem vrh lemilice u cinol pastu i onda ga očistim na spužvici. Pa odmah ostane jako čist i sjaji se metalno, lakše je lemit dalje...
Ne nanosim lem sa vrha na lemno mjesto, napravim kak si ti rekao. Drukčije ne bi ni išlo, dobiješ kuglice koje se uopće ne drže. Lemilicom pritisnem savinuti pin elementa na rupu, držim trenutak, piknem malo tinola i eventualno malo pomognem s vrhom da se onak razlije sve okolo. Podignem vrh uz pin da se lem povuče prema gore i dobije se onak lijepi mali vulkan. :D
Ak je sve dobro prošlo ima neki srednji sjaj i prilično je čvrsto...
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2020 11:12 pm
Ne treba ti Cinol, ako lemis elemete koji idu kroz rupe u PCB-u. Ja to nikad nisam koristio. Vrh lemila dobro se ocisti o spuzvicu koja treba biti natopljena vodom. Na pocetku istrljas vrh o spuzvicu. S tinol zicom predjes 4-5mm vrha i ocistis visak lema. Onda samo lemis i povremeno obrises vrh o vlaznu spuzvicu. Kad zavrsis s lemljenjem, prije gasenja lemilice nakrcas vrh s tinol zicom, na taj nacin vrh nece oksidirati.
Kod vecih rupa i padova zna biti malo vise lema pa se pasta iz zice nakupi po povrsini lema. Stvori se zuta korica (troska) i ako se ta ne skine, zna poslje na tim mjestima biti pocetak korozije lema. Najbolje pustiti da se to dobro ohladi, pa za par sati, ili drugi dan, to skines s malim tupljim odvijacem ili slicnim alatom. Onda plocicu operes alkoholom i starom cetkicom za zube. E, tad si siguran da ce to trajati jako, jako dugo i da nece biti neke korozije.
Postovi: 5948
PostPostao/la grunf » Sri lis 21, 2020 11:21 pm
SasaKC83 napisao:
:geek:
nisam pobornik switcherskih napajanja za audio , posebno velike snage , nisam probao niti želim pa da mi i ilimzn kaže da je to OK ne bi
poznam ih vrlo dobro s posla i umjesto da su donijeli neki benifit oni su samo povećali troškove održavanja i nepouzdanost , doživio sam eksploziju frekventnog od 5kW na metar od glave i ne bi to nikom preporučio :lol: , nisam ni zna da onoliko bilog dima stane u onu kutijicu :lol:
ne znam kako spojiti dva switchera u seriju jer aleph radi na dvostrukom napajanju i da li je to pametno jer su nule switchera UVJEK spojene zaštitnim elementima prema mrežnom naponu i uzemljenju, bilo bi idelano imati s +/- izlazom
Postovi: 3046
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2020 11:32 pm
Grunfe, znam da nisi pobornik... :snooty:
Ja cu probat, pa sto bude... :think:
Ovaj moj je +/- napajanje, 500W (kazu Kinezi), no ja cu koristiti po jedan za svaki kanal.
Ima jos i +/-15V dodatno za nesto tipa pretpojacala ako zatreba.
Ako prvi bude radio kako sam zamislio, nabavljam i drugi, ako ne, promjena plana... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la grunf » Sri lis 21, 2020 11:53 pm
nemoj u kineza ni za živu glavu ,vidi ima li šta slično u mousera, tamo ima i profi ali su i cijene profi
moraju zadovoljavati točno određene standarde za određenu aplikaciju ,ima tu štiva za čitati
Postovi: 3046
