Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la grunf » Ned pro 01, 2024 11:57 pm
ovako bi trebala izgledati nova PCB napajanja , jedna strana bakra elektroliti, druga otpornici snage, diode i SMD kondezatori , dimezija je 160x130mm , PCB je predviđena da stoji okomito zbog hlađenja otpornika snage i dioda
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon pro 02, 2024 12:00 am
a evo i radne sheme novog Le Monstre, novost su dva dodatna CSS-a po uzoru na zadnje modifikacije sa velikog diy-a
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sri pro 04, 2024 1:57 am
nakon malo igranja u ltspice-u odlučia san da će ovo biti finalna shema , na 16W/8R THD je do 20kHz oko 0,1% , a na 15W pada ma 0,086% šta je za ovo pojačalo odlično , na 1W je 0,014% šta mislin da bi moglo i bolje , treba se još malo poigrati sa strujom mirovanja i radnim točkama jfeta ali u konačnici će to biti to, kad se složi sve sigurno će biti korekcija u vrijednostima elemenata pa ću onda nacrtati čistu i točnu shemu
mosfete san ipak prominia na BSS159N jer imam dobra iskustva s njim , ali BSS126 je i dalje u mislima
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned pro 15, 2024 1:24 pm
pcb napajanja je u finalnoj fazi, možda će biti još nekog sitnog tumbanja ali to je to ;) , pcb samog ampa je još u fazi crtanja i stiskanja jer je sad SMD
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet pro 19, 2024 10:35 pm
stigli tantali i kondezatori za pomlađenog Le Monstre-a , a ovo ujedno označuje moj pozdrav sa TH komponentama ,ovo će biti već drugo pojačalo rađeno u SMD tehnici i tako će ostati i za ubuduće
sad su kompletirani svi djelovi za novi isprvaljač i pojačala , još ostaju novi regulatori koji će biti završna faza jer su najsloženiji za složiti sa sve skupa 250 komponenti od koji će samo zelene ledice i elkosi biti TH :D
btw, ledica će biti samo 32 kom. :lol: :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la dadod » Pet pro 20, 2024 7:47 am
grunf napisao:stigli tantali i kondezatori za pomlađenog Le Monstre-a , a ovo ujedno označuje moj pozdrav sa TH komponentama ,ovo će biti već drugo pojačalo rađeno u SMD tehnici i tako će ostati i za ubuduće
Pa to i nece biti pojacalo vec ukras za bozicni bor : :icon-lol:
dadod
Postovi: 875
PostPostao/la grunf » Pet pro 20, 2024 6:09 pm
dadod napisao:
grunf napisao:btw, ledica će biti samo 32 kom. :lol: :lol:
to je još dobro, u Cubu su 44 kom :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sub pro 21, 2024 12:45 pm
ide polako sa stiskanjem i PCB pojačala :D , zasad je 80x40
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 21, 2024 1:16 pm
Sada ću ja komentirati, a zašto se power masa gura na "dno" PCBa? Ako se ne varam već je nekoliko puta bilo govora o tome i da bi bilo pravilnije da se ona postavi blizu izlaznih tranzistora zbog najmanje moguće petlje u masi. Znam da je onda problem signalna masa ali i to se da riješiti.
Postovi: 6253
PostPostao/la grunf » Ned pro 22, 2024 12:17 am
Khadgar2007 napisao:Sada ću ja komentirati, a zašto se power masa gura na "dno" PCBa? Ako se ne varam već je nekoliko puta bilo govora o tome i da bi bilo pravilnije da se ona postavi blizu izlaznih tranzistora zbog najmanje moguće petlje u masi. Znam da je onda problem signalna masa ali i to se da riješiti.
šta će Le Monstre-u masa kod izlaznih tranzistora ? šta da spojin na nju ? CF ima maks 2cm voda tako da to ne predstavlja problem ,a kolektori su spojeni preko otpornika snage na napajanje ,sam PCB je rađen po uzoru na orginalni Hiragin PCB ali u SMD-u , sad imam sličan PCB sa TH komponentama koji radi odlično tako da je ne vidim tu problem
sličan PCB san napravia i za 'ceci est un Cube' i to tri verzije i sve rade bez problema
Postovi: 3015
