Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 30 jmm by Saša...
PostPostao/la joe dalton » Ned ruj 27, 2015 5:21 pm
tubeman napisao:Kada smo već kod Alepha...
Među inim, Imao sam na stolu i PASSa X150 koji unatoč dobrom zvuku cjenovno (sa svojih par tisuća dolara) spada u neki niži razred cijena a "pravi" audiofili ga baš i ne cijene previše. Neopravdano ali..... Vjerojatno je prejeftin pa se ne zadržava se predugo u setupima :(
Naravno, svi mi imamo svoje mišljenje o "pravim" audiofilima, ovakvo ili onakvo :)
Bitna vidljiva razlika je u znatno kompliciranijem driverskom dijelu s kompenzacijskim sklopovima koje ovi "naši" DIYerski u pravilu nemaju.
Nadalje, kako objasniti mosfete s PASS oznakom :) :) :)
Jesu li to isti oni IRFP 244 (ili bilo koji, kako Nelson predlaže) ????
Siguran sam da nisu.
Dobri čovjek Nelson je napravio veliku stvar približivši jeftin i dobar zvuk praktički svakomu tko zna držati lemilicu, ali je i jasno postavio granicu između DIYerskog amaterizma i profesionalnih, komercijalnih proizvoda.
To je možda i jedini primjer poštenja u svijetu dobrog zvuka.
I tako bismo mogi do besvjesti :) :)
Uspoređuješ DIY Aleph i tvornički X150. Očito X150 nije ista topologija pa ni usporedba nije baš zahvalna.
Ne sporim da se neke stvari ne mogu "pošteno" odraditi u DIY varijanti, ali prilično odgovorno tvrdim da se u DIY mogu napraviti dobri i prilično ozbiljni uređaji. Da li je to high-end radije ne bi. To ostavljam za neki drugi forum. :D
PostPostao/la pinco » Ned ruj 27, 2015 5:48 pm
Ovo je hobi, mislin za diyere, pored konačnoga uređaja, konkretno slušanja muzike, još veći gušt, reka bi jedno 10x veći samo planiranje i sastavljanje uređaja. Zato se vrlo malo zadrži u setupu. Kolko tu ima stvarnih high end uređaja, vjerovatno ne puno, jel smo svi spremni stisnit jedno oko a nekad i više kod izrade, nikad nije bezkompromisna, nemislin na ezoterićne čđš dijelove, za time se rado posegne, a namjerno se pravi lud i štedi di se nebi smilo. I tako u krug. I u ovih malo više od desetak god san doša do zaključka, nećeš nikad sklopit ajmo ga nazvat high end uređaj sa dokumentacijon dostupnon sa neta.... Ako i nešto ima, tolko je komplicirano da odvraća na prvi pogled. Svi bi tili jednostavno, jeftino i najbolje :lol:
Aleph je dobra samogradnja, ali tolka disipacija je ipak malo priviše, a pojačalo definitivno nije high end, nadsvirala su ga i dr. pojačala iz samogradnje a nisu grijalice.
Postovi: 694
PostPostao/la SasaKC83 » Ned lis 04, 2015 8:13 pm
Bok cure, evo me natrag. Jeste mi se izjadali? :)
High end je bio samo moja ironija na tubemanovo spominjanje fancy kućišta...ne treba to tak ozbiljno shvaćati...
Anyway, idemo dalje putevima visokog kraja (high end). :D
Malo sa sam se igrao computer aided design-a, a budući da je slika više od tisuću riječi...
Ovak bi trebal izgledati gotovi monoblok. Tlocrt je 43 x 43 cm, visina pojačala 11 cm + 5 cm šiljci ispod da bude jako odignut od zemlje. Da izgleda ko da leti - to boldly go where no man has gone before. :D
S obzirom da su hladnjaci od 10 cm u unutrašnjosti ima 23 cm prostora u širinu. Moglo bi biti i uže, ali više mi se sviđa ovak standardna dimenzija. A i imam mjesta za još neku elektroniku koju bih možda probao.
Poklopci su gotovo isti s gornje i donje strane i otvore sam tak organiziral da tranzistori imaju protok zraka i s unutanje strane. Stavit ću poklopce na 5mm odstojnike da izgledaju ko da lebde iznad hladila (hajend, majke mi). Bit će povezani na uzemljeno kućište naravno...zapravo ni nema klasičnog jednodijelnog kućišta, i gornji i donji poklopac se mogu maknuti za lakši servis, sve ostalo će stajati na poprečnim U profilima povezanim na bočne strane i na zadnjoj strani sa nosačem za pločice. Prednja ploča akril (?) sa plehom u sredini.
Slička bez poklopca, sve unutra je u realnim odnosima veličina, trafo 130 x 70 mm, Epcos bombice 6 x 15000 uF za 105 stupnjeva, 35 x 50 mm i audio pločica iza blizu konektora na metalnom nosaču. Ispod, s druge strane nosača je pločica - DC blocker za zvučnike s malim trafom. Ispod velikog trafa je pločica za soft start i mrežni prekidač. Bočni limovi kraj kondenzatora služe za hlađenje graetzeva i otpornika snage u CRC napajanju. Istodobno štite kondiće od visoke temperature izlaznih tranzistora. Ovi su na bakrenoj štangi ( :D ) s produženom pločicom koja se na krajevima spaja kratkim žicama na glavnu pločicu.
Svi nosači su eloksirani alu profili iz Baukuće, a svi limovi i poklopci bit će od 2mm čeličnog lima. Pogled od ispod...vidi se dva kom graetzova i otpornika na limovima. Moram se još poigrati s napajanjem u PSUDu, imam puno kondenzatora pa su moguće kombinacije...
Ideja je bila napraviti jako prozračno kućište u kojem bi:
1. Elementi koji se ne vole bili pametno odvojeni, da su tranzistori dobro hlađeni izvana i iznutra, i da kondenzatori nisu direktno na visokoj temp, već da imaju svoj tok zraka od ispod prema gore. Kod Passova koje sam vidio ovo je jako zanemareno i nisam siguran u njihovu dugovječnost...
Kad vidite tlocrt jasnije je da je unutrašnjost podijeljena na tri dijela. Ova ploča koja drži kondiće i trafo također će imati rupe za protok.
2. Sve energetske žice bit će ispod i nevidljive s gornje strane, osim tamo gdje idu na glavnu pločicu, ali tu poklopac neće imati otvore. Struju isto mislim dovesti ispod s unutanje strane bočnog lima od konektora iza, skroz naprijed do sklopke i soft start pločice ispod trafa.
3. Audio izlaz s pločice ide najkraćim putem dolje na relej DC pločice i na konektor. Povrat je paralelno prema centralnoj točki koja je odmah kod pločice i kod zadnjeg kondenzatora. Chipamp pločica ima povezan signal ground i ground od tranzistora Q3 koji idu onda zajedno na kraj pločice gdje postoji i dodatno lemno mjesto - CGND. Ali ne mogu tu dovesti sve žice pa bude to dolje na ploči s kondićima
Ovak nekak...
PostPostao/la yoke » Ned lis 04, 2015 8:53 pm
ovo je jedan kanal po kucistu ?
koliko ti je uopce toplinski koeficijent hladila ?
PostPostao/la SasaKC83 » Pon lis 05, 2015 7:18 pm
Yup, jedan kanal po kućištu. Lako je prebacit na Aleph 5 ako bi falilo snage. Ili biasirat ovog malo više. :D
Koeficijent je prema Fischerovom grafu oko 0.7 K/W za 100 mm.
Prije nekoliko godina sam kupio hladila i bila je jako OK cijena, dobije se puno hladila u usporedbi s onim velikim jednodijelnm hladilima. Debljina baze je 12 mm, a rebra su 88mm.
PostPostao/la yoke » Pon lis 05, 2015 7:35 pm
.7...pa mogao si odmah stereo ubaciti u jedno kuciste :mrgreen:
PostPostao/la SasaKC83 » Pon lis 05, 2015 8:10 pm
Ali zašto? :mrgreen: :lol: :mrgreen:
PostPostao/la SasaKC83 » Pon lis 05, 2015 9:20 pm
Googlam danas konektore, nisam se s tim bavio duže vrijeme...
Kakvih tu čuda ima. Furutech prodaje chincheve za više od 1000 kn komad. A vi mene da sam pozer jer imam 4 štange bakra. :lol:
Bit će Neutrik, ne dam više od 40 kn za konektor. Ajd 60 ak je baš hiend.
PostPostao/la Dean » Pon lis 05, 2015 10:10 pm
Pih... :snooty: nikad otog hajfija :snooty:
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lis 06, 2015 9:05 am
ja sam si ove jednom narucio,uredu su...
http://www.ebay.com/itm/4PCS-Copper-Pla ... 1c41fee697
Postovi: 2248
