Kućišta za 100W CFA pojačala
Re: Kućišta za 100W CFA pojačala
PostPostao/la Edison » Sri stu 15, 2017 3:19 pm
Vec sam pisao da nisam bio previse zadovoljan mojim monoblokovima, iako je ulozeni materijal trebao dati poboljsice u zvuku, to se nije deslo. Dakle, u restrukturiranje... Prototip je radio dobro s jednim switcherskim napajanjem od +/-45V. Sto ako stavimo u svaki monoblok takav switcher? A Schultz ima jedan na zalihi pa ne treba hitno narucivati iz prijateljske Kine. I stara napajanja idu van, a trebalo je narezati i nesto novih profila...
Eto, ova turbo napajanja nisu bila dobra u ovom slucaju. Toroidi od 300VA i kondenzatori od 10.000 uF. Steta.
No, kucista su preradjena i stavljen je switcher u svaki. Rezultat su vrlo lagani monoblokovi, nema vise trafoa od 3 kg. I evo novih monoblokova.
Ne izgleda ni ovo lose, ali ipak ne svira kako je svirao prototip i kako svira Schultzov primjerak. Kao da malo gubi na "odresitosti" zvuka, dinamici. Nisu to velike razlike, ali ipak se primjeti.
Dakle, opet cu imati posla... :cry:
Postovi: 5919
PostPostao/la Edison » Sri stu 15, 2017 3:44 pm
Prototip je radio dobro pa da se pokusam vratiti u to stanje. Dakle, stereo pojacalo, hladnjaci su dimenzija 17x17x5 cm, switcher okomito na prednjoj ploci, a zastita okomito na straznjoj. Ali sad imam fine hladnjake koji su 16x15x5 cm, i zbog visine switcher i zastita vise ne stanu u okomitom polozaju. Stavio sam switcher na dno kutije, ogradio ga aluminijskim profilima i na njih montirao zastitu. Naravno, za novo kuciste trebalo je novog aluminijskog profila. Steta monoblokova, ali sve za bolji zvuk...
I evo novog pojacala tik pred zatvaranje odozgo...
I vratila se dinamika i autoritet. No, imamo i malo shuma kad se zabije uho u trubu zvucnika, a do sad ga ni u jednom slucaju nije bilo. Kuciste je malo, raspred bas i nije idealan, vec "kako je moglo stat". I ocito je da se negdje kupi malo shuma. Na 30cm od zvucnika to se ne cuje, ali znam da je tamo... :(
Kroz slusanje od sljedeca dva tjedna, ustanovio sam i da nedostaje nesto od najfinijih detalja, one iskricavosti koju pojacalo moze dati. Valjda je tome isti uzrok kao i onom shumu.
Zna se sto sljedi dalje...
Postovi: 5919
PostPostao/la Edison » Sri stu 15, 2017 4:17 pm
Prototip je radio dobro, Schultzovo pojacalo radi odlicno, pa da pokusam u ovoj petoj varijanti kucista (ukujucujuci i prototip) napraviti nesto slicno tome. Ali nemam takav veliki hladnjak. Odlucujem spojiti hladnjake koje imam, i staviti ih na jednu stranu kucista, a ostatak rasporeda kao kod Schultzovog pojacala, samo sto se sve biti zakrenuto za 90°. Malo je cudna koncepcija, takvu jos nisam radio, ali drukcije ne ide ako zelim zadrzati slican raspored. Izracunati tlocrt pojacala daje skoro kvadratnu povrsinu, pa sam se odlucio na pravi kvadrat. I evo, uspio sam sloziti novo kuciste prije ovih kisurina i hladnoca...
I tu sam stao. Sad cu pomalo montirati sto ide u kuciste. Imam Scultzove ogromne Siemens kondenzatore od 10.000uF pa cu sad probati s njima. Nadam se najboljem. :)
Postovi: 5919
PostPostao/la pamook » Sri stu 15, 2017 5:07 pm
Edison napisao:Veli pamook da sam se nesto pritajio. Pa i jesam, djelomicno....
:D ja sam samo izrazio svoju zabrinutost tvojim blagim odsustvom, a moja opaska nikako nije bila kritika vec glasno razmisljanje potpomognuto doticnom zabrinutoscu.... nemas pojma kako mi je drago vidjeti te "u normalnom" modu :P
samo daj :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: , pa makar i po pijesku :D
PostPostao/la Edison » Sri stu 15, 2017 9:11 pm
pamook napisao:nemas pojma kako mi je drago vidjeti te "u normalnom" modu :P
Zahvaljujem na brizi... ali nisam ni izasao iz tog "moda", samo sam malo manje opisivao "proizvodnju".
Uz ova dva veca projekta, usput sam slozio jos par kitova pretpojacala i pojacala za slusalice i sve to smjestio u aluminijske shasije-kadice. Gledao sam da sto vise toga izguram dok se moze raditi na terasi, a sad kad zahladi, mozda stignam nesto od toga i opisati.
Postovi: 5919
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 15, 2017 9:58 pm
E to je to prokletstvo. Radiš sebi i nekome drugome i uvijek ispadne da radi jedan drukčije/lošije. Murphy at it's best :mrgreen:
Ne sumnjam da ćeš to riješiti, a ja pomno pratim, pa jednog dana možda stignem dovršiti moje CFA monoblokove. :lol:
Postovi: 5473
PostPostao/la Edison » Uto pro 05, 2017 12:20 am
Evo novo, peto po redu ako racunamo prototip, kuciste popunjeno. I svira. I svira odlicno! Isto kao i Schultzovo pojacalo. Proslo je vec dva tjedna kako ovako radi, usvirali su se i veliki kondenzatori, i ja sam zadovoljan zvukom. Zelio sam monoblokove, ali stvar se nekako "okrenula", a ipak je najbitnije kao pojacalo svira. Tako da je ovo zavrsno kuciste i raspored u njemu. Jos ga treba "obuci"... :)
Toroid je od 300VA, a kondenzatori su Siemensovi od 10.000uF/100V, promjera 64mm i visine preko 100mm.
Postovi: 5919
PostPostao/la aparatusonitus » Uto pro 05, 2017 12:34 am
Vjerojatno ćeš trebati perforirati hladilo drivera inače ti prijeti toplinski čep taman di su elkosi pokraj izlaznih mosfeta.
aparatusonitus
Postovi: 347
PostPostao/la Edison » Uto pro 05, 2017 1:14 am
aparatusonitus napisao:Vjerojatno ćeš trebati perforirati hladilo drivera inače ti prijeti toplinski čep taman di su elkosi pokraj izlaznih mosfeta.
Mozda, ali za sad ne vidim problema. Prostora i "zraka" ima dovoljno oko svega. Glavni hladnjaci su poprilicni i jedva su mlaki, a hladnjaci drivera su na oko 45°C. Mozda kad se sve zatvori limovima kucista i ljeti. Ako bude trebalo, lako izbusim par vecih rupa, ali za sad zaista nije potrebno.
Postovi: 5919
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
