JLH69 u novom ruhu
Re: JLH69 u novom ruhu
PostPostao/la Bepone » Sri srp 17, 2019 5:10 pm
grafovi su jako lepi!
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Sri srp 17, 2019 9:25 pm
to je graf od 2SC3503 ;)
PostPostao/la grunf » Pet ruj 06, 2019 10:13 pm
Sinoć sam se nakon 20tak dana slušanja pojačala s lateralcima opet vratio na JLH69 , razlika bi se mogla opisati kao da iz fiće sidneš u rolls royca, nešto nevjevatno.
Pojačala s 2SK058/J162 su zvučala dobro , posebno Grand Mos ali nemaju tu dimeziju zvuka kao JLH69 što točno oslikava mišljenje večine njegovih vlasnika da kad ga jednom složiš teško se rastaješ od njega. Razlika je što JLH69 uopće nema utjecaja na zvuk,sve je odsvirano kako treba,čuju se detalji koje je teško čuti na drugim pojačalima, a zvuk samo teče , teško je to opisati dok se ne čuje.
Sad koristim KSC2682 kao VAS i teško mi je reći da li je bolji 2SC1941 ,2SC3423,KSC2682 ili 2SC3468, sva četri su odlično sjela u JLH69 ,probao sam sigurno još 20tak tranzistora ali ovi su br. 1.
Sad slijedi izrada regulatora da vidim ima li smisla ,međutim kako planiram napraviti i Hiragu u A klasi isti regulator bi mogao na njemu koristiti jer Hiraga traži vrlo kvalitetno napajanje .
Uglavno je riječ o jednostavnim regulatorima ili multiplikatorima kapaciteta(http://www.kaschei.com/classa/index-1.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank) ,ali kako ja ciljam uvik na više probao bi s WJ superegulatorom.
PostPostao/la grunf » Sub ruj 07, 2019 9:14 pm
jutros sam malo mjerio i dodao još jedan RC član u ispravljač 0,24R +24000uF, tako da sad imam 3x30000uF + 24000uF, pad napona na otpornicima je oko 2,5V , a struja 4A ,tako da ispadne oko 1,7W po otporniku, sve skupa oko 20W gubim na ispravljaču ,ali vrijedi šta se vidi iz slika dolje, kreće od gretza pa do izlaza
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 08, 2019 8:14 am
nisi probao CLC kombinaciju, ta ubije jos bolje brum?
Postovi: 6023
PostPostao/la Borko_KA » Ned ruj 08, 2019 10:14 pm
Tu ima elektrolita za bar 4 ampa :D
Jel si probao "cap. multiplier" za smanjivanje ripla i koja je razlika u zvuku?
Borko_KA
Postovi: 20
Pridružen: Pet lis 04, 2013 9:29 pm
PostPostao/la grunf » Sub ruj 14, 2019 2:18 am
Bepone napisao:nisi probao CLC kombinaciju, ta ubije jos bolje brum?
a ja složia WJ regulatore i to za 4A
zvuk s njima je predivan ,vrijedilo je truda , ne znam kako opisati kako sad zvuči JLH69 ,jednostavno nemam teksta :o ,čuo sam dosta pojačala ,8 god. sam i radio za distributere hi-fi opreme i čuo svega na sajmovima i slušaonama ali ovo mi je sad br.1 i to vrlo uvjerljivo i sad više ne znam šta dalje i ima li uopće dalje :?
zvuk je jednostavno rečeno kao da sjediš s glazbenicima u studiju ili si ispred bine na koncertu ,a mislim da ovo šta radimo treba tome težiti, teško je to opisati, jednostavo treba čuti ovo pojačalo
Još moram složiti jedan ovakav tako da svaki kanal ima svoj ,bit će lakše tranzistorima jer će raditi na 2A a usput ću i odvojiti napajanja. Tako će moći biti montirani odmah na glavni hladnjak blizu same pločice pojačala šta će skratiti dužinu žica između na samo par cm .
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 14, 2019 8:54 am
vidis vidis...cackat cackat i pomalo nesto se skuha... :P nakraju si naknuo brum i to je dalo jos razlike??
dobro je znat ako se jos kad buden maltretirao s tranzistorcima dosad mi je bilo grec eletrolit i amen
Postovi: 6023
PostPostao/la Zmajz » Sub ruj 14, 2019 9:22 am
Sad bi bilo dobro to sve lijepo složiti - JLH finalna verzija (tvoja) i po mogućnosti štampa i finalna regulacija sa štampom, za sve zainteresirane...
Na mreži ima toliko toga o tom pojačalu (kao i o Hiragi) da se čovjek naprosto pogubi u svemu. Naravno, ako si pri volji to sve posložiti.
PostPostao/la Schultz » Sub ruj 14, 2019 6:11 pm
Zmajz napisao:Sad bi bilo dobro to sve lijepo složiti - JLH finalna verzija (tvoja) i po mogućnosti štampa i finalna regulacija sa štampom, za sve zainteresirane...
Baš sam si tako nešto mislio....
Imam negdje nekakve pločice za JLH (a gdje, to je već pravo pitanje....) i uvijek me je interesirao taj koncept...
Trebalo bi složiti shemu, napraviti BOM, Khadgar nacrta, Ilimzn amenuje i kinez ispeče pločice i evo zabave za nadolazeću jesen....
