JFET Phono na slavonski
Re: JFET Phono na slavonski
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 30, 2019 6:39 am
Evo, vidi za "40kn". :lol:
Sa onim de-noizatorom LM317, kod mene, radi bezbrumno. Izgleda da je taj de-noizator prilično dobar, a vrlo je jednostavan i jeftin za složiti.
PostPostao/la SaWa » Pon pro 30, 2019 10:01 am
Super.. :D
:handgestures-thumbupright: za Khadgara
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Edison » Pon pro 30, 2019 11:16 am
SaWin je na slavonski, a tomov je na zagorski. ;)
Morat cu i ja jedan slozit na primorski, phono na buzaru... :lol:
Sad bas nesto kuham oko napajanja na akumulatore, ili ic probati s kakvim niskoshumnim regulatorom.
Postovi: 5948
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 30, 2019 11:52 am
Edison napisao:SaWin je na slavonski, a tomov je na zagorski. ;)
Khadgar je izmjerio 1.5uV šuma, ako se ne varam. Može se probati neki regulator s TL431 i kakav CCS u kombinaciji, ali ono, zasad ovo što sam čuo je vrlo obećavajuće. I kažem, najbitnije, nema bruma ni šuma.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 30, 2019 12:47 pm
Točnije 1,15uV koje je palo na 0,65uV kada sam bakreni "oklop" LNA(low noise amplifier x100) spojio na šasiju HP 334a(u ulozi voltmetra). E sada na tim razinama SVE utječe na mjerenje ali svejedno mi je čudno kako sam dobio 0,65uV s obzirom da je konstruktor denoisera dobio isti rezultat sa bc337-40 koji je niskošumniji od bc550(hfe 500) kojeg sam ja upotrijebio.
Uz nizak šum izlazna impedancija također niska, neka vrijednost sa hrpom nula iza decimalne točke. Nisam našao točnu vrijednost za denoiser ali kod nonoisera* je nekih 15uR.
*nonoiser je mali upgrade denoisera sa još boljim karakteristikama,samo u njegovom slučaju nije ga moguće samo "upiknuti" na postojeći LM317 regulator kao denoiser. E sada ako se netko pita zašto nisam išao raditi PCB za nonoiser zato jer ima dosta veliko vrijeme startanja dok mu se izlazni napon ne stabilizira, nešto je konstruktor na velikom diyaudio forumu radio po pitanju toga ali nije baš pretjerano testiran, dok je denoiser prošao dosta testiranja i sklopić radi kao švicarski sat.
Postovi: 6272
PostPostao/la Edison » Pon pro 30, 2019 6:35 pm
Khadgar2007 napisao:Točnije 1,15uV koje je palo na 0,65uV kada sam bakreni "oklop" LNA(low noise amplifier x100) spojio na šasiju HP 334a(u ulozi voltmetra).
A koliko si izmjerio na klasicnom 317 spojenom prema datasheetu?
Postovi: 5948
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 30, 2019 8:58 pm
1,8mV. Sva mjerenja(denoiser i lm317 prema datasheetu) sam obavio bez tereta na izlazu.Znam,znam, trebao sam nešto okačiti ali ima vremena i za to. Elvee na diyaudio forumu je barem u simulaciji koristio 280R pri izlaznom naponu od 15V.
Postovi: 6272
PostPostao/la Bepone » Pon pro 30, 2019 11:35 pm
Khadgar2007 napisao:1,8mV. Sva mjerenja(denoiser i lm317 prema datasheetu) sam obavio bez tereta na izlazu.Znam,znam, trebao sam nešto okačiti ali ima vremena i za to. Elvee na diyaudio forumu je barem u simulaciji koristio 280R pri izlaznom naponu od 15V.
bez tereta sva mjerenja su neispravna ..i te brojke ne znace stvarno nis.. sumovi rastu sa strujom tereta i bez struje su kao kad kazes ide mi auto 250 a parkiran je na parkiralistu. inace svi ti nadimci polu noiser , puni noiser i no noiser i yes noiser.. su mi kao kad neko dijete otkrije cokoladicu prvi puta.. cemu sve to kad su svi OPA jako niskosumni a pogotovo instrumentalni OPA i svi ih koriste koji su otvorili bar jednom datasheet…..
Postovi: 6122
PostPostao/la Edison » Pon pro 30, 2019 11:54 pm
To bi bilo smanjenje od 1500x. Malo je preoptimisticno. Daj ti to izmjeri ponovo pod nekim realnim opterecenjem, bar 50-100mA pa javi rezultate. Ne moras odmah, mozes i sljedece godine... pocetkom... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la vilim » Uto pro 31, 2019 1:28 am
Khadgar , vidim da se dosta ljudi uključuje u objašnjavanje rada ovog sklopa koji se ovdje zove "denoiser" a može imati još nekoliko naziva. Sve što nedovoljno dobro poznajem nastojim objasniti uvijek na školski način poštujući zakone struke kako bih u svakom trenutku znao gdje se nalazim i pravilno interpretirao mjerne rezultate. Krenuo si u jedno jako osjetljivo i komplicirano područje elektronike bez kako bi vojničkim jezikom rekli topničke pripreme. Postoji procedura pristupa analizi ovog sklopa osobito ako je sklop sklon osciliranju što znači da si mu izgenerirao početne neophodne uvjete za nastanak oscilacija. Pogledaj principnu shemu LM317 pa ćeš vidjeti kako je vanjski tranzistor uključen prema elementima LM317 osobito referentnoj zener diodi koja ti je sama izvor šuma.
1 najprije se odluči kakav je karakter šuma, očito termički šum i šum poluvodića
2 kako mjeriti šum???, postoji nekoliko načina , mjernih metoda kako se mjeri šum, i kako iz rezultata prepoznati efektivnu vrijednost šuma
3. mjerenje radi mjerenja !!!, ovako se možeš igrati do beskraja i ništa nisi naučio, jednom je 1,8 drugi put 2,5, na drugom forumu neko je izmjerio 0,8 i tako se vrtiš u krug u jalovim diskusijama i što si to izmjerio??, točno ne znam !!!
4. knjige u ruke i prouči detaljno što je šum, kako nastaje, kako ga preračunavamo preko ekvivalentnog otpornika šuma, analiziraj rad tranzistora koji ovdje glumi regulator a također je izvor šuma
5. kada sve to provedeš onda će svaka diskusija biti jedan korak više a ovo sada je mlaćenje prazne slame
vilim
Postovi: 292
