Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 18, 2019 6:23 pm
yoke napisao:s obzirom da ne zelim rusiti cijenu svom mukotrpnom uradku vise se necu javljati ovdje
a vama za info, cjelo sklopovlje cu poskorpiti zmijskim uljem...i svirat ce najbolje ikad...a vi patite...
A ja mislio da ćeš spremiti u ladicu, da odleži... da se usvira.... :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned stu 24, 2019 9:43 pm
Ovi otpori od 0.27 ako sam dobro zapamtio mogu biti i 0.22 i oni bi trebali biti sto blize nogicama izlaznih mosfeta ?
Jel njih uparujete ?
PostPostao/la Bepone » Ned stu 24, 2019 11:06 pm
ne, ne, i ako bas ces filozofirat i komplicirat trebaju bit razliciti za P i N fet, ako neces, onda zalemi bez mislit
Postovi: 6122
PostPostao/la SaWa » Pon stu 25, 2019 12:18 am
Dok ne stignu dijelovi,ja pripremam trafiće. :D
Dobio sam dva trafića 200VA.. primar sa tri izvoda 360-380-400V,a sekundar 42.
Nesreća je bila što je prvo namotan sekundar,tako da sam morao sav bakar poskidati. :roll:
Rastavio i ponovo premotao jedan...magnetna indukcija 1T.. 8-) skoro duplo više žice nego 1.8T
namotao malo više nego što je računica rekla,za svaki slučaj...sad moram toliko odmotati.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 25, 2019 12:23 am
good luck s EI jezgrom i 1.8T... takve stvari su rezervirane za C i toroidne jezgre
PostPostao/la Bepone » Pon stu 25, 2019 1:12 am
zeljko pa ok je , trafo od 1.8T prije je sveo na manje od 1 T kasnije, dobro je sawa napravio,
sawa ne trebas odmotavat napravis CLC filter pa ce ti prigusnica pojest recimo tih par V ca ti je visak
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 25, 2019 6:54 am
Imaš volje sa odmotavanjem :mrgreen: Dijelovi su svi spremni osim lateralaca. Čekam ih i onda je sve spremno. :)
PostPostao/la SaWa » Pon stu 25, 2019 7:15 am
Željko nisi me razumio.Bilo mi kasno sinoć pisati,pa sa sam samo kratko opisao.
Uglavnom,namotao sam 719 (1T)zavoja žice u primar,umjesto 403 zavoja (1.8T).
Ja se nadam da takav trafo može gurati jadan kanal ovoga pojačala. :D
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la yoke » Pon stu 25, 2019 9:06 am
Bepone napisao:ne, ne, i ako bas ces filozofirat i komplicirat trebaju bit razliciti za P i N fet, ako neces, onda zalemi bez mislit
šta ne/ne...
kad sam radio pasove, uparivao sam i source otpornike...normalno da sam ih uparivao po grani...
nekakva mi je logika da bi ih trebalo, moglo upariti i ovdje...sigurno neće smetati :mrgreen:
( doduše sve to pada u vodu ako izlazni mosfeti nisu upareni, a iskreno se nadam da jesu, iako su kupljeni polovni, isčupani iz pojačala, da su ih prije ugradnje uparili )
je da je u pitanju vrijednost od 0,22 ali i to se da upariti :mrgreen:
s obzirom da su samo dva mosfeta u pitanju, ta valjda ce se naci dva i dva unutar 20komada.
kod pasa je bila priča da se source otpori stavljaju što bliže pinu, a kako su meni mosfeti udaljeni od tiskane onda mi je logično da otpornik zalem direktno na pin te komadom žide povežem sa tiskanom.
hmmm...možda girješim...
je da bi mi bilo prvi put ali eto...
PostPostao/la dadod » Pon stu 25, 2019 10:01 am
yoke napisao:
šta ne/ne...
Gate otpornike treba zalemiti sto blize mosfetu, za source otpornike nije vazno, pogledaj kako je to uradio JLH u svom 80W mosfet pojacalu iz proslog stoljeca.
dadod
Postovi: 888
