GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 24, 2014 10:22 pm
Koliko se sjećam, dadod je rekao da su shuntovi podešeni na cca 50mA po grani.
A sve ostalo, dijelovi će se naći ili ih već imam :)
P.S. Edisone, rekao sam da imam 2N5457 za tebe.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Borko_KA » Sri pro 24, 2014 11:18 pm
dadod, koja varjanta tebi bolje zvuci , sa ili bez povratne sprege?
Borko_KA
Postovi: 20
Pridružen: Pet lis 04, 2013 9:29 pm
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sri pro 24, 2014 11:20 pm
tom_hifi napisao:P.S. Edisone, rekao sam da imam 2N5457 za tebe.
Hvala Tome, ali probao sam naci i alternativno rjesenje, moze dobro doci ostalim graditeljima. Ovi 2SK246 su 2,5 kn u Holexu... ;)
Zadnja izmjena: Edison; Čet pro 25, 2014 9:05 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la sinisap » Čet pro 25, 2014 10:39 am
Dn2540 imaju u Farnellu i nekaj su jeftiniji negu u Tme u.Imaju i 0,1r otpornike koje mogu uzeti više pa ako če nekome faliti pošaljem. Šaljem upit u pon. pa ću znati točnu cijenu.
sinisap
Postovi: 356
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 25, 2014 11:44 am
Farnell
šifra: 2330244
Kod proizvođaća: LR1LJR10
naziv: RESISTOR, METAL , R10, 0.5W, 5%
cijena: 1.23 KN + pdv = 1,54 kn
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet pro 25, 2014 2:37 pm
dadod napisao:Sretan Božić svima!
Hvala. Sretan Bozic tebi i tvojima. :)
Usput, imamo i posebnu temu za cestitanja... ;)
Nego, nabavljao sam dijelove za GainWire. Nesto ima, nesto nema... trebat ce gledati po Europama i okolo... ;)
Kao zamjenu za 2N5457, nasao sam lokalno 2SK246-Y, ta Y-sarza bi trebala imati Idss od 1,2 do 3mA, pa bi valjda trebali zadovoljiti. Raspored nozica je, cini mi se, drugaciji, ali to ne bi trebao biti problem.
Imam problem s R13 i R18 u napajanju. Ne mogu naci male otpornike od 0,1R. Nasao sam ugljene od 0,18R. Staviti takve, premostiti zicom, ili traziti dalje? Taj otpor ispod elektrolita je neka vrsta filtera?
Zanima me koliko ovo pretpojacalo trosi? Koliko trose shunt regulatori? Treba mi da bih znao koliko visoke hladnjake kupiti. I koja je mirna struja kroz izlazne tranzistore? Mozda je negdje navedeno, mozda u originalmom threadu na diyaudio.com, ali to jos nisam procitao...
Znaci, imam skoro sve otpornike, diode i vecinu kondenzatora... poluvodici jos fale.
A bit ce jos pitanja... ;)
Mozes upotrijebiti 0.18R to nije tako kriticno. Taj otpornig sluzi da ubije vrlo uske spice u izlaznoj impedance oko 100kHz. Moze se upotrijebiti elektrolitski cond s velikim ESRom, ovdje znaci ne pase visokokvalitetan kondenzator. Izlazna impedance je ispod 5mohma sve do 20kHz a onda naraste do 160mohma na 1MHz.
Pretpojacalo trosi oko 50-60 mA po kanalu a na shantu jos otprilike toliko. Ja sam hladnjake kupio kod Kronosa u Tratinskoj, mozes ih vidjeti na slici u prvom postu. Ti su sasvim dovoljni.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Pet pro 26, 2014 1:25 am
Mjerio sam JFET-e 2SK246-Y, i nazalost imaju prenizak Idss od oko 0,8mA. Nasao sam i neke 2N3819. Oni imaju Idss sljedecih vrijednosti: 2,1 2,2, 2,3 i 2,7mA. Mogu li ti kao zamjena za one 2N5457?
Imam i BF245A s Idss od 1,5mA i BF245B s Idss od 2,5mA, nazalost tih imam samo po 2 komada...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pet pro 26, 2014 8:06 am
Borko_KA napisao:dadod, koja varjanta tebi bolje zvuci , sa ili bez povratne sprege?
Nisam bas siguran, zato ce biti interesantno cuti I vasa misljenja kada krenu prva testiranja.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pet pro 26, 2014 8:13 am
Edison napisao:Mjerio sam JFET-e 2SK246-Y, i nazalost imaju prenizak Idss od oko 0,8mA. Nasao sam i neke 2N3819. Oni imaju Idss sljedecih vrijednosti: 2,1 2,2, 2,3 i 2,7mA. Mogu li ti kao zamjena za one 2N5457?
Za taj CCS s nfetom je potrebno postici oko 2 mA. Tu se mogu upotrijebiti razni fetovi, ali jasno da Idss treba biti visi od 2 mA. Potrebna struja se moze postaviti odabirom source otpornika razlicite vrijednosti nego je na semi s 2N5457. Odabir otpornika se moze napraviti tako da se koristi nekakav vanjski napon(moze I baterija od 9V) I mjeri postignuta struja, koju treba postici, oko 2mA.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub pro 27, 2014 11:53 am
Evo, popunjena plocica lezecim, puzecim i klececim elementima... ;)
Ide dosta otpornika i treba malo pripaziti gdje ide koji, a traje i lemljenje...
Otpornik od 0,1R sam rijesio tako da sam stavio takve od 2W. Stanu...
Imam i par pitanja...
Kondenzatori od 100p i 220p, mogu li ovakvi s fotografije, mislim da su to neki multilayer keramicki? ili treba traziti neke druge?
Nasao sam i 4 JFET-a 2N5485 s Idss od 2,9mA. Da ih lemim, ili trazim druge?
I jedno pitanje koje nije vezano s ovim projektom. One bijele plocice, dobio sam dva komada kad sam nabavljao neko pojacalo s LM1875 u kitu. To bi islo umjesto liskunskih podloski i termopaste, valjda. Izgleda da je u pitanju neka keramika, debljna je oko 2mm. Zna li itko o cemu se radi? Koliko to efikasno provodi toplinu? Stavlja li se tremopasta i pod to? Vjerujem da stavlja... Da li je to bolje od obicnog liskuna i termopaste? Cisto sumnjam... Eto ako netko zna neka napise par rijeci...
Postovi: 5948
