GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la davorin » Sub pro 27, 2014 12:21 pm
Ukoliko se radi o izolatoru od berilij-keramike (oprez: vrlo otrovna!), radi se o vrhunskom vodiču topline i izuzetnom naponskom izolatoru!
Potreban je jako tanki sloj paste (keramika je porozna, a time se spriječi kondenzacija vodene pare unutar šupljina nakon hlađenja), ali ukoliko se ne radi o graničnim disipacijama i temperaturama sve se riješi i bez nje.
Ipak, (na slici se ne vidi tako dobro) moguće je da se radi o aluminij-karamici koja je dobar naponski izolator, ali ne baš tako dobar vodič topline kao što je berilij-keramika (~2x slabiji vodič topline). Vrlo tanki sloj paste (samo na kontaktnoj površini) je i tu potreban iz jednakih razloga kao i kod berilij-keramike.
Ukoliko materijal uopće nije od keramike, onda se radi o termo-vodljivom plastičnom materijalu (polietilen/pe ili politetrafluoretilen/teflon sa nekim dodacima koji povećavaju toplinsku vodljivost, a ne smanjuju naponsku probojnost!) koji nije tako efikasan kao termo-keramike i ne traži premazivanje pastom. Prepoznaje se po tome da kod dodira s prstom ostavlja taktilni dojam da malo zamašćen, iako je zapravo potpuno čist!
Postovi: 7255
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 27, 2014 12:27 pm
Odlično Edisone, napreduješ :) Ja ću tijekom 1. mjeseca naručiti preostale sitnice koje mi fale i započinjem lemiti.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub pro 27, 2014 12:32 pm
davorin napisao:Ukoliko se radi o izolatoru od berilij-keramike (oprez: vrlo otrovna!), radi se o vrhunskom vodiču topline i izuzetnom naponskom izolatoru!
Tesko je reci. Bijelo je i tesko je da bi bila plastika. Zvoni kad se udari jedan o drugi. Najslicnije je izgledom i tezinom keramickim plocicama.
Ma stavit cu ja obicne liskunske podloske, s njima bar znam na cemu sam...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sub pro 27, 2014 12:39 pm
Edison napisao:Evo, popunjena plocica lezecim, puzecim i klececim elementima... ;)
Ide dosta otpornika i treba malo pripaziti gdje ide koji, a traje i lemljenje...
Otpornik od 0,1R sam rijesio tako da sam stavio takve od 2W. Stanu...
Imam i par pitanja...
Kondenzatori od 100p i 220p, mogu li ovakvi s fotografije, mislim da su to neki multilayer keramicki? ili treba traziti neke druge?
Nasao sam i 4 JFET-a 2N5485 s Idss od 2,9mA. Da ih lemim, ili trazim druge?
I jedno pitanje koje nije vezano s ovim projektom. One bijele plocice, dobio sam dva komada kad sam nabavljao neko pojacalo s LM1875 u kitu. To bi islo umjesto liskunskih podloski i termopaste, valjda. Izgleda da je u pitanju neka keramika, debljna je oko 2mm. Zna li itko o cemu se radi? Koliko to efikasno provodi toplinu? Stavlja li se tremopasta i pod to? Vjerujem da stavlja... Da li je to bolje od obicnog liskuna i termopaste? Cisto sumnjam... Eto ako netko zna neka napise par rijeci...
Dobro napreduje.
Mogu keramicki kondenzatori ali moraju biti NP0/C0G tipa, ako nisi siguran da su takovi nemoj upotrijebiti. Po boji bih rekao da jesu C0G jer imam slicne ali nisam siguran, da li netko zna sto znaci boja keramickog konda?
2N5485 po datasheetu ima Idss od 4 do 10 mA. Probaj postici 2mA promjenom source otpornika, mozda trebas vecu vrijednost nego je upotrijebljen za 2N5457 (100R). Nemoj ih lemiti prije nego probas vani, Idss nije jedino mjerodavan, Vgs(off) je drugi parameter. Kako ovdje su ti fetovi CCS(konstatni izvor struje) ako mozes postici 2mA s nekom drugom vrijednosti source otpora moze se koristiti.
Ja bih preporucio liskun I termopastu, s keramickim nemam iskustva, 2mm mi se cini sumljivo, zar keramika nije dobar toplinski isolator? ....Ops, naknadno sam video odgovor I objasnjenje za berilij keramiku.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub pro 27, 2014 1:04 pm
tom_hifi napisao:Odlično Edisone, napreduješ :) Ja ću tijekom 1. mjeseca naručiti preostale sitnice koje mi fale i započinjem lemiti.
A guram polako... :) otpornici su rijeseni. Jos mi trebaju dva od 2R2 malo vece snage u napajanju. Prosli bi i ovi od 0,6W, ali svakako cu cekati dijelove pa cu i te staviti jace. Kondenzatore od 2u2 sam nasao neke Wime MKS4 koje stanu na plocicu. 2SK170 imam, IRF640 i 9640 imam, BD139 i 140 imam. Elektrolite imam sve, doduse Sam-Wha, a ni ti nisu losi. Jos cu razmisliti da li nabavljati Panasonic FC.
Imam i BC550/560, ali to su ostaci ranijih kupnji i od vise su proizvodjaca. Imam ih dovoljno, ali ne mogu ih dovoljno dobro upariti. Uglavnom je razlika u pojacnju izmedju PNP i NPN tipa, priblizno su pojacanja 500 i 600. Ne znam koliko precizno treba upariti pojacanja izmedju PNP i NPN tipova. Problem je i Schultz! :roll: Isao je u kupovinu prije mene, i "pocistio" je Chipoteku, a djelomicno i Holex. Taj ide u nabavku s karijolom... iza njega nista ne ostaje... :(
Ono sto mi definitivno fali su DN2540 i hladnjaci. Hladnjake imam lokalno, visine 25mm, 38mm i 50 mm, a nisam siguran koji bi bili najprikladniji. Najradje bih ove od 38mm visine.
Ako su ovi moji JFET-ovi dobri, i kad bih imao DN2540, mogao bih ovo skoro zavrsiti. No mislim da cu trebati nabaviti i hrpicu BC550/560 da ih mogu preciznije upariti... Za sad cu morati pricekati, jer ne bih htio montirati elektrolite dok ne montiram male tranzistore.
Ako tko ide u nabavku DN2540 i BC550/560, nek se javi da udruzimo snage... :)
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 27, 2014 1:10 pm
Imam ja ON Semi BC550C/BC560C, moram provjeriti koliko komada. DN2540 koliko komada trebaš? 2kom trebaju ili 4 za Gainwire? Ako 2, onda ti ih mogu poslati.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub pro 27, 2014 1:17 pm
dadod napisao:Dobro napreduje.
Nisam siguran jesu li NP0/G0G. Imam silver-mice, ali mozda ih je steta ovdje koristiti? Imam dvije od 250p, i te sam mislio staviti za C2. Imam jos dvije od 220p, 4 od 150p i 4 od 100p. Da te nakako rasporedim?
dadod napisao:2N5485 po datasheetu ima Idss od 4 do 10 mA. Probaj postici 2mA promjenom source otpornika, mozda trebas vecu vrijednost nego je upotrijebljen za 2N5457 (100R). Nemoj ih lemiti prije nego probas vani, Idss nije jedino mjerodavan, Vgs(off) je drugi parameter. Kako ovdje su ti fetovi CCS(konstatni izvor struje) ako mozes postici 2mA s nekom drugom vrijednosti source otpora moze se koristiti.
Ove 2N5458 sam mjerio s baterijom od 9V, G i S spojeni, a struja je mjerena na otporniku od 100R. Svi su izmjereni na 2,9mA.
Posto sa CCS-ovima nisam bas na ti, mozes li dati skicu kako da to slozim, izmjerim i podesim izvan plocice. Najgore mi je naknadno "mesariti" po plocici.
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la davorin » Sub pro 27, 2014 1:17 pm
Mala napomena:
Liskun je puno slabiji vodič topline od Be-... ili Al-... keramike, pa se zato koristi u vrlo tankim listićima da se kompenzira njegova slaba termička vodljivost! :lol:
Postovi: 7255
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 27, 2014 1:18 pm
pa što nije kod COG kondenzatora označeno tako da imaju crnu točkicu za razliku od običnih?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub pro 27, 2014 1:41 pm
Evo jos nekih napomena, a mogu dobro doci onima koji ce ovo tek sastavljati.
Mislim da je u popisu materija krivo oznaceno da je otpornik R22 od 22k. Prema shemi je 15k, i takav sam stavio.
Na shemi je izlazni otpornik iz serva R36 oznacen s 22k. U popisu materijal je 12k i takav sam stavio. Mislim da je u jednoj fazi razvoja to smanjeno na 12k.
Kondenzator C2 je oznacen sa 100p, a mislim da je naknadno povecan na 220p. Za ovo nisam siguran.
Na shemi i na plocici su dva otpornika oznacena s R29. Jedan na samom ulazu, i drugi kod jumpera J2. Taj drugi je u stvari R11 i vrijednost mu je 470R.
Sve drugo je za sad prema planu. Buduci da su projekt i plocica zaista slozeni, lako se potkradu ove sitne greske.
Za kondenzatore ood 2u2 sam moram malo prosiriti rupe na plocici jer moji kondenzatori nisu htjeli uci. Potrebno je samo lagano proci sa svrdlom, ne puno prosirivati rupe.
Postovi: 5948
