Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 03, 2020 8:13 pm
Da, mislio sam na toplinski kontakt hladnjaka i profila, ali ako nema problema slažem se da je ovo praktičnije nego šarafiti tranzistore direktno u hladnjak.
Postovi: 6272
PostPostao/la SaWa » Ned sij 12, 2020 11:37 pm
evo neki napredak.... :D
ima još puno posla,limarije ,brušenja lakiranja.. :roll:
.idući vikend možda prosvira za probu i testiranje,ako mi stignu liskuni.
uglavnom... samo se luđak može uhvatiti ovakvog posla sa priručnim alatom. :lol:
tješi me Pao,on je u onoj njegovoj temi sa zvučnicima još luđi.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Bepone » Ned sij 12, 2020 11:48 pm
sava dela najnaprednije kutije to ce bit cudo ne treba ni sumljat! :P
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Pon sij 13, 2020 5:44 pm
SaWa napisao:evo neki napredak.... :D
Da li ovaj napredak znaci da je plocica bila pod naponom, odnosno kako radi??
Shvatio sam, nije, nema liskuna. :o
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 13, 2020 6:15 pm
Liskuni su danas otišli poštom prema odredištu :mrgreen:
PostPostao/la dadod » Uto sij 21, 2020 7:39 pm
Nacuo sam da su se pojavili neki problemi s ovim pojacalom. Ako dolazi do oscilacija razlog moze biti cascode s 2N5551 i 2N5401. Za ove transistore sam cuo da mogu oscilirati kada se koriste u kaskodi. E sad se moze netko pitati zasto sam ih koistio, vrlo lako su nabavljivi i problem se moze jednostavno rjesiri, bar se nadam.
Treba dodati kondenzatore od 470pF NP0/C0G( C26 i C27 izmedju baze i zajednicke mase, a ako ni to nije dovoljno povecati vrijednost R11 i R12 na 10k, moze ici do 22k. C8 i C11 mogu biti umjesto 1uF i 33nF ili 47nF ili bez njih, THD malo raste kod visokih frekvencija ali nebi trebalo utjecati na zvuk, harmonici padaju monotono, nema hupsera.
Kada se prvi put testira pojacalo s DC servom treba prvo isprobati bez DC servo opampa u podnozju. Ako je DC offset preveliki DC servo ga nece dotjerati u red.
Dodana shema rev. 1.2, nista se na stampi ne mjenja samo se kondenzatori C26 i C27 zaleme s donje strane plocice.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la SaWa » Sri sij 22, 2020 8:24 am
E....da,nikako uhvatiti vremena javiti kako je prošlo prvo puštanje pod napon.
Vidim glas stigao i do Dadoda. :D ...zahvaljujem na brzom odgovoru!
U nedjelju sam imao malo vremena,pa sam uspio spojiti pojačala pod napon.
Na 230V mreže,napon ispravljača +-55V.
Nema dima,nema vatre...sve na oko OK,samo DC offset na jednom kanalu 0.7V a na drugom 1.5V.
Izmjereni napon na otporima(po sjećanju iz glave)
R36-130mV
R37-40mV
R38-40mV
R39-50mV
na drugom kanalu slično.
Nisam imao vremena,pa sam tako i ostavio...nisam ništa više prčkao.
Ako nađem adekvatne kondiće,ovaj vikend ponovo igranjac kako je Dadod preporučio.
Vidim preporuka za C26 i C27 je 470pF,a na shemi ucrtano 330pF....???
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Čet sij 30, 2020 7:57 pm
Danas sam si uzeo slobodan dan na poslu,tako da sam imao malo vremena poigrati se sa pojačalom... :dance:
Prvo da kažem da je PCB jako knap napravljen,za neke dijelove koje imam i premali,čak sam i dosta rupa morao proširivati,a i kinezi su ukakali rupe gdje idu lateralci.
Na dva su rupe OK,a na dva sam morao prošitivati,pa to sve zalemio sa traljavom lemilicom.
Na M1 jedna nogica nije imala spoja,zbog mog neiskustva a i zbog ovog prije navedenog.
Prekjučer mi stigla nova lemilica,pa sam malo pregledao i ponovo prelemio sve spojeve.
Ubacio sam C26 i C27 ,na jednom kanalu sam stavio 470pF,a na drugom 220pF....samo takve sam imao,a za probu će poslužiti.
Trimer sam prije lemljenja postavio na srednju vrijednost,što se pokazalo prevelikom mirnom strujom.
Mirnu struju očitavam kao napon na otpornicima R36-R39.
Saqd sam to korigirao i napon kod opalenja je bio 0,nešto malo,pa laganim okretanjem trimera podizao napon,odnosno struju.
Lateralci su upareni,pa su i očitanja bila skoro identična na sva četriri otpora,samo je offset 1.5V.. :?
No međutim,do 10mV očitanja sve je normalno osim offseta,a čim malo pređem 10mV sve podivlja i odjednom očitavam 200-300mV.
Oba kanala identičan problem.. :cry:
e sad...ja sam došao do :angry-banghead: ...kako dalje nemam pojma...
Daddod imaš li kakav prijedlog?
edit:
sad sam tek vidio prijedlog za R11 i R12,a i za C8 i C11,pa ću to sad probati.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Čet sij 30, 2020 9:16 pm
prijatelj ja bi se samo osvrnuo na "prosirivanje rupa".. pcb je obostran, pa prosirivanje rupa izaziva gubljenje kontakta gornjeg i donjeg layera?
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Čet sij 30, 2020 9:19 pm
u tom slucaju bi trebalo zalemit komp sa oba layera pa ce nozica vratiti kontakt
Postovi: 6122
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
