Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la ilimzn » Uto lis 27, 2020 7:18 pm
Khadgar2007 napisao:Jedan PDF da se malo razmisli o spajaju hrpe kondenzatora na malo drugačiji način od onoga što je uobičajeno. Kondenzatori su manje "opterećeni" ako se spoje na način koji je naveden u pdfu.
bulk_e.pdf
Elementarna greška u tom pdf-u je što su žice zamijenjene serijskim LR spojem (što je OK osim što su vrijednosti jako male) a sam kondenzator nije nadomješten realnim spojem RCL. Osim toga, poanta ispravljača nije da se maksimalno iskoriste elektroliti niti da su impedancije obje strane ist, već da su struja punjenja (100Hz plus harmonici) i struja pražnjenja (poluvalno ispravljen audio signal u najvećem broju slučajeva) maksimalno odvojeni. Tako da je vrlo čudna opaska o 'prividno dobrom filtriranju'.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 27, 2020 7:33 pm
Tekst teško, tko će to naći u gomili postova na drugom forumu( https://forum.yu3ma.net/index.php ),a zapravo je sve nacrtano na slici, pogotovo zadnjoj. Poanta je ta da PCB,žice i sl. ne gledaš kao savršen vodič već nešto što ima otpor,induktivitet(kao što je nacrtano na šemi). Kada su spojeni u X onda struja ide od + greca pa prolazi kroz sve te R,L "članove" i kroz struja koja prolazi kroz svaki C ima istu duljinu puta(PCB,žice,...) od +do - pola greca, a isto je gledano od strane pojačala.
Tako sam ja napravio PCB za Bato MM pojačalo, kako sam imao 8 elektrolita baš sam upotrijebio ovu "tehniku" povezivanja elektrolita. Inače konstruktor(Macola) Bato MM pojačala je taj koji je nacrtao ovu šemu spajanja elektrolita, inače je vrhunski potkovan sa teoretskim i praktičnim znanjem iz elektronike.
Postovi: 6272
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 27, 2020 7:46 pm
PSUD upaljen nakon 5 godina... :whistle:
Trafo 2 x 27 volti, otpori Rprim i Rsec unešeni prema podacima proizvođača...ono što sam izračunao iz formula koje su tu negdje na 4oj stranici teme se slaže sa onim što je PSUD izračunao pa je valjda to točno...
R-ovi u cRcRc su 100 mOhm, ostale žice sam stavio 5 mOhm, valjda je to OK...bias 3 Ampera, treba na izlazu napon od 32 V plus minus 3 decibela...
Verzija 1 - prvi kond 15000 uF - 20 mOhm otpor - RMS struja kroz njega 6.14 A, Vout 32,9 V
Verzija 2 - prvi kond 7500 uF - 40 mOhm otpor - RMS struja kroz njega 4,77 A, Vout 32,5 V
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 27, 2020 7:50 pm
ilimzn napisao:
bulk_e.pdf
Ipak sam nešto dobro shvatio. :dance: :lol: :whistle:
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 27, 2020 7:56 pm
Khadgar2007 napisao:Tekst teško, tko će to naći u gomili postova na drugom forumu( https://forum.yu3ma.net/index.php" target="_blank" target="_blank ),a zapravo je sve nacrtano na slici, pogotovo zadnjoj. Poanta je ta da PCB,žice i sl. ne gledaš kao savršen vodič već nešto što ima otpor,induktivitet(kao što je nacrtano na šemi). Kada su spojeni u X onda struja ide od + greca pa prolazi kroz sve te R,L "članove" i kroz struja koja prolazi kroz svaki C ima istu duljinu puta(PCB,žice,...) od +do - pola greca, a isto je gledano od strane pojačala.
Ako mi za 5 godina budu prvi i zadnji kondić umorni od šamaranja preselit ću ih u sredinu da se malo odmore... :lol: :dance:
Moram ići lemiti, otpast će mi glava od pametovanja. :doh:
PostPostao/la Edison » Uto lis 27, 2020 8:27 pm
Danas sam mjerio i uparivao ono sto mi je na raspolaganju. Par dana ranije FET-ovima sam mjerio Vgs s malim kineskim svemjerom. Kao sto se pokazalo, nije lose ni izmjerio. Danas sam odlucio mjeriti pri malo vecim strujama Vds napone. Tu dobro dodje laboratorijsko napajanje, jer moze postaviti napon i ograniciti struju, pa ga je steta ne koristiti kad je vec tu. Dobro dodje i tipkalo, sat s dobro vidljivom sekundacom i nesto napravica s otpornicima i konektorima kako bih brzo mogao mijenjati tranzistore...
Prvo sam mjerio velike FET-ove. Nastojao sam ih staviti u skoro pa radne uvjete. Napon sam postavio na 24V, a struju ogranicio na 500mA i mjerio Vds nakon 10 sekundi. Tu doboro dodje ono tipkalo i sat s dobrom kazaljkom za sekunde. U 10 sekundi FET se dobro ugrije, ali ne previse, moze ga se nakon toga drzati na dlanu. Evo i rezultata:
Tranzistori su slozeni u 4 grupe po 3. Prakticno sam rijesio oba kanala s ovo malo tranzistora sto mi je bilo na raspolaganju. Cetvrta grupa nije bas idealna, ali nije ni neupotrebljiva. Mozda jos kupim 4 tranzistora, kad stignu, i malo popravim tu 4. grupu. Kad sam se uhodao s mjerenjima bilo mi je zao sto nemam bar 100 tranzistora da ih sve izmjerim... :)
Prvi broj je Vgs, a drugi Vds. Evo i rezultata:
Onda sam se bacio na mjerenje ulaznih FET-ova IRF9610. Njih sam mjerio na 12mA. I tu imam lijepe parove.
Evo liste svih mjerenja:
A evo i rezultata uparivanja. U kutijici su autsajderi a okolo spareni mali i veliki tranzistori...
Mjerenja i uparivanja zavrsena. Sad se trebam baciti na spajanje hladnjaka...
Postovi: 5948
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 27, 2020 9:30 pm
Dok ja laprdam, on mjeri...
Za vikend startam pa makar eksplodiralo... :lol:
Ako uspijem uparit šaljem ti neke komade...
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 27, 2020 9:32 pm
Usporilo me malo... :doh: :whistle:
PostPostao/la aparatusonitus » Sri lis 28, 2020 8:29 am
ilimzn napisao:...već da su struja punjenja (100Hz plus harmonici) i struja pražnjenja (poluvalno ispravljen audio signal u najvećem broju slučajeva) maksimalno odvojeni.
Ako se dobro sjećam naveo si jednom davno na audiofil.net da je Luxman (Alpine?) gornje i patentirao...koji je broj patenta ako znaš?
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 28, 2020 8:43 am
Susjed na istočnom diyaudio forumu napravio hrpu Passova, zanimljiva tema i korisna onima koji misle graditi Alephe...odma na početku fajt i kak Alephi ništ ne valjaju i korišteni trazistori su gofno, pa onda red magičnih kondića i onda tema krene dalje normalno...to valjda svugdje mora bit tako.... :lol:
KLIK
Čovjek napravio Aleph 5, svidio mu se pa napravio monoblokove Aleph 2 da bi na kraju u njih utrpao DIY XA100, a od Alepha 2 napravio monoblokove Aleph 60. Teška metalurgija... :clap:
KLIK
Zanimljivi ovi XA100 monoblokovi, svi detalji dostupni na velikom Diyaudio koliko sam skužio i neslužbeno odobreni od pape Nelsona.... :violin:
Naravno da su ih i kinezi skinuli i nude pločice na prodaju....
