Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la SaWa » Čet sij 30, 2020 10:24 pm
Bepo.. znam to, problem je bila lemilica
Sad sam to riješio.
Ali...maloprije promjenim R11 i R12 na 10K i C8 i C11 na 82nF.
Pustio pod napon...malo bolje,ali struja kroz M1 i M2 je malo manja od M3 i M4,pa sam onda izvadio te kondenzatore i sad mi sve stabilno,samo offset 1.488V isto stabilan.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Bepone » Čet sij 30, 2020 10:36 pm
mores izvadit izlazne fetove i probat ako radi amp, samo sa driverima, osciloskopom na izl.? da vidis ako funkcionira do kraja, da li dolazi signal od inputa na output?
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 31, 2020 6:23 am
To ti je offset SA ili BEZ DC Serva? Znači, opamp je unutra ili vani?
PostPostao/la dadod » Pet sij 31, 2020 8:33 am
SaWa napisao:Danas sam si uzeo slobodan dan na poslu,tako da sam imao malo vremena poigrati se sa pojačalom... :dance:
Prvo da kažem da je PCB jako knap napravljen,za neke dijelove koje imam i premali,čak sam i dosta rupa morao proširivati,a i kinezi su ukakali rupe gdje idu lateralci.
Na dva su rupe OK,a na dva sam morao prošitivati,pa to sve zalemio sa traljavom lemilicom.
Na M1 jedna nogica nije imala spoja,zbog mog neiskustva a i zbog ovog prije navedenog.
Prekjučer mi stigla nova lemilica,pa sam malo pregledao i ponovo prelemio sve spojeve.
Ubacio sam C26 i C27 ,na jednom kanalu sam stavio 470pF,a na drugom 220pF....samo takve sam imao,a za probu će poslužiti.
Trimer sam prije lemljenja postavio na srednju vrijednost,što se pokazalo prevelikom mirnom strujom.
Mirnu struju očitavam kao napon na otpornicima R36-R39.
Saqd sam to korigirao i napon kod opalenja je bio 0,nešto malo,pa laganim okretanjem trimera podizao napon,odnosno struju.
Lateralci su upareni,pa su i očitanja bila skoro identična na sva četriri otpora,samo je offset 1.5V.. :?
No međutim,do 10mV očitanja sve je normalno osim offseta,a čim malo pređem 10mV sve podivlja i odjednom očitavam 200-300mV.
Oba kanala identičan problem.. :cry:
e sad...ja sam došao do :angry-banghead: ...kako dalje nemam pojma...
Daddod imaš li kakav prijedlog?
edit:
sad sam tek vidio prijedlog za R11 i R12,a i za C8 i C11,pa ću to sad probati.
Ne dobivam email upozorenja pa nisam primjetio da se ovdje nesto dogadja. Preveliki offset moze se dobiti ako pojacalo oscilira. Jesi li procitao pazljivo zadnje sto sam napisao, trebalo bi pogledati s osciloskopom ima li oscilacija koje mogu biti oko 30MHz. Probaj prvo bez C8 i C11.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 31, 2020 1:57 pm
Damire, čuo sam koji je problem kod Sawe bio, pa ako nije problem, možeš li update u temu napraviti što i kako?
Hvala
PostPostao/la SaWa » Pet sij 31, 2020 2:31 pm
Tom.. požuruješ me.. 8-)
Do sada sam obavio kontrolu u bolnici(krvne pretrage,rendgen, ultrazvuk),napravio djeci doručak,pa sam riješio problem sa pojačalom,te sam skuhao ručak,učio sa djecom i spremio ih u školu i to sve do 13h..... Superman je za mene k..jac.. :lol:
Uglavnom riješen problem sa pojačalom.Nazvao sam Dadoda,te je kroz razgovor skužio da vjerovatno BC nisu upareni te bi trebalo otpornik R5(10K) zamjeniti sa trimerom i lagano naći vrijednos otpora koja će smiriti offset.
Sad je offset 2-3mV,a R5 mi je 13,46kohm.
Mirna struja je namještena na 125mA.
Spojio izvor i zvučnike i upalio... :violin: :violin: :violin:
svira već skoro dva sata,ne bruji,ne zuji.. :D hladnjak mlak.. :dance:
R11 I R12 su 10K,a C8 i C11 sam izbacio..
Sad to sve na drugim kanalu treba napraviti i završiti kućište. :D
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 31, 2020 3:26 pm
Bitno da nije bilo bijelog dima. :whistle:
Završi oba kanala pa javi slušne dojmove. Jako sam znatiželjan.
PostPostao/la Bepone » Pet sij 31, 2020 5:22 pm
bravo sawa!!
Postovi: 6122
PostPostao/la SaWa » Pet sij 31, 2020 7:41 pm
Hvala Bepo.
Napravljen drugi kanal i enoga sviri već sat vremena... :dance:
Zanimljivo je da je R5 isto namješten na 13,46kohma kao i na prvom kanalu..
Uglavnom to je to za sada,a i volja se vratila za rad na kućištu.. :D
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Pet sij 31, 2020 8:04 pm
eee, ne trebas valjda jos kuhat danas? pa reci jel svira bar kao lampa?! :mrgreen: delas sa najlinearnijim komponentama danasnjice a niti rijeci o saundu? si napravio ojacalo i aparat za izbijanje kondenzatora? :lol:
Postovi: 6122
