GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sri sij 07, 2015 3:04 pm
Edison napisao:Hvala. Nisam prebrikao napajanje i preamp dio, cekam dok na zgotovim napajanje da ga mogu ispitati.
Koliki Idss treba imati 2SK170? Imam ih nesto pa mogu izabrati, ali opet, da ne pretjerujem ako ne treba...
Ja sam koristio BL tip Idss 6-12mA, nisam uparivao, jer se tu izlazni napon podesava trimer potom. Bilo bi interesantno probati tip GR, mislim da bi i on bio dobar ali nisam probao jer ga nisam imao, a on je jeftiniji i dostupniji.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sri sij 07, 2015 3:15 pm
Stavit cu BL od oko 6mA. GR imam samo par komada, a nikad se ne zna kad ti mogu zatrebati...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 09, 2015 9:20 pm
Edisone, uparivao si tranzistore samo po hfe ili?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Pet sij 09, 2015 11:14 pm
tom_hifi napisao:Edisone, uparivao si tranzistore samo po hfe ili?
Prvo sam ih razvrstao po pojacanju, a onda sam takve parove uparivao po Vbe, sklop je na stranici 19.
Najbolje uparene sam stavio na mjesta gdje su termo povezani.
Otisla mi cijela nedjelja na uparivanje. Dosadan posao... :doh:
Najbolje je to raditi kad si u penziji, zatvoru... ;)
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 10, 2015 8:13 am
Vidim da i mene čeka dosta posla :D
A ove diode na shemi si koristio koje? Imam već složeno +-12V napajanje, pa se nadam da mogu i njega iskoristiti?
Edit: baš sam premjerio 10-tak BC550C i BC560C i po hfe su svi unutar 2% :D Imam ON Semi praktički iz iste serije (E02 BC550C i E05 BC560C). :dance:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub sij 10, 2015 10:14 am
Stavio sam 1N5819 diode, 40V/1A Schottky.
Ako imas tranzistore iz iste serije, onda uparivanje ide lakse. Imao sam BC550/560 iz vise izvora i iz vise kupnji, uvijek uzmem malo viska pa ih se nakupilo, ali bilo je svega i trebalo je sve mjeriti i uparivati. Nesto malo mi je i ostalo, ali ni priblizno za jos jedno pretpojacalo...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 10, 2015 10:40 am
Super!! :) Ja ću staviti SB160, nemam drugih, ali su isto schottky :D Ovaj hfe mi je popravio dan, ali ću i po Vbe uparivati, ove koji trebaju termalni kontakt. Ostale neću.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la deleted user » Sub sij 10, 2015 11:22 am
tom_hifi napisao:Super!! :) Ja ću staviti SB160, nemam drugih, ali su isto schottky :D Ovaj hfe mi je popravio dan, ali ću i po Vbe uparivati, ove koji trebaju termalni kontakt. Ostale neću.
Bas te briga, od 600-700 komada koji su ti stigli od TME prije koji dan ce se vec naci i vise od nekoliko Identicnih po svim parametrima.... :mrgreen:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 10, 2015 12:17 pm
LesFaul napisao:
Ako malo pogledaš listu, iz TME nismo naručivali BC550C i BC560C :P Oni dolaze iz Schuro. Imam ja 50kom od prije, ON Semi. :)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la sonny » Sub sij 10, 2015 3:20 pm
Znači da ekipa koja čeka dijelove iz Schuro, ima čekati još bar dva tjedna na iste :D
