Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 28, 2020 8:53 am
A ovo je valjda sinteza 40 godina Pass pojačala u jednom...
Od globalno cijenjenog čupavca Zen Mod....
I ugradio je "pleasure button", možeš utjecati na karakter izobličenja i posložiti si sound kak ti više odgovara...to bi trebalo instalirat na prednju ploču i onda vrtit dok glazba teče...pa ovisno kak si raspoložen od gusto cijevnog pa do rokerski tranzistorskog....
Babelfish XJ
:dance:
PostPostao/la Bepone » Sri lis 28, 2020 10:08 am
gledam te slike na linku i skuzim opet zasto nikad nisam napravio nijedan pass, makar skupio i odvojio elemente za nekoliko njih.. previse posla oko zelezinja, busenja, previse elemenata nutra uparivanja, koristenja nenabavijuma svugdje ..sve radi protiv tebe ako oces to napravit, cisti SM, to prodju godine samo za gledat a kamoli ako krenes radit nesto! :lol: :lol:
ca ni bolje dve lampe u kriz, par trafa, par otpornika i gotov si za 2, 3 dana ? i ostane slobodno vrijeme utuc u sadnju kumpira! :lol: kupio dijelove za pass F5 koji stvanro ima malo dijelova, kao njega hocu, popunio plocice do pol i evo stoje vec preko 5 god gdje sam ih zadnji put vidio kondici, trafi, sve .. i ode 5 god a mozda ce jos i 5..
Postovi: 6122
PostPostao/la ziki » Sri lis 28, 2020 11:46 am
Bepone napisao:gledam te slike na linku i skuzim opet zasto nikad nisam napravio nijedan pass, makar skupio i odvojio elemente za nekoliko njih.. previse posla oko zelezinja, busenja, previse elemenata nutra uparivanja, koristenja nenabavijuma svugdje ..sve radi protiv tebe ako oces to napravit, cisti SM, to prodju godine samo za gledat a kamoli ako krenes radit nesto! :lol: :lol:
Pa barem je za Passova pojačala skoro sve dostupno na obližnjoj trafici. Gledajući tebe kako drilaš (kao na pokretnoj traci) mogao bi i taj F5 završit za jedan dan damo da hoćeš :D .
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 28, 2020 11:56 am
Bepone napisao:
.... dve lampe u kriz, par trafa, par otpornika i .....
je je aha dve lampe :lol:
to ako slažeš 3...5 ili 11 W...ako hoćeš 30 - 80 W onda opet ima od 30 - 80 kg...a napon ide sve više prema pec pec kako rastu stakleni baloni... :lol:
zapravo su jedino jfeti nenabavljivi, odnosno ima ih, ali je cijena malo porasla u zadnje vrijeme... :lol:
PostPostao/la Bepone » Sri lis 28, 2020 12:35 pm
SasaKC83 napisao:je je aha dve lampe :lol:
ne treba ne, imas 70W sa dvije EL156.. na jako malo kila :) sve se moze sa naponom do 400, 450V.. a to je jedan elko ni ne trebaju dva u seriju ;) imaju lampe puno prednosti i 1 mozebitni nedostatak ako se slabo napravi (izl trafo), ali on je ujedno i jos jedna velika prednost nad tranzistorcem jer galvanski odvaja pa ne treba razmisljat o zastiti zvucnika! 8-)
normalno, volin i ja trandje pogotovo koji su dobri, iman ih sad vec par
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 28, 2020 1:34 pm
Bepone napisao: a to je jedan elko ni ne trebaju dva u seriju ;)
Lako mene nejakog zayebawat... :lol:
U petak ide lansiranje prvog testnog kanala za uparivanje tranzistora, sve polemim i paljenje bez soft starta na daljinski s produžnim kabelom iz druge sobe...
Jel jako pukne kad eksplodira 600 VA i 180 000 uF?
:whistle: :lol:
PostPostao/la yoke » Sri lis 28, 2020 1:48 pm
SasaKC83 napisao:
:whistle: :lol:
nije
obično, u mrtvoj tišini, čak ne dišeš, okidaš i sve što čuješ je škloc osigurača :lol:
imaš soft start ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 28, 2020 2:04 pm
A ako imaš rastalne osigurače,onda ne čuješ ništa.
Definitivno soft start na toliki trafo. Evo jedan jednostavan da jednostavniji ne može biti.
Postovi: 6272
PostPostao/la Bepone » Sri lis 28, 2020 2:16 pm
SasaKC83 napisao:U petak ide lansiranje prvog testnog kanala za uparivanje tranzistora, sve polemim i paljenje bez soft starta na daljinski s produžnim kabelom iz druge sobe...
:lol: to se pusta u pogon varijakom, prije nego ides u jazbinu prodji kod mene posudim ti ga za vikend,iman malo neki portabl.. lagano dizes napon..i spojis par ampermetara i gledas ca se desava ;)
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 28, 2020 2:28 pm
@ Khadgar & Yoke
Naaaah, soft start je for pussies. :lol: Šalim se, imam soft start ali ga moram sastavit, tak da bude sad bez toga...imam i nekoliko 20W otpornika koji bi mogli poslužiti za prvu ruku....a imam i na dva štekera u radioni trome osigurače. ABAC kompresor od 200 kila i 5.5 kW njie htio krenuti s ovim brzima, samo je škljocalo. Ne znam zašto... :lol:
@ Bepone
Zanimljivo. Taj tvoj variac može na pol kilovata, ne bude mu ništa? Da ne bi onda još i to morao kupovati... :shock:
