Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la grunf » Sub srp 05, 2025 5:16 pm
evo šta se meni nekidan desilo a dobra je priča :lol: :lol: uglavnom Le Monstre je ispustia ogroman oblak bilog dima a zašto? zato šta mi se ispod izloatora na pnp izlaznom bipolarcu livog kanala provukla nekako sitna kapljica lema , jedva vidljiva ali dovoljna da nakon šta su se izolatori počeli topiti nakon prvih testiranja napravi kratki spoj između kolektora i GND , normalno da je nešto moralo nastradati i to samo otopornik u CRC filteru u ispravljaču, regulator je bez problema izdrža struju kratkog spoja a ni pojačalu ništa nije bilo
inače izolatori su kaptonski i nisu baš jeftini i koristim ih već više od godinu dana bez ikakvih problema ali eto malo nepažnje napravi čudo :lol: :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 05, 2025 9:11 pm
Zanimljivo u najmanju ruku. Kažeš da je uzrok topljenje? Pa zar kapton ne bi trebao biti otporan na temperaturu do tko zna koliko stupnjeva. Prije bih rekao da je kuglica fizički oštetila kapton i da je zbog toga došlo do kvara.
Postovi: 6253
PostPostao/la grunf » Sub srp 05, 2025 9:29 pm
Khadgar2007 napisao:Zanimljivo u najmanju ruku. Kažeš da je uzrok topljenje? Pa zar kapton ne bi trebao biti otporan na temperaturu do tko zna koliko stupnjeva. Prije bih rekao da je kuglica fizički oštetila kapton i da je zbog toga došlo do kvara.
ponoviti ću ti rečenicu iz DS-a ; Tgard K52 phase change coating all but eliminates contact thermal resistance. The phase change coating melts at 52ºC and replaces all contact areas that contain air.
znači prvih sati rada pojačala ta mikrokuglica je još bila obložena ali kako je temperatura rasla ostala je gola i normalno da je probila kaptonski film i uzrokovala kratki spoj
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sub srp 05, 2025 9:48 pm
jedan drugi proizvođač je grafički prikazao kako ti novi izlotori rade , riječ je o Wakefield Thermal-U i njihov se topi na 60C, cijena za jedan izolator to247 od njih je priko 1,5 eura
Postovi: 3015
PostPostao/la Edison » Sub srp 05, 2025 10:20 pm
Topljenje na 60 stupnjeva, ili jos gore, na 52 stupnja je blago receno - neadekvatno. Hladnjaci pojacala u A-klasi rade na oko 60 stupnjeva. Na tom izolatoru je, normalno, jos visa temperatura. Znaci, uglavnom neadekvatni.
Sto fali liskunu ili tinjcu, tj.mici? Jest da nisu tako dobri u prijenosu topline kao ovi sto se rastope, ali se barem ne rastope...
Postovi: 5938
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 05, 2025 10:28 pm
Koliko sam skužio otopi se sloj koji je nanešen na kapton, on istisne ono malo zraka koji je ostao između izolacije(kaptona) i tranzistora/hladnjaka i to je to. Kao što rekoh problem je bio čisto mehaničke prirode,a to je da nakon što se ta "termalna pasta" otopila kuglica je probila kapton.
Ja i dalje koristim liskun.Sa njime sam miran i ne trebam razmišljati da li sam prešao neku tanku granicu stezanja nakon koje recimo silikonski izolatori postaju problematični. Ovi sa kaptonom ne bi trebali imati tih problema jer kapton je žilava stvar, ali svejedno.
Postovi: 6253
PostPostao/la grunf » Sub srp 05, 2025 10:59 pm
liskun ili tinjac je sttvar prošlosti i u Mouser-a ga više tako reći i nema za kupiti i ima puno više mana od izolatora nove generacije plus šta kod novih izolatora na račun ovog toopljenja više nije potrebna nikakva pasta mada ja stavim samo malo da mogu lakše odvojiti tranzistor od hladnjaka jer to zna zbilja koji put dobro zalipiti :lol:
u ovom slučaju sam koristio verziju K52-2 (Edisone, baci pogled na radne temperature)
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Ned srp 06, 2025 1:45 pm
da ne bi netko mislio da je to istina ca ovaj grunf pise, kao i sve ostalo sta mu se cini,ili ne zna pronac kao sto npr nema kondenzatora, thta i svega ca je isparilo :mrgreen: :mrgreen:
npr
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Aav ... yPB_OJU3T8"
Postovi: 6059
PostPostao/la grunf » Ned srp 06, 2025 9:36 pm
opet je živ :lol: :lol:
svira čitavo popodne , struja mirovanja je smanjena na 1,7A tako da amp preživi lito , još će biti posla na njemu ali se može slušati šta je najbitnije ;)
o zvuku neću puno ,samo ću reći da je ovo defintivno najbolja A klasa koju san napravia :D
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet srp 17, 2025 10:40 pm
prošlo je više od deset dana usviravanja , nekih 50-60 sati i to je sad to ali ja uvik napravin isti zaje.. , u isto vrime napravin upgrade u DAC-u pa sad moran njega čekati još desetak dana jer se tantal kondezatori sporo usviravaju :lol:
ali ako usporedim staru verziju sa DN60 i MELF otpornicima i ovu kompletno rađenu sa tantal otpornicima ova je potpuno druga priča ,potpuno drugačiji zvuk ,još otvoreniji, dinamičniji i šta je meni vrlo drago visoki tonovi su predivni ,tek sa ovakvim upgredima postajm svjestan koliko je informacija pohranjeno na snimci a mi ih na svojim sustavima ne čujemo šta zbog ograničenja samog izvora pa na dalje
Postovi: 3015
