CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la davidbraco » Pon tra 24, 2017 7:11 pm
Nogice naravno okrugle masivne aluminijske i gore i dolje.
Pleksi možeš i gravirat pa kad ga osvijetliš do jaja efekt-neki natpis itd..
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 24, 2017 7:12 pm
davidbraco napisao:Pa staviš hladnjak na vrh kutije kao gornju stranu.
Okolo po 2 centimetra mesa kvadratično oko hladnjaka i u čoškove
nogoce a a nogice visoke recimo 3 cm debelo staklo ili pleksi ali
da bude osvijetljeno.
Dobiješ efektan izgled i ima lufta za hlađenje a gore na pleksi ili staklo možeš staviti i drugu
komponentu.
I nemoraš onda rezati hladnjak-samo ga eloksiraj u crno da bolje zrači toplinu.
Samo razmišljam na glas...
O tom potom, bitno da je hladilo tu. Prednost mi ipak ima GM-70, no i ovo ću svakako dovesti kraju.
Što se tiče osvjetljenja, također, za to imam GM-70. Držim se one, keep it simple. Nikakav plexi niti slične diđe miđe. Nije to moj đir.
PostPostao/la Dean » Pon tra 24, 2017 7:43 pm
Plava ledica? Ne?....
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 24, 2017 10:08 pm
Crveni prstenovi na lampama? Da?
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2017 11:21 am
Ja ocito nisam cvrst karakter... :snooty: dam se nagovorit... :)
U mojoj temi o Quad 405 modifikacijama dado je napisao: "Ne sjecam se da li si i ti kupio plocice za 100W CFA, a ako nisi imam jos dvije neizkoristene. Izgleda da nece nitko uskoro sloziti to pojacalo pa mislim da bi ti to uradio najbolje i najbrze. Sve sam uvjereniji poslije godine u uporabi i slusanja da je to pojacalo zaista izvrsno i steta da sve te plocice stoje negdje u ladicama zaboravljene. Ako si zainteresiran za izradu..." I nakon toga dobio sam poruku od dade: "Meni je zao da mi plocice leze neiskoristene, nudim ti ih besplatno uz jedan uvijet da ne leze dugo kod tebe. Plocice su varijanta s greskom na zastitnoj lemnoj maski, lako se rijesi s malo struganja zastitnog sloja. Sto se tice nekih teze nabavljivih komponenti mogu ti ponuditi neke povoljno koje sam kupovao vise nego mi trebaju."
I sto reci, nagovorio me... tesko zabu u vodu natjerat... :lol:
Uvijek cu radje platiti komponente koje mi trebaju kolegi samograditelju, nego ih kupiti u trgovini, ili traziti po netu. A kad je dado ponudio ove teze nabavljive tranzistore, lako je bilo odluciti. Jos smo dogovorili za neke snaznije otpornike i silver mice koje je covjek upravo narucivao sebi pa je i moje ubacio u narudzbu. Tako je to kad nisam s drugima isao u grupnu nabavku za ovo pojacalao...
Ostatak materijala sam rijesio u dvije posjete Holexu, jednom Chipoteci, i prekopavanjem ladica. Sto je nedostajalo rijesio sam narudzbom iz TME-a. I sad je skoro sav materijal na hrpi. A stigle su i plocice. Trebalo je ostrugati zastitni lak na 40-tak padova po plocici...
Receno, ucinjeno. Trebalo je oko sat struganja starim nozicem po plocici. Rezultat, padovi lijepo ocisceni, do bakra, i bol u skvrcenom kaziprstu od struganja.
No, moze se krenuti u montazu...
Postovi: 5914
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2017 11:29 am
Montaza krenula... ima dosta elemenata, ali malo po malo, i evo plocice...
Obje...
Nego, i Schultz je svojedobno kad je bila akcija kupio plocice, a sudjelovao je i u grupnoj nabavi dijelova, pa kad vec lemim svoje dvije, da ne stoje i njegove dvije... ;)
Evo ih sve cetiri...
Postovi: 5914
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2017 11:43 am
Na plocici je predvidjen hladnjak koji nosi i hladi tri tranzistora. Treba ga napraviti jer je bas namjenski za ove plocice. Schultz je rekao: "Necemo glodat L-profil, tko bi to...". Bio je plan da izrezemo aluminjske trake i nosace od L-profila pa da to spojimo vijcima. No ja sam se ipak bacio na glodanje L-profila. :doh:
Ocrtao, otockao, busio rupu do rupe i nakraju sve "izglodao" turpijom. Nije bilo lako, ali evo rezultata...
Postovi: 5914
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2017 12:05 pm
Plocice sam podigao na posti u cetvrtak, a sve gornje zgotovio do nedjelje. Za sad su mi prolazna vremena dobra, plocice ne leze u ladici... :)
No sad ce trebati malo sacekati. Schultzove FET-ove je upario Joe nakon nabavke, a ja svoje tek trebam mjeriti. Problem je i sto treba odluciti kakve hladnjake koristiti, i da li ici na stereo pojacalo ili monoblokove... Da li tranzistore montirati direktno na hladnjake, ili preko L-profila. Trebam naci i naruciti hladnjake pa ce puno ovisiti o tome. Kitovi za zastitu zvucnika su naruceni, a imam i switchersko napajanje +/-45V koje ce posluziti za prvu ruku i probni rad. Poslje ce ici transformatori i veliki elektroliti u napajanje, klasika ipak radi bolje. Znaci, za sad se cekaju hladnjaci, a u probni rad bi pojacalo trebalo prije kraja lipnja.
Postovi: 5914
PostPostao/la dadod » Pon svi 22, 2017 12:50 pm
Vrlo si brz i pedantan, jam sa hladnjake za drivere radio iz trake i L profila, ali tvoje je bolje. Kako si to radio? Jedva cekam prvi slusni test.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2017 1:44 pm
dadod napisao:Vrlo si brz i pedantan, jam sa hladnjake za drivere radio iz trake i L profila, ali tvoje je bolje.
Tako smo planirali Schultz i ja, ali dok ja dodjem do Schultza, a pilit iz profila male uskice s onom velikom pilom je pomalo i opasno... pa sam iskoristio nedjelju i rucni alat.
dadod napisao:Kako si to radio? Jedva cekam prvi slusni test.
Na L-profilu se ocrtaju nosece nozice i ono sto treba odstraniti. Onda to sto treba odstraniti otockam i busim rupu do rupe svrdlom od 2,5mm. Onda to odlomim i "zubatost" od rupa poravnam turpijom. Za ta 4 profilica mi je trebalo oko 5 sati rucnog rada. Nije malo, ali nije ni puno s obzirom koliko se vremena u konacnici potrosi u gradnji pojacala.
Postovi: 5914
