Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Edison » Pon svi 26, 2014 3:07 pm
yoke napisao:koji attenuator planiras koristiti ?
trebam i ja nesto..pa...
To ti je nekakva "kuhinja". Kolega smario je napravio analogno-digitalni konverter. Vrtis obican potenciometar, a on to pretvara u digitalni signal (0 do 63) koji okida 6 releja. Aleph P ver.1 ima izlazni atteunator sa 6 releja pa mislim napraviti takav. 64 koraka mi se cini sasvim dovoljno. Ako to bude radilo kako sam planirao, Kinezi prodaju mali Alps RK16 s daljinskom za 17$. Tako za malo novca i relativno jednostavno rijesim i daljinsko upravljanje.
Ne bi ilo lose kad bi se signal za 6 releja (od 0 do 63) konvertirao i prikazivao na dva 7-segmentna LED-displeja pa da vidim i brojku na koliko je "pojacano", ali to ne znam napraviti...
Ako ovo moje proradi kako sam planirao, bit ce jeftino i na busenoj plocici. Dobit ces sve podatke pa slazi... :)
Postovi: 5910
PostPostao/la yoke » Pon svi 26, 2014 3:19 pm
mere...
hajde, ako se budes zafrkavao s tim AD dijelom, programski i sl, imaj me na pameti...pogotovo ako budete radili tiskanu i kupovali dijelove za taj dio logike...to mi djeluje zanimljivo
PostPostao/la Edison » Pon svi 26, 2014 3:31 pm
yoke napisao:mere...
Ima jedan veliki chip (mikroprocesor?) od oko 50 kn i par malih po par kuna. Chip moze isprogramirati smario i ja imam probnu verziju koja radi, ali treba ju jos malo "ispolirati". Nista ne brini, bit ce to pouzdano i JEFTINO rjesenje, jedino ne znam da li ce se raditi tiskana plocica. Ja ti nisam tip od digitalije i tiskanih plocica. Volim lemiti P2P otpornike od 2W... OK, moram zalemiti i hrpicu releja za atteunator... :lol:
Postovi: 5910
PostPostao/la yoke » Pon svi 26, 2014 3:35 pm
zeknut cemo sakija..nek radi tiskanu!!!
to ce ga oduseviti !!!
imas neki link na taj projekt od smarija...
nije ni meni problem P2P...ali ako tiskane nebi bile skupe, mogle bi se i naruciti negje...pronjuskat cu dali ima neko jeftino rjesenje...
PostPostao/la Edison » Pon svi 26, 2014 3:44 pm
yoke napisao:zeknut cemo sakija..nek radi tiskanu!!!
:lol:
yoke napisao: imas neki link na taj projekt od smarija...
Moram potraziti, imam negdje shemu...
Postovi: 5910
PostPostao/la pinco » Pon svi 26, 2014 5:35 pm
Kad već radi AD konvertor pomoću mikrokontrolera bilo bi logićnije onda mikrokontroler iskorsitit da radi drugćije, priko enkodera. Jasan mi je princip rada, ali nije sama izvedba, nisan programer, ali iz iskustva sa atenuatoron ćini mi se da je lakše rješit probleme digitalno, posebno prelaz sa 31. koraka.
Nema potribe da se stavlja dodatni pot, njegova kontrola, ATmega sve može sam, i kontrolu ulaza i mute itd, i display driver, šteta da ga se ne iskoristi......
Postovi: 682
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 26, 2014 5:43 pm
I meni se čini da bi bilo jednostavnije preko enkodera. Josiphal na audiofil.netu je napravio jednu šemicu za upravljanje motor-pota ali vjerujem da bi se dalo prepraviti i za enkoder. Ja mislim da je cijena tu negdje isto tako 50-70kn dijelovi+njegovo programiranje i naravno trošak enkodera.
PostPostao/la yoke » Pon svi 26, 2014 7:11 pm
meni je bitno da se na kontrolnu plocicu moze nakeljiti 2,4,6...kanala...
mislim da se to moze u svakoj izvedbi...
ono recimo, ako zelis SE stereo, imas jednu plocicu s relejima
ako zelis balansirano, dodas jos jednu
ako zelis 3kanala SE stavis tri u paralelu na jedan kontroler...
(znam da vecina na relay attenuatora na netu rad tako...pa vjerujem da moze i taj sto ga edison planira napraviti ;)..nadam se...)
PostPostao/la Edison » Pon svi 26, 2014 7:43 pm
pinco napisao:Kad već radi AD konvertor pomoću mikrokontrolera bilo bi logićnije onda mikrokontroler iskorsitit da radi drugćije, priko enkodera. Jasan mi je princip rada, ali nije sama izvedba, nisan programer, ali iz iskustva sa atenuatoron ćini mi se da je lakše rješit probleme digitalno, posebno prelaz sa 31. koraka.
Pinco, ovo moze kontrolirati i releje za preklapanje ulaza, mute relej, odgodu paljenja za eventualno grijanje cijevi i jos neke stvari, ali ja se u to ne razumijem. Digitalija mi je poput spanskih sela... ;)
Smario je clan ovog foruma pa cu ga zamoliti da to malo prokomentira. Ova probna plocica sto je imam lijepo kontrolira "Uskokov" balansirani atteunator, i ima jos neke funkcije. Treba je jos minimalno doraditi, no prije toga moram napraviti relejni atteunator i preklapanje ulaza. Nakon toga ide "poliranje" programa za upravljanje.
Vjerujem da se ovo moze napraviti na vise nacina, no meni je to podrucje nepoznato...
Postovi: 5910
PostPostao/la pinco » Pon svi 26, 2014 7:57 pm
Meni onda nema smisla da se koristi dodatni moto pot kad se može kontrolirat pomoću encodera. Preciznije, lakše se implementira kašnjenje releja i sl, to je bitno da se anulira eventualno pucketanje. Plus ima kritićan prelaz. Ako se koristi Uskok, on ima att podešen da uvik ima kostantnu ulaznu impedancu. Bilo bi bolje za Pass pošto se koristi na izlazu uradit atenuator sa kostantnon izlaznon impedancion.
Postovi: 682
