GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 24, 2014 10:06 am
Ja sam poslao upit u Trafo d.o.o. oko toroida. Dva 22V sekundara, elektrostatski oklop, 1.2T gustoća motanja. To je cca 40-tak VA trafo, nebi smjelo biti skupo.
Ostali dio materijala dođe oko 100 eura, napravio sam neke kalkulacije oko dijelova s banzaija. Tako imaju sve potrebne dijelove za dovršavanje dotičnog preampa osim mosfeta (DN2540, IRF9640 i IRF640).
U kombinaciji s AudioCube izlaznim pojačalom i DIY zvučnicima kod Dadod-a to radi sjajno.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet tra 24, 2014 10:25 am
tom_hifi napisao:Ja sam poslao upit u Trafo d.o.o. oko toroida. Dva 22V sekundara, elektrostatski oklop, 1.2T gustoća motanja. To je cca 40-tak VA trafo, nebi smjelo biti skupo.
Dva 22 V sekundara je previse napona, pa bi se CCSovi u shunt regulatorima previse grijao, dovoljno je dva 15 v sekundara.
Da izgleda da sam postavio shemu shunt regulatora s 22 V sto je greska, izvukao sam stariju shemu.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 24, 2014 10:33 am
Aaa, starija shema znači? :D Ajde dobro, onda 15V sekundari, nikakav problem. Zato mi je bilo malo čudno jučer jer mi je bilo rečeno 15V sekundari, a na shemi 22V sekundari, pa sam se mjerio po shemi :mrgreen:
Hvala na ispravku.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet tra 24, 2014 10:35 am
tom_hifi napisao:Aaa, starija shema znači? :D Ajde dobro, onda 15V sekundari, nikakav problem. Zato mi je bilo malo čudno jučer jer mi je bilo rečeno 15V sekundari, a na shemi 22V sekundari, pa sam se mjerio po shemi :mrgreen:
Hvala na ispravku.
Evo promjenio sam shemu, sada je 2 x 15 V.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet tra 24, 2014 7:09 pm
Mislim da je jeftinije kupovati kod Schuro http://www.hifituning24.de/index.php" target="_blank" target="_blank.
Transistori BC tip su pakirani po 50 i kostaju izmedju 1,25 do 1,50 eura(za 50 komada). Najbolje sto nije potrebno ni uparivati skoro svi imaju Vbe unutar 5% a I hfe je slican. I Panasonic FC elkosi su jeftiniji nego kod Banzaia. Ja sam skoro sve kupio kod Schuro, otpornici su Yageo I ti su dobri, ali ako hoces nesto specijalno onda Dale, ali ti su puno skuplji, mozda koristiti samo na nekim mjestima.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 24, 2014 7:12 pm
Hvala na savjetu. Pogledat ću i tamo :)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 24, 2014 8:40 pm
Bas malo pratim shemu i zanima me cemu je dodan RC filter prije graetzovog spoja s diodama? Te, trimer kod Jfeta u napajanju. Na koliko postelati vrijednost? Ovisi o Idssu Jfeta ili?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet tra 24, 2014 9:49 pm
tom_hifi napisao:Bas malo pratim shemu i zanima me cemu je dodan RC filter prije graetzovog spoja s diodama? Te, trimer kod Jfeta u napajanju. Na koliko postelati vrijednost? Ovisi o Idssu Jfeta ili?
Da bi se smanjilo istitravanje diode neki postavljaju RC kombinaciju(snuber) paralelno svakoj diode, ja mislim da je dovoljno ovako.
Trimerom se postavlja napon napajanja oba polariteta na +- 15 V. To je bolje napraviti prije nego su ulemljene brike od npajanja prema pretpojacalu za svaki kanal.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 24, 2014 10:04 pm
Mislim da sad dovoljno znam oko dotičnog preampa da ništa više ne ispitujem dok, u principu, ne bude složeno. Polako ću pogledati po kutijama koje dijelove imam, a ostalo naručiti kako ću imati novaca. :)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Uto svi 20, 2014 6:44 pm
tom_hifi napisao:Mislim da sad dovoljno znam oko dotičnog preampa da ništa više ne ispitujem dok, u principu, ne bude složeno. Polako ću pogledati po kutijama koje dijelove imam, a ostalo naručiti kako ću imati novaca. :)
Ima li kakvih pomaka?
Vidio sam slike s triode festivaal, zao mi je sto nisam dosao, prijatelj s kojim sam trebao doci je otkazao.
Lijep pozdrav.
dadod
Postovi: 888
