Petica
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned ruj 14, 2014 10:56 pm
Nema logike ta tvoja shema...
Zašto staviti relay,ako nema kašnjenje neko...???
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 14, 2014 11:01 pm
Kašnjenje postoji ako bolje pogledaš. Redoslijed opalenja ide ovako. Pališ prekidač, struja ide kroz termistor koji odrađuje svoj posao, onda dolazi struja do ispravljača koji se puni i pali relej, onda relej prebrika termistor koji je od tog trenutka van igre. Da samo čuješ kako kod mene lijepo 1-2 sekunde nakon paljenja prekidača pali se relej a isto tako i kod gašenja. ;)
Postovi: 6239
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned ruj 14, 2014 11:04 pm
sory...malo sam brzoplet...sve mi jasno.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la Edison » Ned ruj 14, 2014 11:21 pm
Shema sto ju je Khadgar stavio, to je shema "soft-starta" u mojim Aleph 3 monoblokovima, a predlozio ju je smario. Khadgar je opisao kako to radi, i u praksi radi bez problema, ali... Ali moraju biti ispunjeni neki uvjeti. Relej je za 24V, a napajanje u mojim Alephima je na +/-25V. Toroidi su od 350VA, a kondenzatora je 94.000uF po monobloku.
Kad se monoblok upali, svjetlo u prostoriji malo zmirne, thermistor CL-60 napravi svoje, a cijeli sklop s relejem sluzi da se taj thermistor premosti nakon nekog vremena da se ne grije dzabe... Dakle, napon se na kondenzatorima dize, i kad dosegne nekih 22V, relej ima dovoljan napon da prespoji thermistor. Onih par dioda prije releja "pojedu" malo napona tako da se ni slucajno ne prijedje nazivni napon releja.
Aleph 5 radi na oko 35V, pa ovo samo po sebi tamo nece funkcionirati. Trebat ce na neki nacin "pojesti" visak napona.
Postovi: 5905
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned ruj 14, 2014 11:36 pm
Imam ja jednu shemu koju sam mislio realizirati,ali mi je tlaka praviti posebne kutije samo za to,jer unutar kućišta nema mjesta više ni za iglu.
Još mi jedna sitnica nije jasna.
Koliko jedan mono blok povuče struje u trenutku paljenja.Pitam zbog toga da znam koliki osigurač da stavim.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la Edison » Ned ruj 14, 2014 11:41 pm
SaWa napisao:2. U napajanju imam 4x22000uF po bloku...da ubacujem kakav otpor između ili ne?(zavojnica ne može stati definitivno)
Ako ces stavljati otpor, neka ne prelazo 0,1R. Treba ti otpornik velike snage, 10-15W. Mozes staviti tri "bijela" od 5W 0,33R u paralelu po grani.
SaWa napisao:3.Nije mi jasan popis djelova za Brianove pločice:
-R2=10K ili 100K
-R3=100K ili 68,1K
-R5=10K ili 4,75K
-R10=10K ili 68,1K
-R12=453R ili 825R
-R13=221K ili 47,5K
-R14=4,75K ili 1,5K
-R17=75R ili 392R
našao sam popis djelova na ovoj stranici,ali mi nije baš logičan ni jasan :shifty: (samo ovi otpori koje sam naveo)...!!!
http://www.diyaudio.com/forums/pass-lab ... print.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
........................... :pray: :pray: :pray: ...........
Brianova plocica je napravljena za Aleph 30. Moze se sloziti Mini Aleph i Aleph 60, a i jos neki Alephi ako covjek zna sto radi. Moguce je popis koji tebe buni namijenjen za Aleph 60. Ako se drzis originalne Passove sheme za Aleph 5, ne mozeds pogrijesiti.
Probaj naci shemu Alepha 60 (ja je nemam) i prouci je. Moguce da je slicno kao u odnosu Alepha 3 i Alepha 30, nesto je povecana ulazna impedancija kod Alepha 30. To onda za sobom vuce i izmjenu ulaznih otpornika i otpornika u povratnoj vezi pa su mozda zbog toga razlicite vrijednosti tih otpornika.
Postovi: 5905
Re: Petica
PostPostao/la joe dalton » Ned ruj 14, 2014 11:50 pm
SaWa napisao:Još mi jedna sitnica nije jasna.
Potezna struja ti ovisi u kojoj točki magnetske krivulje je ostao trafo (između ostalog).
No nebitno u ovom slučaju jer te ovdje osigurač štiti prvenstveno od kratkog spoja.
Stavi malo veći i obavezno tromi osigurač.
Možeš ga staviti i na DC stranu.
Ja u pravilu stavljam na ulaz odmah iza mrežnog konektora i onda još po potrebi negdje u napajanje.
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned ruj 14, 2014 11:52 pm
Edison napisao:Brianova plocica je napravljena za Aleph 30. Moze se sloziti Mini Aleph i Aleph 60, a i jos neki Alephi ako covjek zna sto radi. Moguce je popis koji tebe buni namijenjen za Aleph 60. Ako se drzis originalne Passove sheme za Aleph 5, ne mozeds pogriješiti.
Pa i krenuo sam praviti listu djelova po originalnoj shemi,onda sam naletio na ovu stranicu i totalno me zbunila.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la Edison » Pon ruj 15, 2014 12:00 am
SaWa napisao:Imam ja jednu shemu koju sam mislio realizirati,ali mi je tlaka praviti posebne kutije samo za to,jer unutar kućišta nema mjesta više ni za iglu.
Probaj onda samo s thermistorom.
Harkonen ima jednan zgodan soft-strat koji koristim u DAH-2 pojacalu, a tamo je u napajanju toroid od 500VA.
Plocica je vrlo mala, koristi mali grec, 5 blok kondenzatora i jos par dijelova... Maleno i radi bez problema.
SaWa napisao: Još mi jedna sitnica nije jasna.
U trenutku paljenja povuce junacki veliku struju... oni kondenezatori iza toroida... ;) Ali to soft-start, ili samo thermistor, malo smanje. Bitno je koristiti trome osigurace. Napamet govorim, ali mislim da su u mojim Aleph 3 monoblokovima osiguraci od 2,5A tromi. Aleph 5 trosi nesto vise, pa ce mozda trebati i jaci osiguraci. To se najbolje odredi eksperimentom, na zivom pacijentu... ;) Krenes s par A pa ako ne pregaraju, ostavis njih. Ako pregaraju, povecas za jednu vrijednost pa probas. Koristis najslabiji osigurac koji ne pregara na bar 20 paljenja...
Postovi: 5905
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pon ruj 15, 2014 12:01 am
joe dalton napisao:
Ako kaže Edison da to čudo žmiga žarulje po stanu,pa koliko može onda povući.
Ja sam mislio staviti max 5A tromi,ak je to tak...e onda nebu dosta.
SaWa
Postovi: 1500
