Hiraga 20(30)W A klasa
Re: Hiraga 20(30)W A klasa
PostPostao/la aparatusonitus » Uto svi 18, 2021 9:59 am
grunf napisao:
Khadgar2007 napisao:slika je primjer kako je hiraga spojio ovo pojačalo, - zvučnika je u zvijezdi ,a + na pločici i onda nema potrebe za guranjem mase po pločici mada je on to i napravio ,ali opet - spaja u zvijezdu
Pa kome da više vjerujemo...Hiragi ili mom preslikanom znanju od ilimzn-a...poanta je imati dovoljno lokalnog decouplinga na pločici da se petlja izlaznih ac struja tu zatvara za sve frek. osim za vrlo niske, recimo 10Hz do DC (0Hz). Koliko kapaciteta pitate...u CR filter kalkulator ubacite otpor zvučnika (4 ili 8 Ohma) i frek. do koje želite pokriti područje pa vidite što će vam ispasti. :idea:
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la Bepone » Uto svi 18, 2021 11:03 am
grunf napisao:slika je primjer kako je hiraga spojio ovo pojačalo, - zvučnika je u zvijezdi ,a + na pločici i onda nema potrebe za guranjem mase po pločici mada je on to i napravio ,ali opet - spaja u zvijezdu
jer mu je na plocici samo preamp..male struje, zvucnik je spojio na glavne elkose
Postovi: 6018
PostPostao/la grunf » Sri svi 19, 2021 1:59 am
Bepone napisao:
je,preamp..male struje od 42W ili jača verzija 75W disipacije po kanalu :D
https://www.subito.it/audio-video/finale-francese-pura-classe-a-hiraga-30w-roma-252838143.htm
https://www.monoandstereo.com/2015/11/hiraga-le-classe-30w-holly-grail-amp.html
PostPostao/la grunf » Sri svi 19, 2021 2:48 am
aparatusonitus napisao:
grunf napisao:
a šta onda sa pustim knjigama koje navode hiragin primjer? da li je i njima virovati ?
neću stati na ničju stranu samo zato šta nemam dovoljno znanja da branim svoju odluku ali ću napraviti mali test, ništa kompicirano ,kod mene je sad spojeno kao u hirage ili bolje po slici 10.2 dolje i nemam nikakvih problema s brumom i sl., s tim da ja imam i regulatore u napajanju tako da imam skoro čisti DC(slika scopa par postova prije) na izlazu napajanja, struja je oko 1,4A po kanalu,napon +/-18,4V
za probu ću odspojiti sadašnje mase zvučnika iz zvijezde i spojiti ih direktno na pločice koje su sad takve kakve jesu ali ne prave problem pa ćemo vidjeti ima li razlike
iskreno do sad sam - pol zvučnika uvijek spajao tako pa i passov aleph3 je tako orginalno spojen kojeg sam radio prije desetak godina s tim da ni pass ni hiraga ne koriste decoupling kondezatore na pločicama, dok ih recimo JLH koristi kao i regulatore , da li je kvaka šta su to pojačala u A klasi i struja je kroz njih manje više uvik konstanta pa smatraju da je docuopling nepotreban?
PostPostao/la Bepone » Sri svi 19, 2021 7:33 am
grunf napisao:
Bepone napisao:
pa za masu pricamo, samo za taj mali vod, na pcbu mu je samo masa preampa.. pa je dopeljao tako na plocicu ne teku onuda vele struje kroz taj mali vod "gnd"
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Sri svi 19, 2021 7:34 am
oce ivo rec, da ako postoji decoupling napajanja za izlazni stupanj na plocici, onda se zvucnik spaja tamo, a ako tih kondica nema, onda se spaja zvucnik na spoj mase izmedju velih elektrolita (zvjezdiste mase glavno) ;)
Postovi: 6018
PostPostao/la grunf » Sri svi 19, 2021 5:59 pm
Bepone napisao:
grunf napisao:
Bepone napisao:
opet preamp , je to u ovom slučaju ne vidim samo amp. ,inače preko te pločice prolazi 1,5A za 30W verziju, a recimo struja kroz GND za 20W verziju u mom slučaju će biti na punoj snazi skoro +/-75mA jer je ovdje riječ o CFA pojačalu, zato sam u povratnu vezu i stavio 1W otpornik
kod klasičnih VFA pojačala ta struja kroz gnd će biti dosta manja i u nju će ulaziti razni ccs-ovi i sl. i to je sve u rangu mA tako da su tamo struje kroz gnd još manje, ali je tamo gnd bitan zbog decouplinga posebno ako je riječ o B ili AB klasi
PostPostao/la grunf » Čet svi 20, 2021 2:02 am
evo i trenutne sheme ;)
PostPostao/la Bepone » Čet svi 20, 2021 8:05 am
i sad nagradno pitanje..za milijarića.. gdje ces sada uzet masu za zvucnik? :mrgreen:
Postovi: 6018
PostPostao/la grunf » Čet svi 20, 2021 9:53 pm
Bepone napisao:i sad nagradno pitanje..za milijarića.. gdje ces sada uzet masu za zvucnik? :mrgreen:
di je i sad ,iz zvijezde , a reka san da ću napraviti test i prebaciti na pločice , javim rezultat
