100W/8 200W/4 Class A bootstraped sa Class B
Re: 100W/8 200W/4 Class A bootstraped sa Class B
PostPostao/la dadod » Uto sij 16, 2024 7:10 pm
Evo BOMovi su tu.
BOM.zip
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Uto sij 16, 2024 9:55 pm
ja moran uvik nešto reći ili bi puka :D , zašto su korišteni obsolete djelovi ?
PostPostao/la dadod » Sri sij 17, 2024 7:34 am
grunf napisao:ja moran uvik nešto reći ili bi puka :D , zašto su korišteni obsolete djelovi ?
Pa neki znaju za koje postoje dostojne zamjene, na primjer umjesto BC550C/560C mogu BC549C/BC559C kojih ima. Za 2SA970 zamjena KSA992, za 2SC2240 zamjena KSA1845 kojih takodjer ima kod Mausera. Jedino za 2SA1381 i 2SC3503 bas nije lako naci zamjenu.
Ja sam i tako presao na SMD ali tu nastaje problem za DIY jer mnogi hobisti nisu spremni preci na tu tehnologiju, a vidim da i ti lemis SMD lemilicom sto je vrlo nespretno i nikako ne izgleda.
By the way, ovo pojacalo sam poceo pred 4 godine i tada jos nije bila takova nestasica kroz rupu tranzistora. ;)
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Sri sij 17, 2024 10:43 am
dadod napisao:
Kako bi umjesto 2SA1381 i 2SC3503 ponašali MJE340 i MJE350, izmjereni, upareni i odabrani oni sa većim pojačanjem? U praksi sam ih uspješno koristio u servisiranju jakih pojačala (u ranijem periodu dok sam se bavio sa poluvodičkim uređajima), a koristili su ih i brojni renomirani proizvođači HI-FI i profesionalnih audio urađaja pa se nadam da su još uvijek dostupni na tržištu?
Postovi: 7247
PostPostao/la dadod » Sri sij 17, 2024 11:52 am
Za MJE340 i MJE350 proizvodjac ne daje Ft ni Cob a to su vazni parametri za VAS ne toliko za drivere. Na Mouseru imaju KSA1381E i KSC3503D a iz tih bi se moglo upariti za VAS. Ft je 150MHz a Cob je manji od 3pF sto se bojim MJE340/350 nemaju ni blizu, ja ih nisam koristio pa nemam iskustva s njima.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Sri sij 17, 2024 2:50 pm
MJE340 i MJE350 imaju za širinu pojasa od 10MHz minimalnu frekvenciju od 65MHz pri kojoj zadržavaju nazivno pojačanje (u praksi je Ft~100Mhz).
Postovi: 7247
PostPostao/la grunf » Sri sij 17, 2024 11:53 pm
dadod napisao:
ja sam se ponadao da si uspia naći dostojnu zamjenu za 2SC2240/2SA970 ;) , oni su u biti najproblematičniji jer nemaju pravu zamjenu, njihovu SMD verziju 2SC3324/2SA1312 toshiba je nedavno prestala proizvoditi i sad je tu rupa
KSC1845/KSA992 ipak ne bih svrstao u istu klasu tranzistora ali oni su im najbliži karakteristikama a najbitnije po zvuku , BC550/560 nisu toliko problematični ako BC549/559 mogu zadovoljiti naponom
šta se tiče 2SA1381 i 2SC3503 njihov problem je različit hFE u dobavljača i to je danas jedini TO126 dobar za VAS , međutim Mouser ima SOT223 i to DZTA92/DZTA42 ili BF722/BF723 sa vrlo niskim Cob-om , u biti to su stari video tranzistori u SMD kučištu, nisam uspoređivao grafove pa ne znam točno o kojem TH BF-u se radi ali bi ih valjalo probati ,hFE bi im trebao biti niži od KSC/KSA , možda bi bili dobri i 2SAR514/2SCR514 , Cob im je oko 6pF i imaju veći hFE
mislim da dobrom DIYeru nije problem zalemiti SOT223/SOT23/SOT89 na adapter PCB i koristiti kao TH komponentu tako da i to može biti kao opcija, ja sam bar tako radio na svojm starijim TH PCB-ima
prije četri godine je otprilike i počela nestašica, bez obzira TH ili SMD , SMD se nešto popravia ali TH se samo ukida i ukidaće se i dalje , onsemi je sad brisa dosta TO126 tranzistora iz ponude tako da je tog sve manje i manje , mene je Walt na to upozorava odma na početku krize pa smo zato i krenili odma sa SMD komponentama i bia je u pravu ,ipak je bio dio te industrije i još je u kontaktu
btw; nije SMD s lemilicom toliko loš za 'one man show' ;)
PostPostao/la dadod » Čet sij 18, 2024 7:59 am
grunf napisao:
dadod napisao:
Slazem se, preostaje nam SMD.
Evo primjera jedne plocice koju sam zalemio
s pomocu ovog uredjaja.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802mx3iSN" target="_blank
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Čet sij 18, 2024 8:22 am
Nekada su bili dostupni i dobavljivi BF871/BF872 sa Ft~100MHz, Vcb~300V i Co~2,2pF, ali nisam siguran koliko su danas dobavljivi? Oni nisu u TO-126 kućištu već u TO-202 (SOT128B), ali to ne bi trebao biti problem.
Postojao je čitav niz komplementarnih parova tranzistora od različitih proizvođača sa sličnim karakteristikama koji su se koristili u video pojačalima kolor televizora sa sličnim karakteristikama.
Uz Vcb između ~160-300V, niskim izlaznim, ulaznim i povratnim kapacitetima, disipacijom između ~5-10W te graničnim frekvencijama uglavnom izmad ~100MHz bi sigurno zadovoljili kriterije za zamjenu navedenih 2SA1381/2SC3503.
Tranzistore MJE340/MJE350 (TO126) uz "male" MPSA42/MPSA42 (TO92), pobudne MJE15032/MJE15033 (TO220) te izlazne tranzistore MJ15022/MJ15023 (TO3) i MJ15024/MJ15025 (TO3), a kasnije i MJL21193/MJL21194 (TO3P) su u širokoj plejadi pojačala snage koristili različiti proizvođači (npr. CREST).
Većina tih pojačala je namjenski napravljena za ozvučavanja velikih prostora, ali bilo je tu i pojačala koja su imala izvanredne karakteristike i bila su namjenjena za korištenje u studijima i monitoring snimljenih materijala te su po tome bila usporediva sa svima vrhunskim audio pojačalima namijenjenim za slušanje glazbe po kućama.
Postovi: 7247
PostPostao/la dadod » Čet sij 18, 2024 2:20 pm
davorin napisao:Nekada su bili dostupni i dobavljivi BF871/BF872 sa Ft~100MHz, Vcb~300V i Co~2,2pF, ali nisam siguran koliko su danas dobavljivi? Oni nisu u TO-126 kućištu već u TO-202 (SOT128B), ali to ne bi trebao biti problem.
Na zalost ni BF871/BF872 nisu dostupni, TME ima na popisu BF871(LTE oznaka) ali nema na skladistu. MPSA verzija PZTA imam i koristim ih (grunf ih je spomenuo),
MJL2193/2194 su mi "prespori" i koristio sam ih u PS regulatoru, i cap multiplieru.
dadod
Postovi: 871
