tranzistorac a la v7000 GrundiNg
Re: tranzistorac a la v7000 GrundiNg
PostPostao/la Bepone » Pet stu 15, 2024 10:17 am
Baterijsko napajanje nema konkurencije a danas ima jeftinih i ion baterija svake vrste!
Smetnje iz mreze smanjene su na 0! Detalji na max!
Krenuo sam tim putem, ustvari nakupovao sam se brdo baterija i dodataka i gledam gdje to upotrebit pa zasto ne na ovom grundigu koji ceka zapaljenje! 2 u 1.
Prebacivanje na Li-Ion
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Pet stu 15, 2024 10:19 am
Nabavio se i pametni programibilni punjac! Svaki kanal zasebno se more nastimavat i sve
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Pet stu 15, 2024 10:23 am
Kad se to popuni, ide mala daska i konacno opaljenje pojacala iz teme.. baterije ce biti spojene preko osiguraca + DC zastita zvuvnika..
Upotrijebit cu amp za snimanje zvucnika na livadama, odmah prva ideja :lol: a trajanje na 1w ce biti oko 4-8h ovisi o baterijama
Postovi: 6018
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 15, 2024 10:53 am
Baš sam te htio pitati jel to ide za kompletno pojačalo ili samo za napajanje nekog pretpojačala unutar njega. Znači kompletno baterijsko napajanje sa pristojnom autonomijom. Da sada ne tražim service manual od pojačala, na kojem naponu ga misliš ganjati?
Postovi: 6239
PostPostao/la Bepone » Pet stu 15, 2024 11:56 am
to je +-20V , po 5 ovakvih baterija u seriju za + i - granu.. prodavaju i bat.holdere i plastike za si sagradit kakav god ces pack. i limice za spojit, imas i na vidu , imas i na varenje, pa se ideja odmah sama rodila :P
Postovi: 6018
PostPostao/la Edison » Pet stu 15, 2024 4:52 pm
Stalno gledam oko sebe i razmisljam kako bi se sto moglo "lukavo" iskoristiti... ;) A trebalo mi je dobro napajanje za phono pretpojacalo, MM i MC. Baterijsko napajanje je dobro jer nema nikakvih problema sa smetnjama iz elektricne mreze. Bateriju imam, ali nemam adapter da bih ju iskoristio kako sam zamislio.
Ta baterija ima dovoljno visok napon, 20V i kapacitet 2Ah (a ima ih i od 4, 6 i 8Ah). Puni se ispod sat vremena. Lako se montira... Trazio sam od prijatelja ima li tko kakav Parkside alat razbijen i neispravan, da "skinem" prikljucak za bateriju. Ali nitko nije imao. Onda sam se sjetio ebaya i aliexpressa. I tamo je bilo. Nabavio, i dalje je sve islo kako treba... :)
Parkside nikad nece izraditi i prodavati takav adapter jer bi "strucnjaci" brzo unistili baterije i donosili ih takve u Lidl na zamjenu. Njima se to ne isplati. Kinezima se isplati... ;)
I kako radi? Odlicno, bez ikakvog shuma, tiho... i posto phono ne trosi puno, baterija traje vise od 50 sati... :)
Postovi: 5905
PostPostao/la pinco » Pet stu 15, 2024 5:37 pm
Kladin se da ne šumi i sa običnin psu, ako je sklop korektno projektiran.
Postovi: 682
PostPostao/la Edison » Pet stu 15, 2024 6:36 pm
pinco napisao:Kladin se da ne šumi i sa običnin psu, ako je sklop korektno projektiran.
Vrlo vjerojatno, ali je za MC jako veliko pojacanje i tu se sve broji. Dobro takvo napajanje nije jeftino, a bateriju i punjac imam, i samo je trebalo nabaviti konektor za bateriju...
Postovi: 5905
PostPostao/la pinco » Pet stu 15, 2024 7:56 pm
Ja san za MC lm337 i iza množać kapaciteta, napaja diskretni sklop i nikakvoga brujanja nema, nemože jeftinije od toga.
Postovi: 682
PostPostao/la Edison » Pet stu 15, 2024 11:06 pm
Ja sam htio probat i na bateriju koju imam na busilici. A stavio sam to ovdje jer i Bepo kemija s baterijama.
Ali evo i klasicno...
Kraj baterije je plocica s regulatorima LM723, za svaki kanal posebno. Tu je i trafo. Ne vidi se plocica ispravljaca s diodama i kondenzatorima koja s trafom ide u posebnu kutiju. I to isto ne bi shumilo...
Multiplikator kapaciteta je vec na plocici phonoa.
Postovi: 5905
