CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Pon svi 22, 2017 1:50 pm
dadod napisao:Vrlo si brz i pedantan, jam sa hladnjake za drivere radio iz trake i L profila, ali tvoje je bolje.
Tako smo planirali Schultz i ja, ali dok ja dodjem do Schultza, a pilit iz profila male uskice s onom velikom pilom je pomalo i opasno... pa sam iskoristio nedjelju i rucni alat.
dadod napisao:Kako si to radio? Jedva cekam prvi slusni test.
Na L-profilu se ocrtaju nosece nozice i ono sto treba odstraniti. Onda to sto treba odstraniti otockam i busim rupu do rupe svrdlom od 2,5mm. Onda to odlomim i "zubatost" od rupa poravnam turpijom. Za ta 4 profilica mi je trebalo oko 5 sati rucnog rada. Nije malo, ali nije ni puno s obzirom koliko se vremena u konacnici potrosi u gradnji pojacala.
Jesi li probao pilicom za rezbarenje, onom za metal finih zuba? Mislim da bi to bilo ipak malo brze.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la Edison » Pon svi 22, 2017 1:57 pm
dadod napisao:Jesi li probao pilicom za rezbarenje, onom za metal finih zuba? Mislim da bi to bilo ipak malo brze.
Sigurno bi bilo brze. Imam negdje luk, ali pilica vise nemam. A onda bi trebao i skripac za pridrzat profil.
Sad je gotovo... srecom...
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Pon svi 29, 2017 3:18 pm
Nastavak radova. Izlazne FET-ove treba upariti. Schultzovi su upareni, to je sredio Joe nakon grupne nabavke, ali moji nisu. Trebalo ih je upariti po Vds pri radnoj (mirnoj) struji od 150mA.
Nedavno me prodavac u Chipoteci upozorio da su laboratorijski ispravljaci na popustu, po 800 kn. To je vrlo povoljno, tesko bih takvog mogao i sam sloziti za taj novac... pa je kupljen. I ucinilo mi se zgodno iskoristiti ga za mjerenje ovih FET-ova. Napon sam postavio na 24V. Da bih odredio limit struje potrebno je kratkospojiti izlaz napajanja i podesiti struju na 150mA. Preko te struje napajanje nece dozvoliti. Slozio sam napravicu s par otpornika, spojnicom za FET i tipkalom kojim odredjujem trajanje mjerenja. U spojnicu se ubaci FET, pritisne se tipkalo u trjanju od par sekundi, napajanje na displeju pokaze da je struja 150mA, a napon padne s 24V na 16-17V. Ocitam taj napon i to je Vds.
Mjerenje je islo brzo. Svako je trajalo oko 3 sekunde, makar se ni nakon 5 sekundi FET nije zagrijao osjetno. Nije trebalo koristit nikakve instrumente jer se sve ocitavalo na displeju napajanja. Kad sam izmjerio svoje, provjerio sam i Schultzove FET-ove. Nije trebalo, ali mjerene je islo brzo, pa hajde... i potvdilo se da je Joe napravio dobar posao sa svojim mjerenjima.
Izlazni FET-ovi su zalemljeni na plocice. Pripremljeni su tako da plocica ide direktno na hladnjak, ali moze se koristiti i L-profil. Za ispitivanje i podesavanje mirne struje i koristit cu L-profil jer imam ispitati i podesiti 4 plocice, pa je s profilom to puno brze i lakse. Takodjer sam koristio silikonske podloske za tranzistore, umjesto liskunskih, da ne petljam s termopastom u 4 montaze i 3 skidanja plocica...
Na fotografiji je slozena zastita za zvucnike, Vellemanov kit, i kinesko switchersko napajanje +/-45V, 500W kako kazu Kinezi, realno to moze dati oko 200W trajno. To napajanje sam vec koristio kod modifikacija Quada 405. Za probe je sasvim dobro napajanje, a finalno cu sloziti klasicno s transformatorom i kondenzatorima...
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Uto svi 30, 2017 11:37 am
Prvo mjerenje i podesavanje mirne struje. Doslo je i to na red, treba vidjeti rade li pojacala? Na plocicama je sve montirano osim driverskih tranzistora.
Spojio sam prvu plocicu na napajanje i vidim LED-ice svijetle, nigdje dima ni gorevine... Izmjerio sam struju na ulaznim CCS-ovima i VAS-u. U redu je. Montiram i driverske tranzistore i ponovo pustam u pogon. Ponovo mjerim, sve u redu. Trimerom pomalo povecavan mirnu struju izlaznih tranzistora. Postavio sam na 140mA. Nakon 5 minuta L-profil se prilicno ugrijao. Racunam da je tih 140mA puta 45V iz napajanja nekih 6W po tranzistoru, a 4 ih je... Ovakav L-profil ne moze dugo hladiti 25W disipacije pa prekidam dok je vrijeme. Prva plocica polozila test i podesavanje.
Sad na preostale tri odmah montiram driverske tranzistore, uzdajuci se da su sve plocice slozene isto kao i prva i dobre, sve da ustedim na vremenu. Ide druga plocica i prolazi test kao i prva. Ovo su bile Schultzove plocice, a sad na red dolaze moje. S trecom sam imao problema. Schultz je kroz grupnu nabavu nasao otpornik od 2k7 snage 1W, ja nisam uspio, nije ih bilo lokalno pa sam montirao 2k7 od 2W. Jedva je stao. Kod mjerenja sam pipalicom uspio "dohvatiti" i izvod tog otpornika dok sam mjerio na susjednom padu. Plocica je gusto naseljena, padovi su blizu, otpornik veci nego sto treba, malo stare ruke i oci, i spojilo se sto ne treba - kratki bljesak i ugasio se LED u CCS-u. Isao sam po shemi i vezama na plocici pogledati sto sam "spojio". U biti sam "premostio" taj otpornik od 2k7 koji spusta napon s 45V na 15V i 45V je proslo kud nije smjelo. Odmah sam vidio da je pregorjela zenerica od 15V. Pojacalo nije radilo kako treba pa sam ga oznacio i ostavio na stranu.
Montirao sam na profil cetvrtu plocicu i pazio da i ovdje ne dodirnem sto ne treba. Ta je prosla bez problema. 3 od 4, nije lose, ali ipak...
Razmjenio sam par mailova s konstruktorom i uzeo par sati odmora. Predvecer sam opet proucavao shemu i veze na plocici, pomalo mjerio stanje na jednoj "zdravoj" plocici i na ovoj. Zamijenio sam dva elekrtolita, za svaki sluscaj, a zenericu sam zamijenio vec ranije. Ono sto je kratko bljesnulo bila je bas ta zenerica. Kad sam izmjerio da je vecina ipak prezivjela tretman visokim naponom, montirao sam ponovo plocicu na profil i ispitao. LED-ovi svijetle, naponi su u redu. Podesio sam mirnu struju. Mjerim DC-offset, vrlo je nizak, par mV kao i na ostalim plocicama, ali kao da se nekako brze mijenja, varira. S jedne "zdrave" plocice uzeo sam chip za servo LF411 i ubacio ga umjesto postojeceg. Mozda je i taj chip dobio "po glavi" dok je visi napon tuda prolazio. Nakon toga ucinilo mi se da je sve u redu, kao i na ostalim plocicama, pa sam proglasio sanaciju uspjesnom.
Eto jedan trenutak slucajnosti, nespretnosti... i gubitak 5-6 sati na otklanjanju greske... Tako je to.
No, sve 4 plocice sad su operativne i spremne za montazu na hladnjak. Trebat ce pomalo pripremati probno kuciste...
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Pon lip 05, 2017 12:18 pm
Plocice su montirane na hladnjake. Posto su to probni hladnjaci s probnog kucista, ima dosta izbusenih rupa, a sad se taj broj jos povecao...
Hladnjaci su dimenzija 170x170mm, debljina mesa je 9mm, a visina hladnjaka je 50mm.
Evo zadnje ploce s prikljuccima i zastitom za zvucnike...
Prednja ploca sa switcherskim napajanjem...
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Pon lip 05, 2017 12:50 pm
I smontirano je probno kuciste. Jedva je sve stalo. Kuciste je posluzilo kao probno za Quad 405 modifikaciju, a plocice Quada 405 su puno nize od ovih plocica. No stalo je... i moze se pustiti u pogon.
Pojacalo nije veliko. Nije ni tesko jer nema velikog toroida i kondenzatora, vrlo je cvrsto i ovakvo kakvo je moze svirati u sistemu bez problema i duze vrijeme. I doslo je vrijeme pustanja u pogon. Pojcalo je ukljuceno, LED-ovi svijetle, sve djeluje kako treba, DC-offset je mali, ispod 2mV, hladnjaci se polako griju. I tako je sve radilo nekih 15 minuta, Hladnjaci su lagano topli, disipacija je 25W po kanalu. I onda je jedan kanal odustao. Izlazni LED se ugasio, Na zvucnickom izlazu gotovo cijela + grana napajanja, taj hladnjak se ohladio. Pogadjate, to je ona plocica s kojom sam imao problema kod prvog mjerenja. Ocito je nesto bilo naceto, jos uvijek radi, ali sad je izazvalo problem. Nista, gasim pojacalo. Najbrza varijanta mi je montirati jednu Schultzovu plocicu. Njegove obje su dobre i cekaju svoj red.
Prije nego sam poceo rastavljati pojacalo, upalim jos jednom, za svaki slucaj da ne "odrezem zdravu nogu", tj. skinem dobar kanal, lako se desi... I oba kanala rade! Mislim radit ce opet 15 minuta pa odustati. Ali nije. U prvih pola sata dvaput se upalila DC zastita zvucnika. Jednom sam izmjerio 5V, a drugi put oko 11V na izlazu za zvucnik. To je trajalo kratko pa se vratilo u normalu i zastita se iskljucila. Pojacala su radila preko sat vremena, ali nisu prestajala raditi. Jedino je ovaj jedan kanal bio nestabilan po pitanju DC-ofsetta. Ocito nesto ne radi kako treba od onog problema kod prvog ispitivanja. Morat cu montirati jednu Schultzovu plocicu, a na ovoj potraziti sto nije u redu. Malo me sve skupa iznerviralo pa sam pojacalo spremio i otisao na more. Nema boljeg od plivanja. :)
Nastavit ce se...
Postovi: 5948
PostPostao/la dadod » Pon lip 05, 2017 1:37 pm
Edison napisao:I smontirano je probno kuciste. Jedva je sve stalo. Kuciste je posluzilo kao probno za Quad 405 modifikaciju, a plocice Quada 405 su puno nize od ovih plocica. No stalo je... i moze se pustiti u pogon.
Nastavit ce se...
Zar nisi uopce poslusao kako svira?
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la Edison » Pon lip 05, 2017 3:27 pm
dadod napisao:Zar nisi uopce poslusao kako svira?
Ne, nisam. Ne vjerujem tom kanalu, nisam provjerio sto iz njega uopce izlazi. Neke stvari moze rijesiti zastita za zvucnike, a neke ne moze.
Jedan kanal ne zelim slusati, nema smisla, a za dva mi nije sigurno. Ne bih htio kupovati nove zvucnike...
Montirat cu novu plocicu i kad budem siguran da nema nikakvih problema, tek onda cu poslusati.
Vec sam predvidio da ce pojacalo zasvirati u sestom mjesecu, pa jos uvijek stignem ispuniti plan... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Pet lip 09, 2017 11:34 pm
Novosti: odlucio sam skinuti obje moje plocice i montirati na hladnjake obje Schultzove. Postoje neka manje razlike u materijalu izmedju mojih i Schultzovih, pa neka budu uskladjene.
Sinoc sam to uspio oziciti i pustiti u pogon. Radi, i cini se da nema nikakvih problema. Radilo je preko tri sata, i ne pokazuje nikakve promjene. Hladnjaci su topli, ali nisu vruci. DC-offset je od 1 do 5mV, jako polagano se mijenja u tom rasponu.
A veceras sam spojio pojacalo u sistem i pustio ga da svira. Zasviralo je iz prve. Nikakvog shuma ni bruma nije bilo, iako je u probnom kucistu velika guzva. Svira vec tri sata i cini mi se dobro, ne osjecam nikakav napor pri slusanju. Jedino treba pricekati da se visoki jos malo otvore, sve je novo i treba jos raditi. Znaci sad sljedi usviravanje, a onda konacna ocjena. No na prvu, cini mi se da ce ovo biti jako dobro pojacalo.
Plocice sam na posti podigao 18. svibnja, a prosviralo je danas, 9. lipnja. Ukupno 22 dana, s tim da me je ono spajanje dva izvoda pipalicom instrumenta usporilo bar za 10 dana... U svakom slucaju, odrzao sam obecanje da plocice nece dugo lezati neiskoristene.
Znaci, Schultzove plocice sviraju i pojacalo se usvirava. Jedna moja plocica ima problem koji moram rijesiti. Mislim da cu promijeniti dobar dio aktivnih elemenata u prva dva stupnja, a trebam nesto od tog materijala nabaviti i upariti. No sad mi se vise toliko ne zuri, rijesit ce se pomalo. Uskoro cu vise slobodnog vremena provoditi u moru nego oko pojacala.
Ovo sto svira u takvom je stanju dovrsenosti da mu nedostaje samo vanjski limeni oklop. Moze raditi u bilo kojem sistemu, moze se posuditi kolegi... npr. Schultzu... Za finalnu izvedbu treba jos nabaviti mrezne transformatore i odluciti se na monoblok ili stereo verziju. Bit ce skutijano do sljedeceg Triode festivala, gdje ce se, nadam se, moci i poslusati.
Novih fotografija nema. Sve izgleda isto kao na fotografijama od prije par postova.
Postovi: 5948
PostPostao/la Schultz » Pet lip 09, 2017 11:38 pm
More je još hladno.....
