CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Edison » Pet lip 09, 2017 11:42 pm
Schultz napisao:More je još hladno.....
Malo se rashladilo zadnjih par dana, ali vec imam tri dana plivanja, i cekam da opet malo zagrije pa da nastavim...
Pojacalo je ugodno toplo. :)
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Sub lip 10, 2017 10:52 pm
Iako sam mislio malo pricekati sa sredjivanjem one jedne plocice s kojom imam problema, najvise zbog dijelova, ipak sam po ladicama pronasao sve sto mi treba pa sam jutros zamijenio sve sto mi se cinilo da bi moglo praviti probleme. Nadam se da ce sada to biti u redu, ali ne mogu ispitati. Treba mi napajanje i druga infrastruktura pojacala u kojem su sad Schultzove plocice. A nije pametno to sad rastavljati da bih probao moje plocice. Nek se Schultzovo usvira pa cu onda probati kako je s tom plocicom.
Pojacalo je danas sviralo 9 sati bez stanke i nikakvih problema nije bilo. Cini mi se da se zvuk pomalo "otvara".
A za Schultza informacija da more ipak nije toliko hladno... provjereno... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la Schultz » Ned lip 11, 2017 10:29 pm
Ne bi čovjek vjerovao ali čak i ja sam se danas okupao...
Ljuta šljiva i smrzavica!
PostPostao/la Edison » Ned lip 11, 2017 11:37 pm
Schultz napisao:Ljuta šljiva i smrzavica!
Ih... kao da ne dijelimo isto more. Ja danas plivao sat i 40 minuta, i nije bas bilo pretoplo, ali smrzavica???
Kao da si malo omeksao? ;)
BTW, pojacalo ti dobro radi... :clap:
Postovi: 5948
PostPostao/la Schultz » Pon lip 12, 2017 10:14 am
Nikada nisam ni bio nekakva stena.... Hvali more, drž se kraja....
A stalno sam na moru... :-)
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 12, 2017 5:36 pm
Edisone, znači, zadovoljan si sa zvukom pojačala? :)
PostPostao/la Edison » Pon lip 12, 2017 9:06 pm
tom_hifi napisao:Edisone, znači, zadovoljan si sa zvukom pojačala? :)
Za sad jesam. Nema napora, nema vristanja, sibilanata... sve odradjuje normalno, vrlo odmjereno i ugodno. Pomalo se svaki dan "otvara" i siri raspon i prostornost.
Mislim da ce biti bas dobro pojacalo. Za sad sam zadovoljan, a nadam se nakon jos malo rada da cu biti i zadovoljniji. Trenutno ga goni switchersko napajanje, a znam iz iskustva, kad se slozi klasicno napajanje da to bude jos koracic naprijed...
Postovi: 5948
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 12, 2017 9:14 pm
Odlično. Čekam update kada sve završiš. :clap:
PostPostao/la dadod » Čet lip 15, 2017 11:41 am
tom_hifi napisao:Odlično. Čekam update kada sve završiš. :clap:
I ja cekam. ;)
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la Edison » Pet lip 23, 2017 9:14 am
dadod napisao:I ja cekam. ;)
Ne reba vise cekati. Pojacalo dobro svira, nemam zamjerki. Vrlo je stabilno, radi i nijednom nije kiksalo. Schultzove plocice su odradile dva tjedna. Niti jedan problem s njima. Pojacalo se "otvorilo", radi vrlo cisto i kreira dobru pozornicu. Mozda bi mu dobro dosao jos koji dan usviravanja, ali... trebaju i moje plocice na probu. Schultzove skinute, moje postavljene. I rade, izgleda da sam sredio problem koji se desio kad sam pipalicom spojio izvode dva otpornika. U toj grani sam promijenio sve aktivne dijelove i kondenzatore. Oba kanala sad rade jednako. Pustio sam pojacalo sat i pol u radu na otpornicima umjesto zvucnika. Nije bilo nikakvih problema, lijepo se ugrijalo, malo sam ga premjerio, vidio da ima zavidne rezultate na mjerenju. Oba kanala pokazuju jednako. Onda sam ga spojio u sistem. Sviralo je par sati bez problema. A onda je doslo vrijeme za more...
Sad trebam usvirati svoje plocice i poceti razmisljati o klasicnom napajanju i kucistu. Interesanta je razlika u zvuku izmedju Schultzovih plocica, koje su radile dva tjedna, i ovih mojih novih. Karakter zvuka je isti, samo sto je kod novih plocica sve malo stisnuto prema sredini spektra. Ocito usviravanje to prosiri da bude kako treba. S pojacalom sam zadovoljan. Ide dosta dijelova, nije lako napraviti ga, a nije bas ni jeftino. Ali ako se covjek malo potrudi, na kraju dobije jako dobro pojacalo.
Postovi: 5948
