Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Pet sij 01, 2021 9:10 pm
Evo svira testni kanal, niš više ne zuji, ne brumi...žice su jako dugačke i idu sve po svuda pa je ipak tih, nadam se da će biti tako i kad se ubaci u kutiju. Probao spojiti signal ground na tri načina na centralnu točku mase, ispada da je svejedno, zasad nema razlike. Glavna pločica ima dvije greške - okrenute oznake footprintova, Q4 i Q5 tranzistori trebaju biti zarotirani i plusevi 220 uF elektrolita su na krivoj strani. Bilo bi dobro da sam ostavio malo više mjesta za izlazne otpornike. Manje verzije otpornika odgovaraju savršeno, Panasonic ERX su malo preveliki...može se staviti i više otpornika manje snage, ima mjesta...
Možda nacrtam novu verziju i naručim sa 75 mikronskim bakrom, ali još ću vidjeti kakva je cijena, a budući da ništa nije kritično može i s ovima. Moram priznati da sam jako puno naučio s ovim. Sad već znam što bi sve promjenio, kako orijentirao da bude lakše lemiti i mjeriti i tako...druge će već bit puno bolje.
Isprobao oba transformatora i obje banke kondenzatora i sve šljaka, potpuno su identični, izmjerene vrijednosti jednake i jednako pada napon s opterećenjem...
Slijedi lemljenje pločica oba kanala, trpanje krafni u limeni valjak sa epoxyem i finiširanje kutija. Vidimo se na dirty bravariji opet :lol:
Ove godine ću to završit, obećavam... :dance:
PostPostao/la SasaKC83 » Pet sij 01, 2021 9:25 pm
Ide i narudžba Mouseru za Soft startove i DC plus Delay pločice....bez toga ne možemo nikako na Satorije. Ne vjerujem sam sebi ni minimalno. :mrgreen: :lol:
Ako tko što treba nek se utrpa u narudžbu slobodno...
PostPostao/la SasaKC83 » Ned sij 10, 2021 7:17 pm
Dakle testni kanal radi, našao sam još jednu štangu od 25 IRFP240 tranzistora tak da moram još malo uparivat :lol:
U međuvremenu lemim finalne pločice što će ići u monoblokove... :dance:
Moram naručit ove sitne kondenzatore, pomagajte što bi bilo najbolje?
Ne navlačim crnu magiju, ali ne bih ni utrpao smeće na ključna mjesta, pa eto da pitam....
Evo shema i pozicije svih kondića ---->>>
Prva dva najvažnija, elektrolit na minus ulazu i ovaj mali u povratnoj vezi:
1. 220 uF - Elna Silmic kažu svi pa i Pass, pa će tako i biti. Jel treba kakav mali bypass?
2. 10 pF silver mica za povratnu vezu? Koji proizvođač i jel treba bypass?
Onda ekipa oko tranzistora Q5 koji biasira CCS tranzistore:
3. 220 uF koji se s izlaza vraća na Q5 da bi povećavao struju iznad bias razine kad zatreba - Elna Silmic
4. 220 uF na tranzistoru Q5 - Silmic također
5. mali 0.001 uF na nožicama Q5 - jel isto silver mica ili nešto drugo...?
Preporuča se bypass zenerice Z5 za manji šum:
6. 2.2uF MKP valjda ok, na veilkom Diyaudio preporučaju od 1- 5 uF, ali i manje vrijednosti...?
7. Što staviti na izlaz ispravljača? Imam 180 000 uF i bit će CRCRCCCC sa malo manje od 0,1 ohm u R-ovima....zobel nešto?
Zafalujem! :violin:
PostPostao/la SasaKC83 » Ned sij 10, 2021 7:26 pm
Cornell Dubilier silver mica na Mouseru 2 eur kom, ajde dobro to je prihvatljivo....
PostPostao/la Edison » Ned sij 10, 2021 8:05 pm
SasaKC83 napisao:2. 10 pF silver mica za povratnu vezu? Koji proizvođač i jel treba bypass?
A sto bi ga premostavao i cime kad je i tako 10pF? Proizvodjac bilo koji, sve su te mice dobre. Probaj uzeti s tolerancijom 5% nekoliko komada, mozes i od nekoliko proizvodjaca. Ako mozes, izmjeri ih i sortitaj po kapacitetu. Onda tu micu zadnju zalemis (samo malo, na duzim nozicama da ih mozes lako mijenjati). Kad je pojacalo gotovo i na mjestu, pustis cetvrtasti signal i gledas kad je najbolji, bez onih uzvisenja na vertikalnim bridovima. Pa promijenis za manji i opet pogledas. Ako ti se da... mada ce i bilo koji oko 10pF biti dobar. Na taj nacin mozes fino "popegleti" cetvrtasti signal.
SasaKC83 napisao:Preporuča se bypass zenerice Z5 za manji šum:
Tu sam znao stavljati mali blokic od 0,47uF. Mozes i 1uF.
SasaKC83 napisao:7. Što staviti na izlaz ispravljača? Imam 180 000 uF i bit će CRCRCCCC sa malo manje od 0,1 ohm u R-ovima....zobel nešto?
Ja sam znao stavljati jedan manji RC-snubber, otpornik 1R/1W i keramiku 100n/100V. Za same vrijednosti nisam bas pametan, ali cini mi se da ne stete... I na sami izlaz jedan polipropilen 1,5-3,3uF, kvalitetan, taj sigurno pomaze...
Postovi: 5948
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 10, 2021 8:44 pm
Da okačim još jednom ovaj mali "vodič" za snubber ali ovaj puta preko sekundara trafoa. Odlična stvar samo se treba podešavati, ako imaš blizu nekoga sa osciloskopom to je čas posla.
Postovi: 6272
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 10, 2021 8:56 pm
Sve te pikofarade bih ja osobno stavio keramičke, NP0 tipa, rađe nego Silver Mica.
Što se tiče elektrolita, Nichicon je meni draži nego Elna. Pod broj 1 stavi bipolarni elektrolit, Nichicon UES (zeleni su) i bypass folija 100nF. Ovi svi 220uF i slično Nichicon Fine Gold. Za bypass zenerice 10uF elko i 100nF folijski.
PostPostao/la grunf » Ned sij 10, 2021 11:03 pm
SasaKC83 napisao:
Zafalujem! :violin:
Elna SIlmic definitivno , a ako tako kaže Pass ćemu dovoditi to u pitanje ,samo šta nema 220uF 50V u mousera, 100V je malo skup(mada bi bilo dobro zbog tempereture da je veći i za veći napon), keramike 10pF silver mica, mada i će i neki obični COG odraditi posao
u svom Alephu 3 i Zenu sam također koristio elnu silmic i mice
bypass preko 220uF u povratnoj ako oćeš može i 1nF MKP, preko Z5 dovoljan je MKP 1-2,2uF
Za elnu silmic moraš voditi računa da u kutiji nije prevruće jer to je 85c kondezator, ako ćeš ići na 'audio' kondezatore od 105c ima jedino UKA i UTA seija nichicona(njihova top serija) međutim teško da mogu parirati silmic-u
Postovi: 3046
PostPostao/la SasaKC83 » Pon sij 11, 2021 12:12 am
Hvala svima... :clap:
Oke, ove od 220 uF imam za sve pozicije, Elna Silmic II - od 50 volti, nije bed, 85 stupnjeva je mali bed, ali ne budu na udaru topline...Imam još i Panasonic FC, i Nicjicon Muse. Panasonic je za 105 stupnjeva...Ove zelene Nichicone nemam...bacit ću oko...
Kužim i ovo za silver mica i keramiku multilayer (ali to je jeftino :o ), ima spika na diyaudio kako što zvuči...Neki stavljaju i one styroflexe ili kak se već zovu...Kupit ću par verzija pa ćemo vidjet nakon nekog vremena ako bude kakvih bedova sa zvukom....
Jedino ste se malo razišli kod bypassa za Z5. Od 0.47uF pa do 10 uF... Odabrat ću srednju vrijednost. :lol:
Hvala Khadgar za RC snubber...moram to još malo proučavati...osciloskop nemam, ali vozio bi monoblokove doktoru na pregled kad prorade. Da se vidi jel sve u redu i na namještavanje AC gaina. Samo, bit će problem teglit kilažu...
Za mjesta gdje idu folije dobra Wima MKP?
Grunf......
Ovaj moj ima mali kond za povratnu vezu, a Aleph 3 nema....stariji Alephi su imali drukčije spojeni 220 uF kondenzator, s izlaza gore na otpornik iznad Q5....zašto je to tako i u čemu je razlika?
Zahvaljujem još jednom svima, sutra trpam košaricu kod Mousera... :dance:
PostPostao/la Edison » Pon sij 11, 2021 1:06 am
SasaKC83 napisao:Oke, ove od 220 uF imam za sve pozicije, Elna Silmic II - od 50 volti, nije bed, 85 stupnjeva je mali bed, ali ne budu na udaru topline...
Ma nece biti poblema. Vruci su hladnjaci, a unutar kucista ako ima dovoljno otvora na donjoj i gornjoj ploci nije toliko vruce. A ti imas i dobre hladnjake pa se ni oni nece previse grijati, a kamo li ono unutra...
SasaKC83 napisao:Kužim i ovo za silver mica i keramiku multilayer (ali to je jeftino :o ), ima spika na diyaudio kako što zvuči...Neki stavljaju i one styroflexe ili kak se već zovu...Kupit ću par verzija pa ćemo vidjet nakon nekog vremena ako bude kakvih bedova sa zvukom....
Kakvi bedovi sa zvukom? Pa to je Aleph. Da bas biras najgore dijelove, on bi opet dobro svirao...
Mozes slobodno koristiti i styroflexe ako ih nadjes. Oni su odlicni, samo moraju biti na malo duzim izvodima, jer znaju pregorit kod lemljenja ako im izvodi nisu dosta dugi. Ja stavim silver mice i "Vozi Misko"... ;)
SasaKC83 napisao:Jedino ste se malo razišli kod bypassa za Z5. Od 0.47uF pa do 10 uF... Odabrat ću srednju vrijednost. :lol:
Ma tu kondenzator skoro da i ne treba, ali stavi neki mali koji imas. Ako se bojis shuma iz zenerice, radje smanji odvodni otpornik R13 na, recimo, 3k9.
SasaKC83 napisao:Za mjesta gdje idu folije dobra Wima MKP?
Dobra. Gledaj MKP10. A i nemas bas puno mjesta gdje idu folije...
Nista ne brini previse. Aleph je takva konstrukcija da ako sve napravis prema shemi, i malo se potrudis oko uparivanja tranzistora, nista ne treba mjeriti niti podesavati (a nema ni nikakve mogucnosti podesavanja). I svira kako treba. To ti je kao AK-47, ne treba ga ni paziti ni maziti, a radi... ;)
Postovi: 5948
