CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Pet lip 23, 2017 9:37 am
dadod napisao:I ja cekam. ;)
Ne reba vise cekati. Pojacalo dobro svira, nemam zamjerki. Vrlo je stabilno, radi i nijednom nije kiksalo. Schultzove plocice su odradile dva tjedna. Niti jedan problem s njima. Pojacalo se "otvorilo", radi vrlo cisto i kreira dobru pozornicu. Mozda bi mu dobro dosao jos koji dan usviravanja, ali... trebaju i moje plocice na probu. Schultzove skinute, moje postavljene. I rade, izgleda da sam sredio problem koji se desio kad sam pipalicom spojio izvode dva otpornika. U toj grani sam promijenio sve aktivne dijelove i kondenzatore. Oba kanala sad rade jednako. Pustio sam pojacalo sat i pol u radu na otpornicima umjesto zvucnika. Nije bilo nikakvih problema, lijepo se ugrijalo, malo sam ga premjerio, vidio da ima zavidne rezultate na mjerenju. Oba kanala pokazuju jednako. Onda sam ga spojio u sistem. Sviralo je par sati bez problema. A onda je doslo vrijeme za more...
Sad trebam usvirati svoje plocice i poceti razmisljati o klasicnom napajanju i kucistu. Interesanta je razlika u zvuku izmedju Schultzovih plocica, koje su radile dva tjedna, i ovih mojih novih. Karakter zvuka je isti, samo sto je kod novih plocica sve malo stisnuto prema sredini spektra. Ocito usviravanje to prosiri da bude kako treba. S pojacalom sam zadovoljan. Ide dosta dijelova, nije lako napraviti ga, a nije bas ni jeftino. Ali ako se covjek malo potrudi, na kraju dobije jako dobro pojacalo.
Bas mi je drago da ti se svidja. Ocekujem da ce svirati jos bolje s klasicnim linearnim napajanjem. Ne znam koji switcher koristis, pretpostavljam kineski?
Ja cu trebati switchersko napajanje od +-60 do+-70Vo za pojacalo u A klasi s variabilnim napajanjem. Baza ce biti ovo isto pojacalo. Nemam iskustva s switching napajanjima, Hypex mi se cini preskup, koje mi mozes preporuciti? Bilo bi dobro da ima ulaz za iskljucivanje preko kojeg bi islo iskljucivanje u slucaju DC offseta na zvucnicima.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Pet lip 23, 2017 11:26 am
dadod napisao:Bas mi je drago da ti se svidja. Ocekujem da ce svirati jos bolje s klasicnim linearnim napajanjem. Ne znam koji switcher koristis, pretpostavljam kineski?
Koristim ovo kinesko switchersko napajanje
http://www.ebay.com/itm/500W-amplifier-switching-power-supply-board-dual-voltage-PSU-55V-/162091654016?var=&hash=item25bd6a5b80
ide od +/-30V do +/-70V. Ja sam uzeo od +/-45V. Radi dobro, nemam s njim suma i smetnji. Zalemljeni osigurac od 5A tromi zamijenio sam s nosacem osiguraca i klasicnim staklenim osiguracem. Drugo nisam dirao. Ima jos i dodatni napon od +/-15V i, mislim, +12V, no to ne koristim. Radi, ali klasicno napajenje je ipak malo bolje. Prednost ovoga je sto je maleno i lagano u odnosu na klasicno napajenje. Ovaj nema tu mogucnost iskljucivanja koju trazis.
Postovi: 5873
PostPostao/la dadod » Pet lip 23, 2017 12:18 pm
OK mislim da cu naruciti jedan.
Zaboravio sam te pitati je si li poslije poslije vadjenja komponenti nasao koja je stvarno neispravna?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Pet lip 23, 2017 12:31 pm
dadod napisao:Zaboravio sam te pitati je si li poslije poslije vadjenja komponenti nasao koja je stvarno neispravna?
Ne. Sve su kao ispravne. I radilo je to, ali samo oko pola sata, a onda bi pocelo s problemima. Ocito dok je sve relativno hladno - radi, a kad se ugrije pocne otkazivati...
Usput, na tom kanalu sto je bio problematican, imam oko 4mV DC-offseta, iako sam i kod zamijene dobro upario tranzistore. Na drugom kanalu je DC-offset oko 1mV.
Postovi: 5873
PostPostao/la Edison » Čet srp 13, 2017 10:26 pm
Moje plocice rade bez problema i kako treba vec 3 tjedna. Prakticno su se i usvirale, moguce im treba jos tjedan dana. Nemam bas nikakve primjedbe, radi stabilno, grije se ali ne previse, i zvuk je vrlo cist i brz, dinamika je velika. Zvukom sam zaista zadovoljan. Sad treba razmisliti o klasicnom napajanju i kucistu/ima... No prevruce je pa ce malo pricekati. Moze svirati godinama i ovako kako je sad slozeno. No cim malo padnu temperature...
Postovi: 5873
PostPostao/la dadod » Pet srp 14, 2017 8:18 am
Edison napisao:Moje plocice rade bez problema i kako treba vec 3 tjedna. Prakticno su se i usvirale, moguce im treba jos tjedan dana. Nemam bas nikakve primjedbe, radi stabilno, grije se ali ne previse, i zvuk je vrlo cist i brz, dinamika je velika. Zvukom sam zaista zadovoljan. Sad treba razmisliti o klasicnom napajanju i kucistu/ima... No prevruce je pa ce malo pricekati. Moze svirati godinama i ovako kako je sad slozeno. No cim malo padnu temperature...
Trebalo bi svirati nesto bolje s klasicnim napajanjem. Razumjem ljetni audiostaj, i ja nista ne radim, na Pagu sam i imam samo tablet ovdje.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la smario » Sri srp 19, 2017 2:32 pm
Ako ima zainteresiranih za plocice mogla bi se pokrenuti izrada.
Ja sam zainteresiran.
smario
Postovi: 20
Pridružen: Sri srp 31, 2013 7:59 pm
PostPostao/la yoke » Uto lis 10, 2017 7:19 pm
Brzinski
dali netko zna koliko Watti ima verzija od ''100W' na 8 a koliko na 4ohma ?
Postovi: 3941
PostPostao/la dadod » Uto lis 10, 2017 7:46 pm
yoke napisao:Brzinski
To naravno ovisi o naponu napajanja. Ako je napon +-50V to je 115W/8ohma i 220W/4ohma.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la yoke » Uto lis 10, 2017 7:52 pm
Hvala
isao bi +/-45V (ako uspijem nabavi transformatore)...znaci mogao bi ocekivati iznad 150W na 4 ohma...meni dovoljno :mrgreen:
Postovi: 3941
