Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la yoke » Ned pro 06, 2020 6:57 pm
pinco napisao:Mislis da neko prodaje perje sa tuđe kokoše.....
sve mi ide u tom smijeru !
PostPostao/la pinco » Ned pro 06, 2020 7:02 pm
Danas je tako, stavis na net a sutra vec to neko dila ka svoje...
Moralno bi bilo jedan primjerak za sebe, jedan za starce, po koji za bracu sestere, rođake kumove i prijatelje. Sve priko toga nije bas korektno...
Postovi: 694
PostPostao/la yoke » Ned pro 06, 2020 7:09 pm
pinco napisao:Danas je tako, stavis na net a sutra vec to neko dila ka svoje...
apsolutno se slažem s tim
zat mi nije jasno zašto svi brontulaju na kineze
ljudi kad rade nešto, naštancaju samo za užu obitelj
a svi znamo kolko ima kineza
pa kad netko od rodbine odustane od izrade , sasvim je logično da se to onda oglasi na ebayu...
a ka svi nešto kontra kineza
niš oni ne razumiju
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 06, 2020 8:58 pm
Dorian napisao:
tom_hifi napisao:
Sljedećih dana/tjedana fizički sve lijepo namontirati u kutiju i spremno je. Pločice su polemljene kompletno, na izlazima nisam još lateralce zalemio, ali to je par minuta posla.
I tako, još jedan CFA ide kraju.
netko je iste te fotke objavio na face-u u grupi hifi
To sam ja ... Ja sam stavio te slike. Ne vidim zašto je to problem? Ne prodajem ništa, a pogotovo pod svoje ...
Korona ...
PostPostao/la Dorian » Pon pro 07, 2020 10:00 pm
ma nisam rekao da je problem,samo prepoznao slike, a nisam povezao ime i nije bed na face-u se sve prodaje i sve je dozvoljeno
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 12, 2020 9:36 am
Zadnjih tjedan dana sam se "namučio", bolje rečeno naučio, da urezivanje navoja u bakru baš i nije toliko jednostavno kao i u aluminiju. Kako imam sat, dva svaki dan nakon posla, to se odužilo skoro cijeli tjedan. Prvo sam kupio običan jeftini set za urezivanje i naravno ureznica pukla. Pa sam kupio kvalitetniju (isto strojnu ureznicu) i ta je isto pukla. Nakon toga sam uzeo one klasične 3 komada i tek sam tada uspio, no vrlo sporo i pažljivo treba i s njima raditi.
Par sličica:
Bakar je 10mm debeli i ne znam zašto, ali zamislio sam si da izlazni moduli budu na bakru, a bakar da spaja spoj dva hladila kučišta zbog bolje termalne povezanosti. Uz to, ako treba nešto rastaviti, skinem bakar dolje, izlazi su i dalje namontirani gore i imam mini hladilo za isprobavanje. Ispolirao sam ga ugrubo, površina je skroz glatka što je i najbitnije. Dalje od toga je samo kozmetika.
Sada kada sam uspio oba kanala pripasati na hladila, slijedi klasika, trafo, kondenzatori, konektori, ništ posebno. Nakon toga termalna pasta, paljenje PS regulatora i podešavanje i kao zadnje, podešavanje izlaznih modula. Pa ajd da i to proradi nakon duugo sakupljanja i čekanja. PCB za PS Regulatore sam kupio prije više 4, 5 godina, ako se dobro sjećam :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 12, 2020 10:26 am
Da li si malo podmazao ureznicu?
Postovi: 6272
PostPostao/la davorin » Sub pro 12, 2020 10:51 am
Nekoliko praktičnih napomena:
-urezivanje, rezanje, tokarenje, glodanje i gotovo sve vrste mehaničkih obrada bakra se rade uz dodatak tekućih sredstava za hlađenje, podmazivanje i ispiranje strugotine.
-direktni kontakt bakra i aluminija nije nikako preporučen zbog trajnog djelovanja galvanskih struja koje će izazvati korozivno djelovanje pa se između umetne bi-metal CUPAL (lim koji je s jedne strane od bakra, a s druge od aluminija) https://de.wikipedia.org/wiki/Cupal
Postovi: 7255
PostPostao/la grunf » Sub pro 12, 2020 11:25 am
ja sam bio na par aluminijskih ruzina od Jadrolinije na servisu , u dno broda ne smije pasti ni čelična vida jer će se tu napraviti rupa zbog galvanskih struja i ode brod fondo
kod korištenja aluminijskih kabela koristi se drugi tip spojnih elemnata baš zbog galvanskih struja
mada teško da će ovdje doći do pojave vlage(u pojačalu) ,ali ipak bi trebalo poštovati struku kako kaže Davorin
zbog galvanskih struja svi brodovi su zaštićeni cink protektortima tako da on strada te štiti ostale metale, moj dida se iša praviti pametan pa je izgubia propelu s broda jer nije stavia cink protektor ,isto tako i ti možeš riješiti problem s cink protektorom ako ga montiraš na hladnjake jer se on troši
a bilo kakav obrada metala ,posebno narezivanje zahtjeva podmazivanje pa makar i običnim WD-om za prvu ruku
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Sub pro 12, 2020 11:27 am
da si to prije reka uštedili bi ti tjedan dana muke :D
Postovi: 3046
