CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Schultz » Sri stu 08, 2017 10:53 am
Pojačalo svira odlično. Jednom riječju odlično.
Čvrsto, moćno, bez nekih ispada, čvrstog i dubokog basa. Vidi se da ima dovoljno snage i lijepo mi tjera Dynaudio Focus 140 zvučnike.
Rečena transparentnost pojačala ukazuje na to da je vrlo osjetljivo na pretpojačalo koje treba biti što kvalitetnije.
Ja sam probao sa dva pretpojačala do sada, jedno SS sa jednostrukim OpAmpom i jedno sa 6SN7 i zvuči sa svakime različito ali i sa jednim i sa drugim zvuči odlično...
U svakom slučaju, pojačalo za preporuku.....
PostPostao/la dadod » Sri stu 08, 2017 10:58 am
Ne vidim na fotkama jeli ugradjen i PS regulator?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Schultz » Sri stu 08, 2017 11:21 am
dadod napisao:Ne vidim na fotkama jeli ugradjen i PS regulator?
Nije.
Sa PS regulatorom je Edison imao problema. Poslati ću ti regulator (koji je gotov) na ispitivanje....
Ugrađena je samo Vellemanova zaštita za zvučnike....
PostPostao/la dadod » Sri stu 08, 2017 11:36 am
Schultz napisao:
Nije.
Izgleda da je Edison izgubio strpljenje s PS regulatorom. PS regulator je jednostavniji od pojacala pa me to cudi.
Sto je s drugim regulatorom? Taj gotov regulator, sto to znaci crkao ili radi?
Mozda je bolje ako mi posaljes oba regulatora, samo neznam kad cu uvatiti vremena, imam posla oko nekih mojih problema.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Schultz » Sri stu 08, 2017 12:14 pm
dadod napisao:Mozda je bolje ako mi posaljes oba regulatora, samo neznam kad cu uvatiti vremena, imam posla oko nekih mojih problema.
Poslati ću oba pa vidi malo direktno sa Edisonom o detaljima a što se tiče vremena imamo vremena koliko god hoćemo jer pojačalo radi odlično...
PostPostao/la Edison » Sri stu 08, 2017 3:04 pm
dadod napisao:Izgleda da je Edison izgubio strpljenje s PS regulatorom. PS regulator je jednostavniji od pojacala pa me to cudi.
Nekih dva mjeseca sam se nadmudrivao s regulatorima. Bilo je svega, i u dvije izmjene sam promijenio skoro 70% ugradjenog na plocicama. Regulatori rade kao regulatori, ali sa zastitama sam imao velikh problema. Samo mjerenje napona na izlazu je dovoljno da "okida" zastitu. Nesto je bilo jako nestabilno, a nisam uspio naci sto je. Na kraju sam izgubio strpljenje i spojio pojacalo direktno na klasicno napajanje. Za zastitu zvucnika sam stavio Vellemanov kit. Pojacalo radi kako je i Schultz opisao... jako dobro.
Montirao sam obje zastite na alu-profil s izolatorima i svime. Prilozio sam i kabel za ispitivanje s dva otpornika. Sve je kod Schultza pa kako se dalje dogovorite. Oba regulatora rade, ali su nestabilni oko zastite.
Postovi: 5873
PostPostao/la aparatusonitus » Sri stu 29, 2017 12:26 pm
Dado, možeš li mi poslati asc file od 100W M-fet verzije...želim provjeriti par stvari, thx.
@ostalima koji rade/imaju gore navedenu varijantu...gdje ste uzimali 2SA1360Y/2SC3423Y u grupnoj kupovini? Parovi koje sam ja dobio u yoksimovom kitu mi ne ulijevaju povjerenje, pa sam naručio nove kod joshvi na diyaudio.com forumu. Isto tako BC550C/BC560C u kitu su iz CDIL-a, pa sam iste zamjenio s ON Semi(Motorola) varijantama koje sam imao u ammo pakiranju u 100-tinama. Za drivere izlaznih M-fetova 2SA1360Y/2SC3423Y nisu pogodni (odličan VAS tranzistor, ali kao driver njet) pa sam išao u nabavku KEC KTA968A/KTC2238A KEC = 2SA968A/2SC2238A Toshiba s tim da će se isti morati okrenuti za 180° na pločici.
aparatusonitus
Postovi: 321
PostPostao/la Edison » Sri stu 29, 2017 12:49 pm
aparatusonitus napisao:@ostalima koji rade/imaju gore navedenu varijantu...gdje ste uzimali 2SA1360Y/2SC3423Y u grupnoj kupovini? Parovi koje sam ja dobio u yoksimovom kitu mi ne ulijevaju povjerenje, pa sam naručio nove kod joshvi na diyaudio.com forumu. Isto tako BC550C/BC560C u kitu su iz CDIL-a, pa sam iste zamjenio s ON Semi(Motorola) varijantama koje sam imao u ammo pakiranju u 100-tinama. Za drivere izlaznih M-fetova 2SA1360Y/2SC3423Y nisu pogodni (odličan VAS tranzistor, ali kao driver njet) pa sam išao u nabavku KEC KTA968A/KTC2238A KEC = 2SA968A/2SC2238A Toshiba s tim da će se isti morati okrenuti za 180° na pločici.
Ja sam te tranzistore nabavio kod Dade, radio sam naknadno pa nisam sudjelovao u grupnoj kupnji. Medjutim, Schultzovi su bili iz "grupe". Nisu isti tranzistori. Ja sam sastavio oba pojacala i oba rade, prakticno jednako. Jedino sto sam primjetio da se Schultzovi malo vise griju jer je mali hladnjak nesto malo topliji na njegovom pojacalu, iako su oba pojacala jednako biasirana.
Postovi: 5873
PostPostao/la dadod » Sri stu 29, 2017 5:39 pm
aparatusonitus napisao:Dado, možeš li mi poslati asc file od 100W M-fet verzije...želim provjeriti par stvari, thx.
Ivo, poslat cu ti .asc fajlu na tvoj mail.
Koliko se sjecam ja nisam u BOMu naveo 2SA1360Y/2SC3423Y vec 2SA1381E/2SC3503E ili KSA/KSC varianta iako mislim da bi dobro radili i ovi koje si ti naveo.
Zasto mislis da nisu dobri za drivere? Struja kroz drivere je samo oko 17 mA i rade odlicno. Ove koje si ti naveo za drivere mislim da nisu bolji jer imaju visi Cob (30 pF) i pokvarili bi Loop Gain kod 20 kHz. Ako imas spice modele za njih probaj simulirati.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la aparatusonitus » Sri stu 29, 2017 6:55 pm
Thx, imaš još jedan mail...a i trebat će mi najvjerojatnije pomoć oko simulacije jer odavno nisam radio nitša u simu pa sam zaruzinavio, a i godine su tu :(
dadod napisao:Koliko se sjecam ja nisam u BOMu naveo 2SA1360Y/2SC3423Y vec 2SA1381E/2SC3503E ili KSA/KSC varianta iako mislim da bi dobro radili i ovi koje si ti naveo.
Je, u pravu si stoje 2SA1381E/2SC3503E, a ja sam sve ćoraviji što sam stariji + nisu mi u kutiji kita kao olakšavajuća okolnost. :lol:
dadod napisao:Zasto mislis da nisu dobri za drivere? Struja kroz drivere je samo oko 17 mA i rade odlicno. Ove koje si ti naveo za drivere mislim da nisu bolji jer imaju visi Cob (30 pF) i pokvarili bi Loop Gain kod 20 kHz. Ako imas spice modele za njih probaj simulirati.
Po mojim kriterijima 2SA1381E/2SC3503E i dalje spada u odlične VAS tranzistore ali ne i u dobre drivere. Ima jedno dobro staro pravilo kojeg se držim a glasi: Ne postoji dobar VAS tranzistor koji jeistovremeno dobar driver, kao što ne postoji dobar driver koji je istovremeno dobar VAS tranzistor. Kao nekakav minumum driver u TO-126 kučitu koji bih preporučio je Fairchild KSA1220A/KSC2690A, KEC KTA1220A/KTC2690A ili First Silicon FTA1220A/FTC2690A uz adekvatno hlađenje.
Cob po meni nije parametar od presudne uloge za driver (mada će se svakako narušiti loop gain pri 20kHz kao što si naveo), ono što je meni bitno su strujne mogućnosti drivera pogotovo kad tjeramo M-fet i njegove parazitne nelinearne kapacitete + što imamo CFA strukturu gdje idemo na brzinu. M-fetovi koji se tipično koriste u ovom ampu su brzine reda ~ 600MHz (iako mi svakako nećemo ni doći blizu toga), ali govori o tome za što su sposobni ako ispred njih postoji strujno sposoban driver koji može puniti i prazniti parazitne kapacitete M-fetova pogotovo pri velikim razinama izlaznog signala pri reaktivnom teretu.
aparatusonitus
Postovi: 321
