Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la Bepone » Uto sij 19, 2021 1:03 am
edison:
aa kinezi su ga skinuli.. dobro vjerovatno cu i ja tim putem :P
p.s. pa ca nisi lampe zamijenio, pokoji otpornik,, kondezator, elektrolit.. ne mores pustit tako.. promijenis 2 komponente mijenja se zvuk, ti upravljas sa time kako tebi pase? ovaj rozenblit je nahvalio taj svoj GG preamp kao najbolje ca postoji u svemiru a i lepo izgleda na papiru
Postovi: 6122
PostPostao/la Edison » Uto sij 19, 2021 1:10 am
Bepone napisao:p.s. pa ca nisi lampe zamijenio, pokoji otpornik,, kondezator, elektrolit.. ne mores pustit tako.. promijenis 2 komponente mijenja se zvuk, ti upravljas sa time kako tebi pase? ovaj rozenblit je nahvalio taj svoj GG preamp kao najbolje ca postoji u svemiru a i lepo izgleda na papiru
Lampe jesam mijenjao, to je lako. Otpornike i kondenzatore nisam. Mislim da je Rozenblit kao grid stoppere na ECC82 koristio otpornike od 10k. Mozda je to malo previse, mozda se bojao oscilacija pa je isao na "sigurnu" stranu?
Ma svira to dobro, ali je malo na "tamniju " stranu. Ne smeta mi... OK je.
Postovi: 5948
PostPostao/la Bepone » Uto sij 19, 2021 1:13 am
imas tamo i onaj feedback otpornik na izlazu, pa pise da se more i maknut kao za "puriste" koji ne vole NFB, mozda da kod tih 100k na izlazu probas podignut jednu nozicu u zrak, sigurno ce se nesto desit :P mozda zvuk postane "leprsaviji" i "otvoreniji" ili ca takvog
Postovi: 6122
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 19, 2021 2:55 am
Ima i GG Plus varijanta kod kineza, evo vam šema pa ko hoće igrati se:
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 19, 2021 12:43 pm
Ovaj plus ima tranđe da drže cijevi za gušu...
E dakle, ovo pretpojačalo se zove grounded grid ali grid uopće nije grounded, tu dolazi ulazni signal ko i kod svih ostalih. Moram se dodatno educirati. :shock: :shifty:
Inače, ima kit za kupit i kod Audiophonicsa...
PostPostao/la Bepone » Uto sij 19, 2021 12:50 pm
druga lampa po redu, V1b, ima grounded grid, uzemljenu resetku.. kako je na toj drugoj lampi niska ulazna impedanca, onda je stavio ovu prvu , kao buffer , katodno sljedilo. inace bi trebao vezni kondic, a i ulazna imp bi bila jako niska, neprakticno. dakle signal uletava na prvu lampu (visoka ul imp.) , izlazi na katodi, a onda ulazi na katodu opet to je ona druga polovina prve lampe na semi..ona ima grounded grid, R11-20k. signal izlazi pojacan na anodi, koja ima za opterecenje ne otpornik u anodi, vec jos jednu lampu (kao CCS) za jos linearniji rad.. tu je imalo feedbacka R9-100k
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Uto sij 19, 2021 12:55 pm
put signala,
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 19, 2021 12:57 pm
OK kužim, evo i sa velikog Diyaudia, ono što si pričao da je mali ulazni otpor problem...
Why did you name your thread: "grounded grid pre amp question"?
A true grounded grid phono preamp would only work with moving coil cartridges. A grounded grid input has a very low input impedance compared to the moving magnet and variable reluctance cartridges (they need 47k Ohm loading).
Using a coupling cap will pass 'large' current from the cathode through the cap to the extremely fine wire moving coil . . . burn-out. It is generally impractical to use a grounded grid input for this kind of service. Very careful and special design is required. It not only requires protection circuit design for when the preamp is turned on and warms up, but also when it is powered down or when the power mains fail.
Do you Really want a true grounded grid phono preamp?
As to a line preamp, a true grounded grid input impedance is to low for most signal sources.
Rozenblit:
A grounded grid gain stage works differently
than a traditional gain section. All tubes
are modulated by the voltage between the grid
and cathode. In most applications, the cathode
is held at ground and the grid is modulated.
With the grounded grid, the grid is held at
ground and the cathode is modulated, which is
exactly the opposite. When this is done, the signal
phase at the plate is not inverted as it always
is for the grounded cathode. The problem here
(there is always a problem) is that the input
impedance for the stage is very low, restricting
its applications. The solution is to buffer it with
another stage that has a high impedance input
and a low impedance output. The cathode
follower fits these requirements perfectly.
--->>> there is always a problem :mrgreen: 8-) :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 19, 2021 1:00 pm
Jel bi mogao admin prebacit ovo sve u novu temu Grounded Grid by Saša...?
Od onog posta sa uzemljenom mrežicom na dalje...
Zafalujem i blagodarim...
PostPostao/la SasaKC83 » Sri vel 24, 2021 10:54 pm
konzultacije trebam dakle
lemi se zaštita, diyaudio soft start i DC protector/delay pločice.
Ovaj DC protector je za stereo pojačalo i svaka pločica ima mjesta za dva releja. S obzirom da idu u monoblokove ja bih trebao koristiti samo jedan relej...jel ima smisla upogoniti oba releja i spojiti na oba ulaza jedan kanal? Pa kad prdnu izlazni tranzistori da dva releja lakše spase zvučnike od napona napajanja....? Ili će mi dva samo jače zagaditi audiofilski signal svojim prljavim kontaktima i zavojnicama? :D Kolko vidim sa sheme oba releja su jednako spojena na ovaj tranzistor koji je osjetilo DC napona i kad se pojavi napon daje signal ovima u sredini da releji prespoje....
Eto ne znam pa pitam i zafalujem. :whistle:
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
