Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la grunf » Sub pro 19, 2020 9:41 am
lipo :clap: , ali bi ja isto skratia te kablove s gretzova i dovea ih na drugu stranu kondezatora -bližu ,možda čak i poveća kvadraturu
Postovi: 3046
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 19, 2020 1:29 pm
grunf napisao:lipo :clap: , ali bi ja isto skratia te kablove s gretzova i dovea ih na drugu stranu kondezatora -bližu ,možda čak i poveća kvadraturu
U tom slučaju budu kablovi prema PS regulatorima duži ... Ostaje ovako.
Kvadraturu? Pa ove žice Lapp kabel drže 8A ... Ne kužim čemu pretjerivati. A taman ih u svim bojama imam.
PostPostao/la grunf » Pon pro 21, 2020 10:54 pm
ima toga još po net-u ;)
Postovi: 3046
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 21, 2020 11:08 pm
grunf napisao:ima toga još po net-u ;)
Sve 5 i hvala na brizi. Ove žice su dovoljne debljine. ;)
PostPostao/la aparatusonitus » Sri pro 23, 2020 12:58 am
tom_hifi napisao:
Probaj nacrtati kuda idu AC struje punjenja i pražnjenja svakog kondenzatora posebno u obje grane napajanja i polja koja se pritom stvaraju (pritom zamisli da ti je otpornik za pražnjenje elkosa teret/zvučnik), pa vidi da li ti je sve u redu s vođenjem vodova napajanja između elkosa? (hint...razlog zbog kojeg si upletao vodove napajanja nije prestao važiti između spojenim elkosima).
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 23, 2020 6:14 am
aparatusonitus napisao:
tom_hifi napisao:
Poslušat ću savjet i promijeniti. Razmišljam o tome nakon što je i grunf bio uporan, pa eto, radim sporo i koliko stignem, pa ću složiti na prve elektrolite, odmah do graetzova.
PostPostao/la aparatusonitus » Sri pro 23, 2020 1:47 pm
Probaj primjeniti opaske sa slike...
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 23, 2020 1:57 pm
aparatusonitus napisao:Probaj primjeniti opaske sa slike...
Ok, sve jasno! ;)
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 24, 2020 8:10 am
Evo ga, oba ps regulatora i izlazna modula upogonjena i rade.
PS Regulatore sam limitirao na 7A struje, što se pokazalo odličnim jer se par puta upalila prekostrujna zaštita. Dadod i ja smo eksperimentirali zašto 1uF kondenzator paralelno R23 i R26 uzrokuje oscilacije, tj. nakon zadnjih preinaka (dodani C26 i C27) te povećani R11 i R12, prema simulatoru, trebalo bi raditi.
Uglavnom, kada su 1uF unutra, pojačalo radi cca 30-tak sekundi. Pad napona na 91R otporima bude 0.2 volta i povećava prema 0.3V kako bi i trebalo biti, no, na putu prema tome najednom poraste na preko 3V i kao posljedica, pregaraju A992 i C1845. Probao sam osciloskopom drugi puta, no, nisam stigao ništa suvislo vidjeti, osim da su neke megahercne oscilacije. Nastavili smo bez njih.
Sljedeće ide prepravka mrežnog dijela i pojačalo je, manje više, gotovo.
Moram još napomenuti da se na slici 2 jasno vidi CUPAL lim, koji je s jedne strane bakreni, s druge aluminijski. Prilično je tanak. S obje strane stavljena termalna pasta i sve je dobro, u par navrata, pritegnuto. Zahvaljujem Davorinu na limovima, a i grunfu na savjetima i svima ostalima.
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 29, 2020 7:30 am
Pregledavajući kutije, pronašao sam 2 para starih 2SA1145Y/2SC2705Y tranzistora. Kako se radi o vrhunskim tranzistorima, odmah sam ih stavio umjesto KSA992/KSC1845, dadod je potvrdio, a i u simulatoru prilično to bolje izgleda. Na velikom forumu postoje asc fajlovi.
Kako sam imao primjedbe na dio koji se odnosi na graetz i prve elektrolite, to sam presložio. Stavio sam duplo deblje žice, nakon graetza žice idu na najbliže elektrolite, a ostalo sam spojio kako je apparatusonitus skicirao.
Pojačalo je tada bilo spremno za upaliti. Paljenje je prošlo bez ikakvih problema, obzirom da sam već na stolu svaki modul posebno istestirao.
Ovdje je već podešeno pojačalo, sve spojeno i svira u sustavu. Struju mirovanja podesio sam mrvicu iznad preporuke dadod-a na 140mA (35mV pad napona preko 0.25R source otpornika), ipak imam ogromna hladila. DC offset ništa, 0mV, pojačalo ima DC servo koji brine o tome, a sa izlaznog terminala, povučena je žica na PS regulator koji radi monitoring offseta izlaza, pa ako nekim slučajem poraste offset, gasi se regulator. Ako povuče previše struje (više od 7A), gasi se regulator, izlazi su sigurni.
Sve žice su maksimalno upletene, gledao sam da budu čim kraće, stoga nisam previše pazio na estetiku "povlačenja" žica. Može se to i puno ljepše, kako npr. Gillhooley radi (skidam mu kapu), sa dodatnom subšasijom, no, ne znam, to nekako nisam ja. Moraju se vidjeti žice. Gill nemoj niš zamjerit :P :oops:
E sad, što se tiče pojačanja, pojačanje pojačala je 26,45x, prema simulatoru i odnosu otpornika povratne veze. ((560/22)+1)
Prema ovome gore na osciloskopu, to bi trebalo biti to. Sa 1VAC na ulazu, dobijem 25VAC na izlazu, na oba kanala jednako. Ovo je slikano na 78,125W izlazne snage. No, pojačalo je deklarirano na 120W po kanalu, znači, moramo još malo pojačati ulazni signal.
Ovdje sam sondu dummy loada prebacio na x10, ne znam zašto, mogao sam lijepo rastegnuti preko ekrana cijelog, no, nebitno. Pratio sam izgled sinusoide i da vidim kada će je početi "rezati". To se dešava na 30.7VAC na izlazu, što daje 117.8W po kanalu. Kako imam PS Regulator i par volti niži napon napajanja (+-52V), a po shemi je +-55V, ovo je rezultat koji je odličan i prema svemu odgovara onome što je dadod projektirao.
Slušao sam pojačalo cca 2 sata i moram reći da se odmah na prvu čuje da se radi o vrhunskom pojačalu, nema tu nikakve dileme. Dosada sam imao velike zamjerke na SS pojačala jer na tiho nisu radila kao npr moji cijevni monoblokovi, nekako kao da im treba više ulaznog signala da se "probude", no ovaj CFA radi odmah odlično. Snage za moje monitore ima na pretek i mislim da imam odličnu zamjenu za GM-70, kada ih ljeti ne mogu slušati, a i kada želim malo uštedjeti struje i produžiti vijek trajanja "jeftinim" GM-70 sa bakrenom anodom. :mrgreen:
Svaka preporuka za ovo pojačalo.
