CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Sub pro 02, 2017 3:19 pm
aparatusonitus napisao:Dado, kako se ponaša bias drivera i bias izlaznih M-fetova od trenutka uključenja potpuno hladnog do potpuno zagrijanog ampa?
Jesi li razmišljao da umjesto Q13 (BD139) staviš IRF640 (isti mosfet kao IRFP240 samo u TO-220), izbaciš LED-su i staviš P1=1k6...sve ostalo ostaje isto. Kad sam to napravio (malo varao, stavio IRFP240Ckst temp={t} s izlaza kao IRF640) bisa drift je vrlo, vrlo dobar...od 132->127mA od 25-55° :idea: Dakle, od potpuno hladnog ampa do potpuno zagrijanog bias izlaza je malčice prekompenziran...ovo bi trebalo provjeriti u praksi, jer kod originalne verzije bias izlaza ide od 138->91mA pri istim kondicijama u simu.
Sigurno je da se bias spreader moze napraviti na vise nacina. Prvo, ja sam htio odvojiti drivere od izlaznih mosfetova na posebam mali hladnjak a to zahtjeva dva tranzistora u bias spreaderu. Prvo sam napravio s plavim LEDom, a kad sam to prkticki isprobao bio je prekompenziran. Zamjenio sam s crvenim LEDom i tada je bio malo prekompenziran ali taman toliko da ne moze doci do termalnog bijega.
Da bi simulirao ovaj bias spreader trebas uzeti u obzir da se hladilo drivere grije manje nego veliko hladilo izlaznih mosfetova, naravno ako to veliko hladilo nije predimenzionirano.
Ti mozes probati sto hoces, ja vise ovo pojacalo necu mjenjati.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la aparatusonitus » Sub pro 02, 2017 8:13 pm
Izmaltretirao sam ga u simu s kvadratom (1Vpp, Load=4R+2uF) od 100-100kHz, amp je izvanredno dampiran/kompenziran, sjajan posao Dado :clap: to se moglo i prepostaviti s obzirm na phase i gain margine.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la dadod » Sub pro 02, 2017 8:23 pm
aparatusonitus napisao:Izmaltretirao sam ga u simu s kvadratom (1Vpp, Load=4R+2uF) od 100-100kHz, amp je izvanredno dampiran/kompenziran, sjajan posao Dado :clap: to se moglo i prepostaviti s obzirm na phase i gain margine.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Edison » Sub pro 02, 2017 8:59 pm
A ja samo mogu dodati da se pojacalo izvanredno ponasa u praksi, i da jako dobro zvuci.
Schultz moze to isto potvrditi. :)
Postovi: 5914
PostPostao/la aparatusonitus » Sub pro 02, 2017 9:11 pm
Mogu samo jo dodati da se amp u simu odlično ponaša pri clipping-u koji je naravno simetričan, kao i recovery od istog :D
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la Schultz » Ned pro 03, 2017 10:49 am
Aposlutno se slažem...
Na uho svira neutralno, moćno i rezolutno. Izuzetno je osjetljiv na kvalitetu ulaza. Znači različita predpojačala vrlo različito sviraju...
U svakom slučaju odlično pojačalo, jedno od boljih koje imam a imam ih poprilično....
PostPostao/la dadod » Pet sij 05, 2018 9:31 am
Konacno sam uhvatio malo vremena da zavrsim pojacalo s lateral mosfetima na izlazu.
Pojacalo je nesto jednostavnije nego ono s vertical mosfetovima, ima umjereni nivo povratne veze, vrlo visoku faznu marginu i marginu pojacanja (phase margin, gain margin) sto se moze vidjeti iz priloznog grafa povratne veze (loop gain), i jako dobro svira.
Ovo su zavrsene plocice.
Ovako izgleda zavrseno pojacalo. Koristio sam nekad davno napravljeno JLH 80W mosfet pojacalo, odnosno kutiju i napajanje sa naposkim stabilizatorom i zbog toga stampane plocice su tako izduzene jer su trebale doci na mjesto JLH plocica.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la audio kutak » Pet sij 05, 2018 8:55 pm
svaka cast dado! :clap:
ali imam pitanje: ti izlazni transistori se ne proizvode odavno... gdje ih nabavljati osim "originala" u kineza?
PostPostao/la dadod » Pet sij 05, 2018 11:21 pm
audio kutak napisao:svaka cast dado! :clap:
Proizvode se samo su malo skupi!
http://www.profusionplc.com/parts/ecf10n20" target="_blank
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la ilimzn » Sub sij 06, 2018 4:31 am
dadod napisao:Konacno sam uhvatio malo vremena da zavrsim pojacalo s lateral mosfetima na izlazu.
Jako lijepo :)
Kolika je struja mirovanja?
Inace imam jednu zamjerku i dva moguca predloga.
Zamjerka se odnosi na zenerice za limitiranje struje, koje su spojene s drivera. Predlozio bih spoj iza gate stoppera (s dvije 1N914 u jednu zenericu tako da su oba gate-a paralelnih MOSFET-a spojena). Zasto? Ukoliko dodje do limitiranja struje, sve iznad onog sto MOSFETi ne daju (radi limita), pojacalo ce nastojati (radi NPV) svejedno dati, i to ce ici direktno iz drivera - kroz zener u seriju s 1N914. Ta je struja limitirana samo dinamickim otporom tih dioda, i moglo bi se dogoditi da se tu nesto sprzi prije nego odrade druge forme zastite (osiguraci?). Inace su lateralci izuzetno robusni i redovito se stite samo osiguracima uz strujni limit. Spoj iza gate stoppera limitira struju drivera samim otporom gate stoppera. Nije ni to bas savrseno (limit je kod kratkog spoja skoro 400mA u piku s negativne strane, nesto manje s pozitivne), ali u odnosu na 'beskonacno' je to svakako bolja situacija :)
Predlog jedan se odnosi na karakteristiku MOSFET-a. Prenosne karakteristika ovih N i P MOSFET-a se podudaraju pri strujama oko 0.2-0.4A a nakon toga N-kanalni MOSFET provodi nesto vecu struju za isti Ugs. Na zalost pri strujama ispod 0.2A je podrucje gdje zive zmajevi :) i tu su dosta velike tolerancije medju pojedinim primjercima MOSFETa, no struje su male i korekcija koju mora odraditi NPV nije tako velika. Vidim da su stavljeni dosta veliki source otpori, kako je i primjereno za lateralce, i znam da je to pitanje kompromisa da se ne povecavaju gubici koji su ionako dosta veliki (o tome u predlogu 2). Standardni nacin da se stvari dovedu u balans je malo veci source otpor na N-kanalnom MOSFET-u, u odnosu na P kanalni. Trebalo bi malo mjeriti i racunati koliko, no za slucaj jace verzije MOSFETa iz ove serije (J56/K176) kada P-kanalni uopce nemaju source otpor, N-kanalni trebaju oko 0.18 ohma po MOSFET-u. Naravno kada su prisutni relativno veliki otpori na obje strane, razlike se po prirodi smanjuju. Bilo kako bilo pojacalo ce kod strujnog limita limitirati asimetricno, e sad koliko je to bitno...
Mala anegdota - cesto se za razna hibridna pojacala koristi jednostavan 'power buffer' s jednim ili vise parova ovih MOSFET-a, i ako se ne stavi balans source otpor u N-kanalnu stranu, kod vecih snaga dolazi do pojave DC komponente jer N strana ima vece pojacanje od P strane, koji onda zbunjuje DC servo (ako postoji) ili DC zastitu (ako postoji) ili zvucnik, a s jednim parom na snazi oko 50W moze iznositi i do 2V ako su MOSFETi nesretno odabrani sto se tice tolerancija. S ovim pojacalom naravno tog problema nece biti jer ce se za korekciju pobrinuti NPV, jedino sto izlazni stupanj poslijedicno asimetriji ima vece izoblicenje, radi dodatnih parnih harmonika, pa je i vise posla za NPV.
Predlog 2 se odnosi na mogucnost da MOSFET driver stupanj pri clippingu provede dio valovitosti napona napajanja na izlaz. Moguca je mala modifikacija, dovodjenje posebnog napona napajanja na pobudni stupanj (do i ukljucivo MOSFET drivera) a posebnog na izlazni (uz predvidjeni kratkospojnik ako se to ne zeli). Poanta ovdje nije smanjiti gubitke (sto se cesto radi povecanim naponon za pobudni stupanj u odnosu na onaj za izlazni), vec osigurati cisti clipping. To znaci da nije nuzno da bude 4 napona napajanja, vec zelimo da onaj za pobudni stupanj ima manju valovitost. Dovoljno zasebnim ispravljacem iz istog namota trafoa ispraviti posebni napon za pobudni stupanj. Uz ispravno dimenzioniranje filter kondenzatora ce radi manjeg opterecenja koje za svoj ispravljac predstavlja pobudni stupanj, napon na tom ispravljacu ce imati manju valovitost, i nesto veci minimalni napon pri opterecenju (vecoj izlaznoj snazi). Buduci da je Vgs MOSFETa za punu snagu dosta velik, taj veci napon napajanja pobudnog stupnja ga kompenzira, ali ne do mjere da potjera izlaz dovoljno blizu njegovom naponu napajanja da valovitost istog bude utisnuta u clipp-ani izlazni signal. Ukupni je efekt da je gubitak radi Vgs nesto smanjen (ne previse bitno) ali izlaz uvijek ima cisti clipping (sto je vrlo pozeljno). Moguce je da bi se taj efekt postigao vec prebacivanjem napajanja MOSFET drivera na drugu stranu otpora od 33 ohma i naravno korekcijom vrijednosti lokalnog filter kondenzatora (sada 220uF).
