Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la davorin » Uto pro 29, 2020 12:19 pm
grunf napisao:a šta sad san krivo reka :? evo sad za 15 min krećem za ZD pa možemo i u četri oka :lol:
Zamalo sam zaboravio!
Corona ti je prošla, ili mi ju donosiš na poklon? :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Uto pro 29, 2020 1:09 pm
Zanimljivo... Sto sistem bolje svira, to ruznije izgleda... :doh: :lol:
Covjek je cak dao naslikati kako mu izgleda sistem... nije mu dovoljno sto ga gleda uzivo... :lol:
Postovi: 5948
PostPostao/la grunf » Uto pro 29, 2020 5:14 pm
davorin napisao:
bitno da smo se mi čuli , ja na jednom krovu davorin na drugom :lol: , sigurnost prije svega
Postovi: 3046
PostPostao/la Edison » Uto pro 29, 2020 6:30 pm
grunf napisao:bitno da smo se mi čuli , ja na jednom krovu davorin na drugom :lol: , sigurnost prije svega
A niste se mogli dovikivat s brda na brdo? ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la dadod » Sri pro 30, 2020 10:40 am
Tome na pojacalu vidim dvije zelene diode, gdje su crvene, ne vidim ih?
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 30, 2020 10:59 am
dadod napisao:Tome na pojacalu vidim dvije zelene diode, gdje su crvene, ne vidim ih?
Crvene su isto tu, ali nisam ih stavio na prednju ploču. One su postavljene tako da se jasno vide kroz prorez na gornjoj ploči, u slučaju da se upali koja.
Jučer sam krenuo slušati, ali eto, potres prekinuo slušanje.
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 10, 2021 8:59 am
Proteklih tjedan dana, možda i koji dan više imao sam problema sa "duhovima".
Pojačalo je radilo dobro, no prilično brzo nakon što sam ga upalio zvuk je postajao sve gori i blago distorzirani, pogotovo u višim frekvencijama, nešto kao da list papira vibrira u pozadini. To je rezultiralo mojim češkanjem po glavi, rastavljanjem, ponovnim mjerenjem, zamjenom tranzistora i da ne nabrajam dalje.
Nakon toga išao sam polako. Prvo sam slušao jedan kanal, pa sam njega iskopčao, pa drugi kanal. Oba za sebe rade super. Kada spojim kao stereo, opet distorzira. U tom trenu, uzeo sam kratkospojnike i počeo polako brikati po pojačalu (dok je radilo) da čujem dali ima kakve čujne promjene. Jedino kada su se stvari promijenile je bilo kada sam jednom rukom primio masu jednog ulaznog RCA konektora, a drugom rukom drugog RCA konektora.
Tada je poruka Gaši i ilimzn-u urodila plodom. Stavio sam 1nF keramiku sa mase ulaznog RCA konektora na najbliži vijak na šasiji.
Ovo dosada nisam nikada imao prilike susresti u praksi i svakako je vrlo čudno iskustvo. :shock: No, naučio sam ponešto. Tako da, u ovom slučaju, 2nF vrijede kao 10 dana :lol:
Još ću, po preporuci ilimzn-a, dodati lokalne bypass folije, pa će i taj dio biti završen.
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 10, 2021 9:01 am
Ja mislim da je GM70 poslao lošu magiju na CFA zato što si se odmetnuo u silicijske vode... :lol:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 24, 2021 8:09 am
Saga se nastavila, ali riješeno!
Idem polako izpočetka, skroz. Dadod je otvorio temu na velikom diyaudio forumu i ovdje. Prvi primjerak je napravio jedan grk koji je imao određene oscilacije s pojačalom na +-50V. Otišlo je nekoliko dana na debugiranje, no, svi su zaključili da je problem u 1uF kondenzatorima koji su bypass VAS emiterskih otpornika. Dadod je napravio update sheme bez njih, te malo usporio kaskodu, sumnjao je da je tamo problem.
Nakon tih zadnjih izmjena, još je nekoliko ljudi napravilo to pojačalo na diyaudio forumu, kao i gillhooley i Sawa i njima to pojačalo radi svakodnevno.
Ja sam napravio to pojačalo, imao određenih problema s narušavanjem zvučne slike nakon nekoliko minuta slušanja. Nikako da skužim što se dešava, kada sam kanal po kanal slušao, sve je bilo dobro, čim je bio stereo, više nije valjalo. To me polako izluđivalo, pa sam sve mase preslagivao, gledao sve, ali rješenje je bilo ovo.
Znači, 10nF keramike na minus RCA konektora i odmah na šasiju. To je kratki spoj za RF. Prvi se puta susrećem s ovime, ali nakon toga, problem narušavanja zvučne slike i vrlo čujnih distorzija je nestao.
Nakon toga, sav sretan, sklopim pojačalo, ponovno ga premjerim i to je to. No, nakon par dana slušanja, na određenim pjesmama i određenim frekvencijama čuo sam nekakve čudne rezonancije i, reći ću to tako, čudno distorzirane prizvuke. Već sam mislio da sam lud, palim GM-70, preslušavam, toga nema.
Zamolio sam Gašu, pošto ima puno bolju opremu od mene, da donesem pojačalo na mjerenje. Čim smo ga upalili, voila, još osciliranja. Pa kako?! Ja sam na svojem Tektronix 2225 50Mhz premjerio ga desetak puta, ne vidim ništa. Zamolio sam ga da probamo skužiti zašto oscilira, toliko vremena nije bilo, ali sam se sjetio da spojimo pojačalo preko varijabilnog trafoa pa gledamo dali oscilira stalno ili na određenom naponu. Izgleda da je sve stabilno do nekih cca +-49V, nakon toga rapidno počne oscilirati. Sada sam bio malo pametniji.
Ništa, vratio se doma, sjetio da imam još jedan 50Mhz osciloskop, pa sam upalio njega. I tko bi rekao ...
Znači, ovo je početak osciliranja, +-50.5V, ovo zadebljanje se rapidno povećava s naponom napajanja do razine da je na +-55V cijeli "luk" obojan, recimo to tako laički. Znači, uz te oscilacije, pojačalo se normalno dalo podesiti i radilo je.
Sada sam bio pametniji i vidio sam "neprijatelja", pa sam lakše mogao pristupiti debugiranju. Primijetio sam da, kada pojačalo oscilira, da kada prstom diram mosfete, da to zadebljanje nestane ili se znatno smanji.
Dodao sam aluminijsku traku preko mosfeta, pazio da sve bude dobro spojeno na GND i bome su se smanjile oscilacije, ali još uvijek ih je bilo. Tada sam odlučio povećati gate stoppere. Osciliranje je prestalo, probavao sam do +-60V napona napajanja, na 8R i 3.4R teretu.
I sada da zaokružim priču, vratimo se na one 1uF bypass kondenzatore kod VASa. Odlučio sam njih zalemiti. Moraju biti MKP i neinduktivni.
Pojačalo ne oscilira kada su oni unutra i radi stabilno. Probao sam još se igrati sa gate stopperima, ali povećanje sa 270R/330R na 560R/680R je safe bet i nema ni naznake osciliranju.
Sljedeći tjedan ću još malo mjeriti i slušati, ali pojačalo je osciliralo odmah i SAMO na naponu napajanja iznad +-49V, a razlog tome su izlazni mosfeti. Mogao bih smanjiti gate stoppere, a probati neki C ili serijski RC između D - G izlaznih mosfeta, no, ne znam koliko bi to promijenilo stvari.
Uglavnom, eto, sada je ovaj projekat demistificiran. Pojačalo je prilično jednostavno, a vrlo brzo, pa očito zaista jako jako treba paziti na sav RF i biti naoružan strpljenjem, inače, neće raditi. I da, nemojte uvijek uzimati mjernu opremu zdravo za gotovo. Očito mojem Tektronixu 2225 treba refresh i kalibracija. Da sam u startu koristio drugi Tek, prije bih skužio problem.
Prilažem novu shemu:
Živjeli
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 24, 2021 8:55 am
Pohvale za trud... Inače nakon svega što si ispričao i napravio, moraš sad uživati u njemu...
Nadam se dobrim slušnim rezultatima
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
