Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Edison » Pon svi 26, 2014 8:09 pm
pinco napisao: Ako se koristi Uskok, on ima att podešen da uvik ima kostantnu ulaznu impedancu. Bilo bi bolje za Pass pošto se koristi na izlazu uradit atenuator sa kostantnon izlaznon impedancion.
Znam. Ovaj Uskokov mi je trenutno samo za probu, jer je gotov. Njega mogu koristiti na ulazu Alepaha P, a za izlaz cu napraviti novi atteunator prema Alephu P ver. 1. Probat cu oba atteunatora i vidjeti koji mi vise pase. Vjerojatno Nelson nije bez veze stavljao atteunator na izlaz tog pretpojacala...
Na probnoj shasiji sam vec izbusio dodatne rupe da se moduli pretpojaca mogu prebaciti u sredinu kucista, ako bi se koristio ulazni atteunator.
Prije konacne gradnje zelim ovo dobro ispitati i provjeriti, zato sam i radio probnu shasiju. Potrajat ce, ali nigdje mi se ne zuri...
Postovi: 5910
PostPostao/la davorin » Pon svi 26, 2014 8:38 pm
Predlažem da se umjesto relea koristi četverostruki integrirani c-mos prekidač MM74HC4066, unaprijeđenu varijantu standardnog CD4066. Koristimo ga u firmi (OIV) za stepenaste atenuatore (ručne, motorne, kao i one procesorski kontrolirane) tamo gdje se traže vrlo niska izobličenja uz potpuno odsustvo istitravanja relea i nepouzdanost kliznih i mehanički preklopnih potenciometara.
Postovi: 7250
PostPostao/la Edison » Pon svi 26, 2014 8:59 pm
Vec smo diskutirali o tome na 3. stranici, Davorine.
Interesantno mi je to, ali nemam tih chipova, a nesto releja imam pa cu sloziti za pocetak s relejima.
Tko zna sto ce biti u finalnoj verziji? ;)
Postovi: 5910
PostPostao/la smario » Uto svi 27, 2014 2:22 pm
Samo kratki komentar na ovo rjesenje s potenciometrom. Glavni razlog za takvo rjesenje je jednostavnost hardwarea i softwarea. Kad sam to radio, daljinski mi nije bio zahtjev jer je u planu bilo da se upravlja preko up/down tipki i preko serijskog interfacea. Nadalje, jasno je da sve moze preko enkodera, ali meni se to nije dalo programirati, zurilo mi se, nisam imao doma enkoder, nije mi se kupovalo, a nije mi ni bitno da imam vise od jednog okretaja za full volume (a i ne impresionira me to bas). Ako netko ima volje pisanje koda za sve to, samo nek napravi i da ljudima da si rade. Mnogi ce biti zahvalni. Ovo radi ok, napravio sam to za jedno popodne, sve ide glatko, a koristi se jeftilen jednostruki potenciometar koji tjera balansirani atenuator. Sto se tice skljocanja u zvuku, to nije problem ako se ispravno napravi kod za ukljucivanje i iskljucivanje releja (a to treba napraviti neovisno da li se koristi atenuator ili ovako nesto).Naravno da se svasta moze napraviti ukoliko imate vremena i volje za sve to. Ima bar 10 pristupa rjesavanju upravljanja i samoj volume kontroli.
smario
Postovi: 20
Pridružen: Sri srp 31, 2013 7:59 pm
PostPostao/la yoke » Sri svi 28, 2014 10:36 am
Dali se na ovu varijantu mogu pritakati nakoliko izlaznih plocica u paralelu ?
u stilu, 2,4,6 kanala ?
PostPostao/la smario » Sri svi 28, 2014 11:58 am
Na izlazu prema relejima je ULN 2805 koji, po datasheetu, moze izdrzati do 500mA struje po izlazu. Koliko releja se moze spojiti, zavisi od potrosnje (otpora spule) samog releja. U slucaju vece potrebe, na izlaz ULN-a mozes staviti tranzistor koji onda moze trpiti i puno vise (zavisi kakav stavis).
smario
Postovi: 20
PostPostao/la yoke » Sri svi 28, 2014 12:24 pm
Dali se onda moze napraviti nekoliko tiskanih, svaka tiskana ce imati ULN, a kontoliraju se preko zajednickog kontlera ?
PostPostao/la smario » Čet svi 29, 2014 8:12 am
Ne paraleliziraju se ULN-ovi na strani chipa jer se tako opterecuje izlaz kontrolera. Napravi se onako kako sam rekao prije. Moze se ici i bez ULN-a pa se stavi direktno tranzistor na izlaz chipa (sa pull UP otpornikom od cca 2-5K (tu najlakse stavis otpornicku mrezu), jednim otpornikom u bazu (cca 200E) i jednim prema masi (cca 1-2K)) koji onda pogura sve releje. Ako pogledas sam ULN, on je u biti upravo to (8 tranzistora u chipu). Ako trebas stvarno tjerati vise od 300-400mA, onda stvarno izbacis ULN i slozis sve s obicnim tranzistorima. Shema je jednostavna. Obicna tranzistorska sklopka (relejna spula u kolektoru NPN tranzistora), samo uzmes tranzistor koji moze progutati dovoljno struje i koji ima hFe bar 50 da bi ga kontroler mogao lagano tjerati. Tad spajas koliko hoces releja (obavezno staviti zastitnu diodu na zavojnicu releja).
smario
Postovi: 20
PostPostao/la davorin » Čet svi 29, 2014 8:56 am
Većina minijaturnih 5V-nih (u DILxx-2,54mm resteru) relea (npr Takamisawa, Omron, Siemens, itd.) treba prosječnu struju za preklop od 20-30mA, a oni nešto veći (Finder, Iskra, Siemens, itd.) maksimalno ~150mA. Korištenjem dvostrukih relea za preklop oba balansirana kanala ne treba više od ~300mA (maksimalno!).
Ukoliko zatreba veća struja (čak i nekoliko ampera!), na raspolaganju je veliki broj FET-ova koji su za pobudu potpuno kompatibilni sa XYZ-mos izlazima iz kontrolera.
Postovi: 7250
PostPostao/la yoke » Čet svi 29, 2014 11:54 am
Thanks ekipa na pojasnjenjima
ali ja K ne kuzim to... :mrgreen:
(ok. hajde nesto kuzim, ali nedovoljno da bi sam isao nesto prckati)
Tako da gledam gotovo rjesenje ili nesto sto cu moci lako prilagoditi...
pricekat cu da se krene s ovim, da vidim shemu i sta bi ja tu trebao napraviti...
lakse mi je gledati crteze :mrgreen:
