Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la vilim » Čet svi 14, 2020 8:28 am
Simulatori i simulacijski programi su odlična stvar za one koji imaju jako dobra temeljna znanja iz elektronike i razumiju kako se analiziraju i proračunavaju sklopovi. Sve ostalo vodi upravo ovakvim smiješnim ničim utemeljenim raspravama hoće li unutarnji otpor sklopa biti biti manji ili veći pri određenim iznosima struje. Samo napon na stezaljkama izvora ovisi o iznosu struje pa će kod npr. slabije dimenzioniranih ispravljača taj napon značajno varirati ovisno o struji potrošnje, a unutarnji otpor je jedan jedini, stalni koji ovisi o ograđenim komponentama, otporu žice i ostalom. Kakve veze ima unutarnji otpor s veličinom iznosa struje potrošnje???. Uzmite ozbiljnije knjige iz osnova elektroničkih sklopova pa pogledajte kako se izračunavaju njihovi ulazni ili izlazni otpori, pogledajte koji sve parametri sudjeluju u konačnom oblikovanju ovih iznosa, gdje imate podatak o iznosu struje ???, nigdje !!!, i zato prestanite s tim glupostima interpretacije rezultata simuliranja koje nemaju nikakvo fizikalno uporište. Ovo je općenito rečeno jer je pristup problemu potpuno krivi tako da sada ne govorimo o možebitnim utjecajima još nekih fizikalnih veličina koje simulacijski program mora uzeti u obzir radi svoje univerzalnosti pa izbacuje različite rezultate, jednom je 10, 4 ohma a drugi put je 10,405 ohma i slično. Knjige u ruke i najprije se radi kao u vojsci priprema . Pogledajte "Uvod u elektroniku i elektrotehniku" od T. Jelakovića /imate je na forumu/ , pogledajte kako se određuje pokusom unutarnji otpori električnih izvora koji ima neku konačnu vrijednost a tek kada te stvari dobro apsolvirate možete se igrati simulatorom !!!..
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Bepone » Čet svi 14, 2020 9:39 am
ovdje je rasprava da fali basa i tu se treba fokusirat :)
Postovi: 6060
PostPostao/la pinco » Čet svi 14, 2020 8:23 pm
Bepone napisao:ovdje je rasprava da fali basa i tu se treba fokusirat :)
:lol:
Ova tema je unaprid bila fokusirana na zvuk pojedinih tranzistora, ako fali basa, neš ti, stavi drugi kabel :liar: .
Postovi: 693
PostPostao/la grunf » Čet svi 14, 2020 8:35 pm
aparatusonitus napisao:Izgleda da krivo radiš, jbg i ja sam pozaboravljao dosta toga u LTspice-u...Sve vrijednosti elemenata regulatora postaviš kao da je za potrebnih 2A na izlazu i ne mijenjaš ih. DC izvor V3 postavi bez AC1 komponente (dakle, čistih 22VDC), makni R_load i na njegovo mjesto stavi strujni izvor I1 s nikakvom funkcijom i AC 1 amplitudom za small signal AC analizom u njegovoj kartici kad klikneš s desnim preko njega. Pokreni AC analizu da dobiješ graf izlazne impedancije vs freq. kako sam naveo na drugom forumu. Da bi vidio ima li razlike između regulatora kojem je teret od 100mA/1A/2A , mislim da je potrebno dodati u paralelu s I1 (AC current source) I2 koji je čisti DC current source od 100mA/1A/2A pa ponovi analizu i vidi ima li razlike.
ma kriva je samo shema, ona je starijeg datuma i ne odgovara ovoj simulaciji i stavljena je samo kao info, a sve sam radio kako je objašnjeno na velikom diyaudiu
a ako i dodam čisti DC I2 onda to ovako izgleda
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet svi 14, 2020 8:55 pm
vilim napisao:Simulatori i simulacijski programi su odlična stvar za one koji imaju jako dobra temeljna znanja iz elektronike i razumiju kako se analiziraju i proračunavaju sklopovi. Sve ostalo vodi upravo ovakvim smiješnim ničim utemeljenim raspravama hoće li unutarnji otpor sklopa biti biti manji ili veći pri određenim iznosima struje. Samo napon na stezaljkama izvora ovisi o iznosu struje pa će kod npr. slabije dimenzioniranih ispravljača taj napon značajno varirati ovisno o struji potrošnje, a unutarnji otpor je jedan jedini, stalni koji ovisi o ograđenim komponentama, otporu žice i ostalom. Kakve veze ima unutarnji otpor s veličinom iznosa struje potrošnje???. Uzmite ozbiljnije knjige iz osnova elektroničkih sklopova pa pogledajte kako se izračunavaju njihovi ulazni ili izlazni otpori, pogledajte koji sve parametri sudjeluju u konačnom oblikovanju ovih iznosa, gdje imate podatak o iznosu struje ???, nigdje !!!, i zato prestanite s tim glupostima interpretacije rezultata simuliranja koje nemaju nikakvo fizikalno uporište. Ovo je općenito rečeno jer je pristup problemu potpuno krivi tako da sada ne govorimo o možebitnim utjecajima još nekih fizikalnih veličina koje simulacijski program mora uzeti u obzir radi svoje univerzalnosti pa izbacuje različite rezultate, jednom je 10, 4 ohma a drugi put je 10,405 ohma i slično. Knjige u ruke i najprije se radi kao u vojsci priprema . Pogledajte "Uvod u elektroniku i elektrotehniku" od T. Jelakovića /imate je na forumu/ , pogledajte kako se određuje pokusom unutarnji otpori električnih izvora koji ima neku konačnu vrijednost a tek kada te stvari dobro apsolvirate možete se igrati simulatorom !!!..
uf, odma đonom u bubrig, a bepone je lipo reka da je problem bas ,a ne regulatori , mi smo se regulatora uvatili eto tako, inače regulatori rade već pola godine bez ikakvih problema s strujom od 2A ,a sad su na malo manjoj od 1,3A, shema nije moja i istih ovakvih regulatora ali s manjim strujama je napravljeno na tisuće ,autor orginalne sheme je Walt Jung
volia bi da mogu s vama pričati na istoj razini ali meni je ovo nažalost samo hobi jer su 91 moj tijek školovanja promijenile neke druge sile
a simulatorom ću se i dalje igrati
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet svi 14, 2020 8:56 pm
pinco napisao:
:lol:
ma koje vidia minjati kabele ,ja sam prominia tranzistore :D
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet svi 14, 2020 9:10 pm
ajmo sad ozbiljno
znači od kad su promjenjeni pobudni s sanyo na toshibine 2SC2705/SA1145 i nakon par dana usviravanja donji dio spektra je sad OK, ne fali ga više u usporedbi s JLHom
zvučno JLH i Le monstre su slična pojačala ,ali JLH69 zvuči moćnije, oba imaju predivne visoke i srednje , dinamiku, otvorenu pozornicu koje malo koje pojačalo ima , međutim ima malo razlike u tom donjem dijelu spektra i tu JLH zasad vodi , zasad jer ću opet mijenjati tranzistore u hiragi pa ćemo vidjeti što će biti
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Pet svi 15, 2020 12:26 am
jesi probao bacit spektralnu analizu na jedan i drugi amp? mozda JLH dodaje bass, na 2h? p apo tome "stvara bass" tje nerealan je?
Postovi: 6060
PostPostao/la Bepone » Pet svi 15, 2020 12:37 am
ovo je PP a ono je tamo drugaciji ustroj kao neki single ended koji to nije a i izlaz ti je preko elektrolita? vec velika razlika za bass reprodukciju i harm.spektar..precizniji bas bi trebao biti na ovom ampu, a tamo "nerealno nabijen"
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Pet svi 15, 2020 1:49 am
Bepone napisao:ovo je PP a ono je tamo drugaciji ustroj kao neki single ended koji to nije a i izlaz ti je preko elektrolita? vec velika razlika za bass reprodukciju i harm.spektar..precizniji bas bi trebao biti na ovom ampu, a tamo "nerealno nabijen"
istina, pojačala su totalno drukčijeg ustoja ,ali zvuče vrlo slično, u biti hiraga ne zvuči kao PP ,zvuči više kao dobar single ended
JLH naprotiv nema nabijen bas(i nema elektrolit u izlazu), ima ga koliko ga treba biti a razlika je što je ugodniji za uho, hiraga sad ima sličan zvuk,ali nema tu lakoću prenošenja nižih frekvencija i tu se razlikuju, normalno da ne očekujem da će zvučati isto ali kako su tu negdje po kvaliteti očekujem da mogu pratiti jedno drugog. nažalost do orginalnih tranzistora za hiragu je teško doći i to je najveći problem
Postovi: 3015
