Hiraga 20(30)W A klasa
Re: Hiraga 20(30)W A klasa
PostPostao/la grunf » Čet svi 20, 2021 10:11 pm
evo zašto kažem da su toshibini tranzistori puno bolji od ON Semiconductor / Fairchild ksa/ksc, na samo 10-12 komada se može naći četri dobra para, ovi s hfe priko 500 su PNP :D ,riječ je o 2SC3324/2SA1312
znači našlo se četri para da imaju hfe između 400 i 500 i ubacilo u pojačalo umisto 2SC2713/2SA1163 koji ne sviraju loše ,ali ne onako dobro kao ksc1845/ksa992
2SC3324/2SA1312 su pun pogodak , puno bolje nego KsA/KSC, znači opet se ponavlja ista priča da gdje god ih zamjenim s 2SC3324/2SA1312 bude bolje, nažalost toshiba ih više neće prozvoditi , doslovce na sve načine pokušavaju ubiti DIY :( i natirati nas da slušamo mp3 preko nekog pojačala u D klasi iz nekog soundbara, ali neće ići ,no pasaran :naughty:
zvuk predivan ,nemam riječi :dance: :dance: nije ni čudo šta ljudi daju za ovo pojačalo iz 80tih u dobrom stanju i po 2000eura
PostPostao/la Bepone » Čet svi 20, 2021 10:29 pm
grunf napisao:
Bepone napisao:i sad nagradno pitanje..za milijarića.. gdje ces sada uzet masu za zvucnik? :mrgreen:
di je i sad ,iz zvijezde , a reka san da ću napraviti test i prebaciti na pločice , javim rezultat
sad ce te ivo :lol: zvucnik se mora napajat iz zadnjeg konda koji napaja izl stupanj, a to su ti ovi na pcbu koje si dodao C8, C9 - njihov spoj, masa za zv
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet svi 20, 2021 10:30 pm
grunf napisao:evo zašto kažem da su toshibini tranzistori puno bolji od ON Semiconductor / Fairchild ksa/ksc, na samo 10-12 komada se može naći četri dobra para, ovi s hfe priko 500 su PNP :D ,riječ je o 2SC3324/2SA1312
sreca sa si pokrenuo ovu diskusiju jer imam samo po 100 kom od svakog a sad delan neku tranzu za gitaru s njima! i da nisi najavio da im se blizi sudnji dan ja bi zivio u uvjerenju da mi je tih 100 dovoljno.. ali nije :lol:
imaju lepi linearni Hfe sa strujom , a toshiba ih i je napravila za audio
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet svi 20, 2021 10:34 pm
ca u izlazu imas toshibe isto, 2SC5200, 2SA1943? njih isto iman.. :think: :think: ovaj amp bin i ja mogao jednom zakuhat! nabaci i link za onaj regulator kega si dela, da ne trazin bespucima , ko zna kad cu se odlucit na ovega, za ko leto, dve, iman jos tranzistoraca za spucat ovo leto , VFET prednjaci na listi a i PASS F5 je na 95% :P
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Čet svi 20, 2021 10:36 pm
Bepone napisao:
grunf napisao:
a šta da nemam C8,C9,... , onda bi mora vući - zvučnika iz regulatora jer i tamo ima kondezator i to od 680uF +120uF ,onda bi to bia zadnji kondezator koji napaja izl. stupanj
PostPostao/la Bepone » Čet svi 20, 2021 10:39 pm
da nemas bimo se mislili , neznan kako ti je spojen reg i ca on ima ali gledas samo zadnji kond, on je "izvor", to je u slucaju da je sve spojeno linijski.. ako je sve spojeno u zvijezdu na glavne elkose, onda uvijek od njih. kond je izvor, baterija , + i - pojednostavljeno
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Čet svi 20, 2021 10:43 pm
Bepone napisao:ca u izlazu imas toshibe isto, 2SC5200, 2SA1943? njih isto iman.. :think: :think: ovaj amp bin i ja mogao jednom zakuhat! nabaci i link za onaj regulator kega si dela, da ne trazin bespucima , ko zna kad cu se odlucit na ovega, za ko leto, dve, iman jos tranzistoraca za spucat ovo leto , VFET prednjaci na listi a i PASS F5 je na 95% :P
je ,ali u manjem kučištu, TO3P pa se onda zovu 2SC5242/2SA1962 , ali tu za vikend ako ne zaglibim na škoju proban LAPT tranzistrore od sankena
PostPostao/la grunf » Čet svi 20, 2021 11:02 pm
Bepone napisao:da nemas bimo se mislili , neznan kako ti je spojen reg i ca on ima ali gledas samo zadnji kond, on je "izvor", to je u slucaju da je sve spojeno linijski.. ako je sve spojeno u zvijezdu na glavne elkose, onda uvijek od njih. kond je izvor, baterija , + i - pojednostavljeno
regulator puno minja na stvari ,dva dana san prespaja mase i razmišta žice po pojačalu nakon šta san ugradia regulatore i ovo kako je sad spojeno je najsretnija kombinacija inače smetnje koje skine regulator preko mase regulatora završe u zvučnik , a ta masa je najgora u čitavom pojačalu i mora biti spojena u zvijezdu i nigdi drugdi , posli regulatora je čisti DC i napon je stabilan i na punoj snazi pojačala ,mislim da reg. ima 140dB do 100kHz ,do 10MHz 70dB
regulator isto koristi 2SC5242/2SA1962
PostPostao/la audio kutak » Čet svi 20, 2021 11:28 pm
Nema više 1312BL tranzistora.... :-(
Ima samo GR
PostPostao/la aparatusonitus » Čet svi 20, 2021 11:35 pm
Bepone napisao:sad ce te ivo :lol: zvucnik se mora napajat iz zadnjeg konda koji napaja izl stupanj, a to su ti ovi na pcbu koje si dodao C8, C9 - njihov spoj, masa za zv
Neću ja ništa nikome nametat...ali se zapitajte ovo: Pri kojim frek. će svi speksi bilo kojeg pojačala (s npv ili bez nje) otići južno i koja je to onda petlja koje želimo max. kontolirati...onu od 100Hz (gdje raspolažemo s recimo 100dB gain-a u OL) ili onu od 100kHz (gdje imamo recimo 40dB gain-a u OL) da eventualno koristeći npv popravimo grešku? ;)
aparatusonitus
Postovi: 346
