Stereo pojačalo 150-250W
Re: Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la Bepone » Pet sij 07, 2022 12:58 pm
davorin napisao:Zapravo ne u spajati dodatni namotaj primaru u "kontafazi" jer bi tako dobio na sekundaru višlji napon, već "u fazi" i tako će na sekundaru dobiti točan napon jer je napon mreže višlji.
tocno, tocno, dok sam pisao mislio sam na drugi sklop, dodatni trafo 12V 30W koji se spaja sa postojecim toroidom u " kontrafazi" mreze 230V , kao oduzimac napona :P
Postovi: 6023
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 07, 2022 1:04 pm
u vezi zakašnjenja: to bi mogao i odmah sam napraviti. Imam takav timer u ladici, samo bih uz njega stavio snažniji rele ili kontaktor:
https://www.aliexpress.com/i/32907828262.html
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la davorin » Pet sij 07, 2022 1:08 pm
Bepone napisao:
Da, i to je jedna od mogućih solucija, ali ipak je jednostavnije domotati vjerojatno ne više od ~9-10 namotaja (ako bude i toliko!?) na glavnom trafu i spojiti ih u seriju s postojećim primarnim namotajem.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Pet sij 07, 2022 1:13 pm
Bepone napisao:
Trebao bi ipak nešto jači trafo od 12V 30W jer je struja primara pri 230V na trafu od 800VA I~3,5A što bi za 12V tražilo trafo od P~42W ili P~50VA, a to više nije baš tako lako za smjestiti pod šasiju. :lol:
Postovi: 7250
PostPostao/la Bepone » Pet sij 07, 2022 1:35 pm
je lakse je namotat bilo kojom zicom recimo 1mm2 izoliranom, standardnom 300V-500V okolo toroida,par minuta posla, bez obzira da ce mu to pokvarit estetiku :P ne znam koji toroid iman a da ga nisam "modificirao"
fantoci to su ti zice koje koristis po PLC kabinetima, ca god nadjes
Postovi: 6023
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 07, 2022 1:48 pm
Što se tiče visine izlaznog napona mislim (pošto sam pogledao na datašitove) da ne trebam čeprkati po toroidu. Jedino ako je to zbilja nužno zbog toga jer je deklarisan za 220V input. Najradije ne bi, ako sam iskren.
davorin napisao:
Fantocci napisao:Nego, vidio sam, da će još najskuplji dio biti kučište. Ona lijepa ni kod kineza nisu jeftina. Sve je to oko 100EUR pa i više... Gdje to ostali nabavljate?
:mrgreen: :lol:
Kako tko!? Uglavnom pravimo sami, ali povremeno se i kupi ponešto! :lol:
Možda napravim i odvojeno kučište za PSU (neko ružnije i jeftinije i ubacim ga tamo, gdje se ne vidi) a za sama pojačala onda može biti i manje, što znači jeftinije.
Tako bi i moguće smetnje naponskog djela fizički odvojio. Onda bi išle žice sa jednosmjernim naponom ranga 50V po zraku do monoblokova. Da li bi njih trebalo ispreplesti ili da stavim kabel sa oklopom (to mi u industriji uvijek koristimo uz frekventne regulatore i servopogone, pa bi ga čak besplatno dobio...)
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Edison » Pet sij 07, 2022 2:58 pm
Fantocci napisao:Možda napravim i odvojeno kučište za PSU (neko ružnije i jeftinije i ubacim ga negdje, gdje se ne vidi) a za sama pojačala onda može biti i manje, što znači jeftinije.
Tako bi i moguće smetnje naponskog djela fizički odvojio. Onda bi išle žice sa jednosmjernim naponom ranga 50V po zraku do monoblokova. Da li njih trebalo ispreplesti ili da stavim kabel sa oklopom (to mi u industriji uvijek koristimo uz frekventne regulatore i servopogone, pa bi ga čak besplatno dobio...)
Uvijek je lakse zicama voditi izmjenicni napon od istosmjernog (sukob Tesle i Edisona ;) ). Znaci trafo u jednu kutiju, stavis i grec, jer i on zna praviti smetnje, pa kabelima do kondenzatora koji su blizu pojacalu. Zice je uvijek dobro uplesti ili ufrkati, a i oklop nece skodit... Dosta su ti bitni i dobri konektori.
Postovi: 5910
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 07, 2022 3:40 pm
znači, ti si izgubio? ;)
Uvijek volim buvljake provjerit, ovaj 4U rack za 53€ mi se čini sasvim OK, onako industrial look:
https://www.bolha.com/ohisja-pasivni-se ... as-3698834
Kakva visina je to, 4U? Trebalo bi mi minimum 60mm unutarnje visine da se utrpaju kondiči unutra.
P.S.
Prema wikipediji, 4U je (valjda vanjska) visina 7" znači skoro 18cm.
Dovoljna bi bila i 3U (5,25" = 13cm) ili možda čak 2U
https://en.wikipedia.org/wiki/Rack_unit
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la davorin » Pet sij 07, 2022 6:20 pm
Visina toga "U" je 44,3mm pa je tako sa 4U visina kutije dakle 177,2mm.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Pet sij 07, 2022 6:26 pm
Postovi: 7250
