GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet vel 12, 2015 1:33 pm
Audio-kutak, ova sema ce sigurno pokazati razlicite napone na izlazu ako fetovi nisu jako dobro upareni. Ja bih umjesto source fiksnog otpornika postavio trimer recimo od 100 ohma., ali kao sto s@ki kaze ovdje je steta koristiti malosumni fet, moze se izraditi i s nekim drugim tipom, naravno source otpornik bi imao drugu vrijednost. U stvari kad malo bolje razmislim onda i LEDovi trebaju biti upareni, jer i oni se mogu jako razlikovati. Bez trimera neces dobiti ni jednake napone ni potrebni napon.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 12, 2015 1:56 pm
hvala, naručeni su oni upareni fetovi kaj tomek uzima za grupnu kupnju a diode su isto tako, velikom mukom nabavljene,
nema ih u Farnellu niti okolo... ali sam uspio nabaviti..
znaći da umjesto otpornika od 47 ohma stavim trimer i porihtam fino?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet vel 12, 2015 2:02 pm
audio kutak napisao:hvala, naručeni su oni upareni fetovi kaj tomek uzima za grupnu kupnju a diode su isto tako, velikom mukom nabavljene,
Pa da. Za ovaj regulator nisi trebao nista nabavljati sto se dobije teskom mukom. Ciji je to regulator/stabilizator?
Zadnja izmjena: dadod; Čet vel 12, 2015 2:04 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 12, 2015 2:04 pm
s@ki napisao:ajd sad ću opet ja postavit jedno glupo...
Još mi je jasno stavljati egzotične lownoiseultrajasuperduperprefensišmesi tranziće na ulaz nekakvih preampa i sl, ali koju svrhu ima neki takav u napajanju?
dobio sam takve pločice i skoro sve dijelove uparene osim par tih koji su mi falili
a zašto su gore takvu fensi-šmensi dijelovi pitaj autora sipi-ja sa drugog foruma, koji je to uradio za Borin preamp... ;)
ne mene....
hvala ekipi na savjetima...
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 12, 2015 2:05 pm
saki, pročitaj si tu, tebi će biti jasnije, možeš krenuti i odpočetka stranice..:
http://www.diyaudio.rs/topic/2644-mali-shunt/page-7
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Čet vel 12, 2015 2:12 pm
Da se nebi reklo da se ništa ne radi...
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Čet vel 12, 2015 2:13 pm
A ovo ubija volju za svakim daljnjim radom.....
Re: GainWire mk2
PostPostao/la s@ki » Čet vel 12, 2015 2:20 pm
audio kutak napisao:saki, pročitaj si tu, tebi će biti jasnije, možeš krenuti i odpočetka stranice..:
pročitao/preletio, al ti nisi, a da jesi mogao si uštedjeti. :)
Ako si i čitao onda nisi s razumjevanjem jer na prvoj stranici striček piše:
1. CCS (Q1) ciji je izvor ref. napona LEDioda sa Vf=1.7V i Rset (R11) cija vrednost odredjuje struju kroz Q1 po formuli R = 1V / zeljena struja (1V je pad napona na R11 jer LED daje 1.7V od cega na Vbe Q1 otpada 0.7V), a zeljena struja je maximalna struja kroz potrosac plus 25 do 30mA. Struja kroz LED je oko 2-3mA koja daje JFET CCS (Q7) - ovde moze bilo koji JFET sa odgovarajucom vrednoscu R1, ja koristim BF862 jer ih imam.
Ovaj CCS izvanredno radi, termicki je jako stabilan i niskosuman. Uslov za kvalitetan rad su izbor LED diode (zelene i zute imaju Vf koji vise seta) i izbor Q1, odn. Q1 treba da ima hfe od bar 400, sa manjim hfe rezultati su znacajno losiji. Treba voditi racuna i o disipaciji Q1 da ne predje 250mW. Dakle ako je ukupna struja kroz Q1=100mA ulazni napon ne bi trebao da bude veci od 3.5V od izlaznog. Ako je veci, to resavamo upotrebom prethodnog RC clana.
Obrati pažnju na "bilo koji JFET sa odgovarajucom vrednoscu R1, ja koristim BF862 jer ih imam."
Onda na stranici 8.:
Sema iz posta #157:Q2 i Q5 je sasvim u redu da budu BF245 ili bilo koji drugi JFET koji nema problem sa zeljenim Vds (do 20V ni jedan nema problem). Nije u redu za neke od podvarijanti BF245, j310 i slicnih JFETova da otpornik u Source-u bude samo 120R - mnogi JFETovi ce sa tako malim otporom imati Id od 10mA i vise, a nama treba samo 2-4mA za crvenu LED (mikroampercice u Ib necu ni da racunam). Nepotrebno se zagrevaju i LED i JFET i unosi jos jedna komponenta termalnog drifta.Vrednost od 120R sam stavio za BF862 jer je njegova konstrukcija drugacija (Low Vpinch_off JFET) i to mu je taman za Id=3mA.Dakle, ne bi bilo lose u postupku preliminarnih provera izmeriti i napon na R9 i R3 (sema iz posta #157), podeliti sa vrednoscu tih otpornika i saznati kolika je Id. Ako je veca od 4mA, povecati vrednost R9 i R3. Dobra vrednost za BF245C i j310 je oko 1k.
Neću dalje ... poanta svega je da nema potrebe tražiti neke egzotike već će gotovo bilo koji raditi, a ako ti je jednostavnije umjesto source otpora staviti trimer i imaš potpuni komfor.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet vel 12, 2015 2:21 pm
Schultz napisao:A ovo ubija volju za svakim daljnjim radom.....
Ne vidi se koji su to tranzistori, ali mislim da ovaj project ne trazi nikakovo strogo uparivanje, ni BC tranzistore ni jfetove, naravno ako nisu fake.
Inace da razjasnim zasto sam ja koristio "ekzoticni" 2SK170BL. Taj fet ima nizak Vgs(off) obicno ispod 1V i radi dobro na niskim Vds naponima. Ovdje je na oko 2,5V i ja neznam neki manje ekzotican fet koji bi jednako dobro ovdje radio, nije izabran zbog niskog suma.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet vel 12, 2015 2:37 pm
s@ki napisao:
A kaj sam ti ja rekao, isto bih koristo BF245B. :)
