GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Čet vel 12, 2015 10:27 pm
s@ki napisao:Velicina?
...je bitna.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Čet vel 12, 2015 10:33 pm
audio kutak napisao:hvala, naručeni su oni upareni fetovi kaj tomek uzima za grupnu kupnju a diode su isto tako, velikom mukom nabavljene,
nema ih u Farnellu niti okolo... ali sam uspio nabaviti..
Ih, LED-ice teskom mukom nabavljene i uparene... :doh:
Napravio sam bar dva para takvih regulatora. Koristio sam najobicnije crvene LED iz Chipoteke, napon im je oko 2V. U opisnom tekstu autora je sasvim dovoljno informacija za preracunati taj jedan otpornik za struju shunta kad se radi s drugom vrijednoscu napona diode. Koristio sam BF245 na mjestu JFET-a. Ne moraju biti upareni. Samo se izracuna vrijednost njegovih otpornika. Ako ne znas izracunati, stavis otpornik sa sheme, izmjeris pad napona na njemu i izracunas struju. Ako ti ne pase ta struja, izracunas i stavis drugi otpornik. Sto ima veze tece li kroz LED 2 ili 4mA struje? Nista ovdje ne treba uparivati, i nista nece eksplodirati ako je negdje krivi otpornik ili LED. Steta je ovdje koristiti 2SK170, jer ni jedna od njegovih prednosti ne dolazi do izrazaja u ovom sklopu. Sklop je jednostavan, prilagodljiv, samo treba procitati i razumjeti opis autora.
I na kraju napomena iz prakse, taj shunt regulator radi jako lijepo.
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Čet vel 12, 2015 10:35 pm
Schultz napisao:Morati ću do Holeksa sutra.
Edison?
Moze. Kahva isto moze... :)
Zovi, samo zovi...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Čet vel 12, 2015 11:00 pm
Evo pretpojacala u radnoj shasiji... :)
Mogu se birati dva ulaza, a izlaz je za slusalice ili standardno za pojacalo. Svira!
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 12, 2015 11:13 pm
da, jer sam htio baš te ledice sa točno tom oznakom! U čemu je problem? Nemam znanja kao ti i drugi, dobio sam gotov projekt sa
uparenim djelovima i krenuo nabavljati dijelove koji fale. Ja sam morao nabaviti otpornike, ledice i te sk tranzistore.... dijelove smo
nabavili i idemo dalje sa projektom....
Firma gdje sam ih nabavio je vani, čovjek mi je rekao da mi je izašao u susret jer zna da su teško nabavljive,
prodaju robu samo firmama na veliko.
Mislim da je dosta o tome ovdje, čovjeku smo nepotrebno zagadili temu....
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet vel 12, 2015 11:27 pm
Edison napisao:Evo pretpojacala u radnoj shasiji... :)
Ma bravo! :) Ajde Edisone, baš me interesiraju tvoji slušni dojmovi. Take your time :dance: :whistle:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Dean » Čet vel 12, 2015 11:28 pm
audio kutak napisao:Mislim da je dosta o tome ovdje, čovjeku smo nepotrebno zagadili temu....
Istina, jeste. A da shvatite koliko ste nepotrebnog vremena potrošili na (laprdanje), samo ću reći i da je Schultz zalemio GainWire !! :lol:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Čet vel 12, 2015 11:32 pm
audio kutak napisao:da, jer sam htio baš te ledice sa točno tom oznakom! U čemu je problem? Nemam znanja kao ti i drugi, dobio sam gotov projekt sa
Ma nije problem. Ako si zelio bas te LED-ice, pa i nasao si ih. No steta truda i vremena, jer radi prakticno svaka.
Nemam ni ja puno znanja, nit sam se sa znanjem rodio, nit mi je elektronika struka... no kad uzmem raditi neki projekt, procitam sto vise o tome, razmislim, probam shvatiti, pa malo po malo...
Nemoj se ljutiti, ali ti si uletio svojom podtemom u njegovu temu... Nista strasno, vratit cemo se u pravu traku nakon malo skretanja... ;)
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet vel 12, 2015 11:44 pm
To izgleda stvarno dobro, predlazem jos jedal L profil po sredini i ucvrstiti plocicu kroz srednje rupe bit ce kruce.
I jos jedno poboljsanje, dobar step attenuator, vrijedi koliko i cijelo pretpojacalo.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Pet vel 13, 2015 12:05 am
dadod napisao:To izgleda stvarno dobro, predlazem jos jedal L profil po sredini i ucvrstiti plocicu kroz srednje rupe bit ce kruce.
Hvala. Za atteunator se slazem. Ovo je tek privremeno "skuceno", samo da proradi, da se usvira i da ga cujem...
Trenutno je potenciometar koji sam mogao naci lokalno, neki "Omeg" made in UK. Nije neki, izmedju 5-6 izabrao sam jedan koji je imao najuskladjenije kanale. Inace stavljam plavi Alps, ali trenutno ih nemam. Kad/ako budem radio kuciste, vjerojatno ce ici i relejno upravljanje i atteunator.
Dado, ako ces raditi mk.3 verziju, evo par prijedloga kako jos poboljsati plocicu.
- staviti neku indikaciju rada, LED na plocicu ili da se moze odvuci na prednju plocu.
- dodati par padova/rupa za masu na izlazima za pojacalo i slusalice
- oko padova za napajanje ostaviti malo vise mjesta i podesiti razmak da se mogu montirati spojnice na vijke, pa tko voli moze i tako spojiti trafo
- eventualno malo pomaci tranzistore da cetveroredi budu slozeni "po vojnicki". Ovo nije toliko bitno, ali ljepse izgleda.
Nisu veliki zahvati, a plocicu bi ucinilo jos boljom.
Postovi: 5948
