Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la Bepone » Pet svi 31, 2019 10:53 pm
dadod napisao:Nadam se da ce netko uskoro napraviti ovo pojacalo. Nije komplicirano a ni preskupo osin lateralaca, ali ako se kupuju deset ili vise po polaritetu i nije preskupo.
dadod ljudi bi radili puno je zainteresiranih, da stavljas nabavljive tranzistore ali evo opet ti je amp protiv svih i nesastavljiv :?
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Pet svi 31, 2019 10:56 pm
Ako ima koga da će naručivati pcb-e, javite se ovdje.
PostPostao/la dadod » Sub lip 01, 2019 7:30 am
Bepone napisao:
Pa ovi su svi nabavljivi, kod Mausera ima sve osim lateralaca kojih ima kod Profusion.
S nesto losijim rezultatom umjesto KSC3581 mogu MJE340 i umjesto KSA1381 mogu MJE350 a ako se ide s napajanjem od max +-40V onda BD139/140 naravno manja maximalna izlazna snaga.
MJE243/253 napajanje moze do +-50V
M1 ECX10N20 or ECX10N20-S better matching
M2 ECX10N20 or ECX10N20-S "
M3 ECX10P20 or ECX10P20-S "
M4 ECX10P20 or ECX10P20-S "
Q1 BC560C
Q2 BC550C
Q3 BC550C
Q4 BC560C
Q5 KSC1845F
Q6 KSA922F
Q7 KSA992F
Q8 KSC1845F
Q9 KSC3503 or MJE340 or MJE243 ( +-50V)
Q10 KSA1381 or MJE350 or MJE254 ( +-50V)
Q11 BC550
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la yoke » Sub lip 01, 2019 8:48 am
Lateralce imam...one od kutka (koje su oznake nemam pojma)...navodno da idu za ovo pojacalo
Hladila imam...
Transformatore imam neke,cudne, vjerojatno budem kupovao nove...
Ja cu ici na "kroz PCB" varijantu i zamolio sam apratusinutsatkomidavakoimedaganizprovalijubacim da baci pogled sto je s ostalim tranzistorima, dali su nabavljivi...
Kaze ima ih
Rece on, da bi u najgorem slucaju mogli uzeti i smd tranzistore pa ih preko adaptera (a navodno ih ima) zalemiti na pcb...
Dobro, ovisi kakav je izvod nogica, ali njih cemo polomiti po potrebi ;)
Tako da laganini...
Vec sam pisao da sam trenutno bez para, a kad budem pri parama, narucivat cu crne plocicice radi izgleda
skuplje su al me nije briga jer je ljepota pola zvuka :mrgreen:
Do tad se necu pridruzivati nikakvom GB...vec idem svojim tempom...
A kad krenem stavim obavijest ovdje ako se netko bude zelio prikljuciti
PostPostao/la Bepone » Sub lip 01, 2019 11:46 am
dadod napisao:
S nesto losijim rezultatom umjesto KSC3581 mogu MJE340 i umjesto KSA1381 mogu MJE350...
Q11 BC550
pa ta dva su uvijek kriticna..ksc3503 i ksa1381..vec smo govorili da mouser ima razlicite hfe grupe i nemogu se uparit..to treba ljudima odmah rec ili promijrniti projekt na neke druge
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Sub lip 01, 2019 12:35 pm
Bepone napisao:
dadod napisao:
Q11 BC550
Pa jesi li procitao zamjene, projekt ne treba mjenjati.
Neznam zasto se trudim. :(
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la pinco » Sub lip 01, 2019 5:24 pm
dadod napisao:
Bepone napisao:
dadod napisao:
Q11 BC550
Triba si stavit MJE340/350 i rec ako neko nemoze nabavit nek uzme KSA1381/KSC3503 i sve bi bilo super i svi zadovoljni.... :D
Kolega se ruga drugima, da njemu triba cnc on bi to odma rjesija. a npr. kuka misecima o ovin tranzistorima a dali smo mu dovoljno alternativa.....
Nije ni meni jasno zasto se trudis kad se drugima neda nit uzet servirano....
Tako je to kad je mukte....
Postovi: 694
PostPostao/la Bepone » Sub lip 01, 2019 6:04 pm
Ma pinco ocito ne kuzis o cemu se radi, probaj to sagledat kako treba. Mozda ti je i tesko shvatit tko zna? . Moja pitanja su tu da POMOGNU DRUGIMA. Mozda je tebi svejedno izgubit cca 600 kn na eksperimente sa tranIstoruma koliko sam.izgubio ja plus 20 dana g.o. Vjerovatno i vise jer sam u tevetronu nakupovao toshibinih koje opet ne mogu uparit. Da se pisalo prije o nenabavljivosti tranzistora sigurno nebi isao u mouser "jer ih tamo ima". Radi se o krivom navodjenju i o gubljenju para, i o nedoboljnoj preciznosti dadodd kojeg to ni ne zanima cega ima i cega nema na trzistu. Ako ti nije jos jasno procitaj opet radi se o gubljenju voljnog momenta, para i vremena!
Postovi: 6122
PostPostao/la pinco » Sub lip 01, 2019 6:17 pm
Vise se ovi tranzistori u originalu i ne proizvodu, low cob, mislin da su se u crt monitorima koristili. I kad vidis dizajn koji ih koristi priskocis ako ti se neda trazit il nemos nsc.
Da kolega trazi pare za projekt svatija bi, al projekt je poklon. Ja san ti da alternativu i pouzdan izvor slicnih tr. Imas MJE340/350, imas odlicne 2sb/2sd iako nemaju tolko nizak cob.
Ti bi na silu nesto?
Da ti dadaod poklanja tranzistore ka obavezu jel se drznija ponudit projekt koji ih koristi....
Tvoj je problem sta si potrosija pare na falsifikate i sl.
Nije autor odgovoran jel neznas nabavit dijelove...
Postovi: 694
PostPostao/la yoke » Sub lip 01, 2019 6:33 pm
ajmo brzinski rezime
KSA1381/KSC3503 - nema, ako ima nisu uparivi
i zato idemo na MJE340/350 - njih ima, i lako su uparivi ?
Dali ima jos nesto sto je relativno tesko nabavljivo/uparivo ?
